swap b18c4 do c5g 1.3
Saimon je teď offline  Saimon
PříspěvekZaslal: 23.6.2013 , 20:31   Citovat
Chtel bych dat swap b18c4 do meho civica 5g 1.3 jen uz me par lidi strasilo ze s tim je hodne prace tak kdyby nekdo mel nejakou radu byl bych moc rad za pomoc a nebo za nejou radu diky Honda
Příspěvky: 19 H+ body: 0
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 23.6.2013 , 21:03   Citovat
PRODAT A KOUPIT NĚCO SMYSLUPLNÉHO!!!
PříspěvekZaslal: 23.6.2013 , 21:08   Citovat
nejsi nahodou znamej Davida? ma tu nick David vti
jinak presne jak pise Hondik je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.6.2013 , 21:34   Citovat
ale pokud do toho chces nasypat tak mezi 50-100tis tak klidne Velmi šťastný
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 23.6.2013 , 23:07   Citovat
Hondik napsal:
SOUHLASÍM přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 23.6.2013 , 23:13   Citovat
chtěl bych... já bych chtěl lítat a zatím nic HaHaaa tak napiš co jsi pro ten swap udělal? co máš připraveno, co si nastudoval? co ti neni jasný?
nebo stačí odpověď že když máš materiál a chuť tak je to sranda na jeden den Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.6.2013 , 23:15   Citovat
majlo už s tímhle snad jezdí. Práce s tím je, ale to je přeci to nejlepší, ne? udělat si vlastní raketu....
PříspěvekZaslal: 24.6.2013 , 11:04   Citovat
Lukas28 napsal:
mailo ale swapoval do 1.5kastle,odpadly mu problemy s cerpadlem a elektrikou.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 24.6.2013 , 13:36   Citovat
v EG3 nemáš vůbec nic , ani paliv čerpadlo , lepší dávat do čtyřbodu , nebo vůbec do EG6 to je skoro plug and play
walda91 je teď offline  walda91
PříspěvekZaslal: 24.6.2013 , 14:42   Citovat
Proč by to mělo stát 50-100? HaHaaa Za to je skoro K-swap. B18C4 koupíš za pár korun a zastavět motor jako takový není problém uchycení je plug&play, nemusíš nic převařovat řešit poloosy atd atd. jediné co tak asi ta elektrika, ale přehodit kabinovou el. + nádrž z čerpadlem z nějaké stříkačky (1.5, 1.6 sohc, 1.6 dohc) taky nebude tak strašný problém a nákladná věc. motorovou el. použiješ z B18c4, konektory pasují. akorád pak musíš sehnat někoho kdo odladí ECU, jde to na P28, P30, P72 a pořeší IAB já ho mám v tomto případě napojen přímo na Vtec. Dle mého soudu je to jeden z nejjednodušších swapů
Příspěvky: 547 H+ body: 6 1999 Civic Vti
Mailo je teď offline  Mailo
PříspěvekZaslal: 24.6.2013 , 16:02   Citovat
Pokud ti ten swap stojí za to, tak jde samozřejmě všechno, jinak je asi jednodušší, levnější a hlavně legální, si něco s podobným motorem rovnou koupit Mrk Já swapoval protože se mi líbí tvary coupe a vlastnosti B18ky :twisted: a tahle kombinace sehnat nejde Velmi šťastný Jinak můžu říct že za ty náklady bys dnes sehnal celý anglán VTi Mrk
Příspěvky: 1282 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 24.6.2013 , 18:20   Citovat
Becky napsal:
je to dobrý
Příspěvky: 815 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 24.6.2013 , 18:28   Citovat
no dobre tak s tou cenou sem trochu uletel ale jelikoz je to kastle ve ktere je karbec ktery nema nic tak si myslim ze do 50tis nebude moc daleko tak aby to melo nejaky smysl a funkcnost
nehlede na to ze jenom prehodis motor a dobre pri jednom bych uz resil i vetsi brzdy a lepsi podvozek
ale to je vsechno na majiteli ja uz sem si tim prosel a nedelal bych to
PříspěvekZaslal: 24.6.2013 , 20:21   Citovat
Hondik napsal:
může přehodit i brzdy 282/260 a přejít na rozteč z anglána VTI. Vpředu nepasuje horní rameno, vzadu rameno pro tlumič
POG je teď offline  POG
PříspěvekZaslal: 24.6.2013 , 20:28   Citovat
Hondik napsal:
Takze mi neschvalujes swap do cupecka? Velmi šťastný Je to tam.
Příspěvky: 387 H+ body: 0 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 24.6.2013 , 20:33   Citovat
POG napsal:
ale jo do cupecka to ma smysl bo tam uz nejaky zaklad je ale cpat to misto karbecu je nesmysl kterym sem si prosel pred nekolika lety
PříspěvekZaslal: 24.6.2013 , 20:37   Citovat
Lukas28 napsal:
coz znamena sehnat tehlice z ESi kde jsou 260ky jelikoz D13 ma jenom 240ky a prehodit to zadni ramena komplet jine nebo udelat drzaky jak mam ja treba
PříspěvekZaslal: 24.6.2013 , 20:48   Citovat
Hondik napsal:
NE, kus za kus!!
civic 5,6 generace je podvozkově z 90% shodný, stejný set up jezdí Dutch na Tarze OK
použije kola, gumy z anglána VTI
PříspěvekZaslal: 24.6.2013 , 21:02   Citovat
Lukas28 napsal:
NE, kus za kus!!
jo takhle no tak to jo
ale taky zalezi co vsechno k danemu projektu ma a co bude muset sehnat
PříspěvekZaslal: 24.6.2013 , 21:04   Citovat
Hondik napsal:
sehnal bych komplet anglána VTI, udělal základní úkony (olej, rozvody a nutné servisní věci: čepy?, destičky?) a jen to přeházel...
Zkušenosti s přestavbou C5G karbec na přímé vstřikování tady už má dost lidí, a Becky by to přeswapoval určitě je to dobrý
Z C5G bude potřeba, aby měl dodělané stabíky, dobré tlumiče, přední horní rameno, řízení a větší výfuk (může časem, jinak se motor bude dusit)
PříspěvekZaslal: 24.6.2013 , 21:13   Citovat
Lukas28 napsal:
ze srandy to spocitej na kolik to tak vyjde bo se mi tu nekdo smal ze to nebude vic jak 50tis kdyz sem tu hodil ten muj nastrel
nekdo tu prodaval anglana VTi na foru ale nejak uz nevim cenovku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.6.2013 , 21:19   Citovat
Hondik napsal:
do 50tis bych se vešel určitě, protože 90% věcí bych si udělal sám...otázka jak je zručný přátele přátele
PříspěvekZaslal: 24.6.2013 , 21:32   Citovat
Lukas28 napsal:
no uvidime az se vyjadri zakladatel tohoto topicu krom prvni vety nic nenapsal Velmi šťastný
taky bych se asi vlezl do 50tis jenom bych si vybral jinou kastli Úsměv
9turion je teď offline  9turion
PříspěvekZaslal: 24.6.2013 , 21:35   Citovat
Hondik napsal:
Myslim,ze kdyz jste tady zacli hazet desitkama tisic,tak jste ho vystrasili,ze uz tady radeji ani nepujde Velmi šťastný Ale jinak s vama souhlasim,nebude to nic levneho.......
Příspěvky: 191 H+ body: 1
Shorty je teď offline  Shorty
PříspěvekZaslal: 25.6.2013 , 8:22   Citovat
i kdyby vtom byl za 50 tak za tyhle peníze stejně nekoupí pořádnou eg6....
Příspěvky: 222 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 26.6.2013 , 19:31   Citovat
Becky napsal:
jo jsem kamos davida a prave jsem necekal ze kdyz je celi auto ze to bude takovi problem nebo aspon mi to neprislo tak slozity ale nwm zdali to zkusit nebo ne kazdopadne do toho nechci zahucet za to co jsem pisete to mi prijde az moc natahzeny
PříspěvekZaslal: 26.6.2013 , 19:42   Citovat
když jí miluješ není co řešit Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.6.2013 , 19:51   Citovat
joo svata pravda Honda ale aby jsem rekl pravdu tak to nevidim tak cerne jak 90% lidi co jsem psali ale nemuzu soudit zkusenost stim nemam
PříspěvekZaslal: 26.6.2013 , 20:33   Citovat
pokud sem dobre postrehl tak mas cele auto vcetne motoru a chces to prehodit do C5G je to tak?
pokud jo tak se tu nemame o cem bavit a hlavne ne o cene me z toho vyplynulo ze nic nemas a ze to vsechno budes muset sehnat a koupi
ale pokud mas cele auto tak to neni zase tak velky problem Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.6.2013 , 20:37   Citovat
Saimon napsal:
A hlavně když už se rozhodneš s tím začít, nakoupíš díly atd, tak už to pak prostě musíš dodělat ať to stojí co to stojí Velmi šťastný
[ Čas: 0.2107s ][ Dotazy: 145 (0.0159s) ][ GZIP on - Debug on ]
