D15B7 problem s remenici
RobiXman je teď offline  RobiXman
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 9:28  Naposledy upravil RobiXman dne 28.6.2013 , 20:11, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Zdarec,
mam takovej problemek Úsměv v coupe mam D15B7, jedinej zasah do motoru byl cca pred 3 mesici kdy jsem tam dal jine svody jinak se s motorem nikdy nic nedelo, najeto cca 268000 a dneska se mi stala takove nemila vec ze mi pri normalni jizde vyskocil remen od posilovace rizeni, domu jsem dojel v pohode, ale motor ted strasne divne cvaka Smutný tak me napadlo jestli to neodneslo neco vevnitr, preci jen neni tak uplne bezny aby ten remen vyskocil Velmi šťastný
Nekdo nejaky tip nebo napad co s tim ? diky
Příspěvky: 1023 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 9:45   Citovat
co řemenice na klice? Úsměv utahnout
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 11:15   Citovat
posero napsal:
myslis ze kdyz to vsechno poradne utahnu ze to bude zase OK ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 11:17   Citovat
zkus řemenici na klice, to by vysvětlilo ten řemen ... pak se uvidí
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 11:44   Citovat
Hlavně to neodkládej, nebo si vydřeš klínek, urveš kus materiálu závitu kliky a bude to na výměnu kliky nebo závitové lepidlo :/
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 20:08   Citovat
tak problém nalezen - remenice na klice !!! povolil sroub Smutný
bohuzel puvodni remenice je celkem vymleta takze bude potreba dat novou, take novej klinek. mate s timto nekdo nejakej zkusenost ? jestli je klika OK nebo je taky potreba nova ?
a take se mi pri te rozborce povedlo urvat MATKU praveho predniho silent motoru - sroub tam byl tak zarezlej ze to matka proste nedala Smutný ma nekdo nejakej napad jak to opravit ????
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 21:02   Citovat
většinou to odnese jen klínek a řemenice OK
otázkou je, proč se povolila..
a ta utržená matka - zkus to nafotit
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 21:12   Citovat
RASTA napsal:
diky za tip Úsměv, ale nebudu to uz resit :)zitra se zjisti stav kliky a auto pujde rozebrat a rozprodat na dily Úsměv uz na to nemam naladu Smutný
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 21:15   Citovat
Taky si mysslím, že klika bude v pohodě. Je přecijenom o hodně tvrdší než řemenice a klínek.
Ještě teda zkontroluj, jestli je v pořádku závit jak v klice na šroubu.
Až budeš dávat novou řemenici, tak radši dej nový šroub, na závit NEDÁVEJ žádný pojistný tmel, dej pouze motorový olej a utáhni to na předepsaný moment. Jestli chceš, tak ti ho zjistím. Mrk
Matku na silentu myslíš tu velkou, která je na "šroubu" který prochází skrz gumu?
Je poškozená jenom matka? je žvejknutá?
Nafoť to prosím.
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 21:45   Citovat
Petr 78 napsal:
Nafoť to prosím.
jj vetsina lidi rika ze klika bude OK tak snad jo,ale pro jistotu dam novy sroub a utahnu na 180nm Úsměv
myslim pravy (z pohledu ridice) predni silent motoru, jedna cast je uchycena na blok motoru a druha je do nosniku kastle a prave v nosniku kastle se utrhla ta matka takze pristup k ni NULOVY, jedina moznost vyriznout do nosniku diru navarit matku zpet a zavarit nosnik, ale to uz fakt delat nebudu, prodam co je pouzitelne a zbytek pujde do srotu ...
Lukynas je teď offline  Lukynas
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 21:53   Citovat
Ahoj. Kluci prosím vás, na kolik se utahuje řemenice?
Díky.
Příspěvky: 30 H+ body: 0
[ Čas: 1.3014s ][ Dotazy: 69 (1.1784s) ][ GZIP on - Debug on ]
