B16a2 svieti kontrolka motora
Fórum: Partneři
Shottas9 je teď offline  Shottas9
PříspěvekZaslal: 22.6.2013 , 12:47   Citovat
zdravim problem nastal ked som presiel autom cez velku mlaku tak kontrolka motora sa rozsvietila odvtedy stale ked nastartujem tak po cca 1min za kontrolka stale rozvieti ... niekedy sa stane ze auto straca vykon ... akolisaju volnobezne otacky ... pokym sa kontrolka nerozvieti .... vyblikal som chybu pomocou engine check conetoru a ukazalo chybu cislo 1 .. cize lambda sonda ... lambdu som vymenil, resetol ecu .. no nic sa nezmenilo Smutný
PříspěvekZaslal: 22.6.2013 , 13:53   Citovat
kdyby to byla lambda poznas to i na spotrebe bude o dost vyssi a navic ve vysokych otackach lambda straci smysl.jinak nebliklo to dlouze? tdis chyba c 10?IAT sensor teplota nasavaneho vzduchu je to takovy byli konektor na manifoldu
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 22.6.2013 , 14:04   Citovat
spotreba je ok .. nemylsim ze zere nejak extremne proste normal ... niee bolo to bliknutie 0.5s a potom pauza 2.5s a potom zas jedno bliknutie 0.5s a pauza proste dokola jedna chyba ...
PříspěvekZaslal: 22.6.2013 , 16:11   Citovat
a este jedna vec ak drzim pedal na jednom mieste otacky same stupaju a klesaju .. Smutný prosiiim nevie niekto co to moze byt
PříspěvekZaslal: 22.6.2013 , 16:16   Citovat
"Mlaka" je louže?
Lambda sondu jsi dával jakou? Novou, origo?
Po výměně lambda sondy ECU hlásí stejnou chybu?
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 22.6.2013 , 17:39   Citovat
Já bych se podíval do rozdělovače, rozdělat, řádně vysušit, očistit
Příspěvky: 2514 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 22.6.2013 , 17:50   Citovat
sopta napsal:
Do rozdělovače by se žádná voda ani vlhkost dostat neměla. Teda pokud je v pořádku víčko a jeho těsnění.
PříspěvekZaslal: 22.6.2013 , 19:22   Citovat
Petr 78 napsal:
Teorie je krásná, praxe však mnohdy jiná Úsměv
Proč myslíš, že si každej před wapkováním motorovýho prostoru zabaluje rozdělovač do igeliťáku? Mrk
PříspěvekZaslal: 23.6.2013 , 0:03   Citovat
jj mlaka je louze Velmi šťastný sory ... dnes som prisiel nato ze ked som odpojil tu novu lambdu sondu tak to ide normalne .... prisiel som nato ze lambda je z B18 (poslali mi inu ako som si objednal .. objednaval som na B16) ... nevie niekto ci to moze byt preto ??.. dal som tu lambdu z B18 a motor stracal vykon klesali otacky atd atd .... ale kede ju odpojim tak to ide fajn ... cize lambda musi byt original na B16? moze to robit takeho problemy ??? lambda je nova ale na motor B18 ... a ta stara lambda robila to iste pokym sa nerozvietila kontrolka .. s lambdou na B18 sa kontrolka nerozvietila ale motor isiel hrozne ..
majys je teď offline  majys
PříspěvekZaslal: 23.6.2013 , 0:51   Citovat
vyresetoval si ecu? ja mam b16 a lambdu mam z niecoho zosrotovaneho, tusim je to d16z6 a vsetko ide tak, ako ma. VTEC
Příspěvky: 28 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 23.6.2013 , 11:21   Citovat
jj ecu som resetoval ... lambda so zelenym obalom je ta co som tam mal predtym ...a ta druha je nova ktora mi prisla .. vyzera to ze je to z integry dc5... :\
denso-oem-o2-lambda-oxygen-sensor-integra-type-r-b18c-3165.jpg, 63.98 kB
genuine-honda-primary-o2-oxygen-sensor-integra-type-r-dc5-3091.jpg, 52.91 kB
PříspěvekZaslal: 23.6.2013 , 12:46   Citovat
a aky kod ti to presne vyblikalo? samotna lambda zla alebo len vyhrev lambdy? ja ked som zistoval na nete, ze co vsetko to moze byt, tak jedna z moznosti bola aj zla ecu. navyse dc5 je uz celkom iny motor, z dc2 by problem robit nemusela kedze sa tam davali B motory.
PříspěvekZaslal: 23.6.2013 , 13:32   Citovat
Zkus jinou lambda sondu.
Ta nová nefunguje jak má.
Co je to vůbec za značku? Originál Honda (NTK)?
I přesto, že ECU nehlásí chybu nové lambda sondy, tak to neznamená, že nemůže být špatná.
Já měl na B18C4 špatnou lambdu. Auto v určitém režimu ztrácelo výkon, cukalo a ECU přesto nic nehlásila.
Když jsem odpojil lambdu, tak se kontrolka motoru samozřejmě rozsvítila, ale ztráta výkonu a cukání se už neprojevilo.
Tak jsem namontoval univerzální lambdu BOSCH a byl navždy klid.
I tobě se potvrdilo, že je problém s novou lambdou, když auto po jejím odpojení jede normálně.
PříspěvekZaslal: 23.6.2013 , 13:35  Naposledy upravil Shottas9 dne 23.6.2013 , 14:13, celkově upraveno 1 krát. Citovat
majys napsal:
ked som tam dal tu lambdu z dc5 tak kontrolka vobec nesvietila ....... ale motor isiel uplne ****** kolisaly otacky strata vykonu... a ked som drzal pedal na jednom ieste tak to samo stupalo a klesalo ... teraz mam lambdu uplne odpojenu a auto ide normalne .... ja si myslis ze keby bola chybna ecu tak to ide ****** aj pri odpojenej lambde ...
ZÁSAH ADMINA BY SOPŤA
PříspěvekZaslal: 23.6.2013 , 13:36   Citovat
sopta napsal:
To netuším.
Já takovou hloupost jako umejvat motor wapkou nedělám Mrk
Ne, vážně. Samozřejmě vím, jak to funguje, ale v tomto případě opravdu není problém v rozdělovači.
Z projetí louží se do rozdělovače voda dostat nemůže, ikdyby víčko nemělo žádné těsnění. Leda že by ta louže byla metr hluboká HaHaaa
PříspěvekZaslal: 23.6.2013 , 13:39   Citovat
Petr 78 napsal:
jj presne tak isto mi to robi ako si napisal :)vobec neviem co mi to poslali objednaval som denso oem lambdu na B16 a oni mi poslali tamto ... tak pojdem si osobne do predajne po lambdu presne taku aka ma byt a uvidim Úsměv .. a dakujem za radu Úsměv
Fórum: Partneři
[ Čas: 0.3770s ][ Dotazy: 91 (0.2295s) ][ GZIP on - Debug on ]
