vysoky volnobeh pri brzdeni civic 5g
ememem je teď offline  ememem
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 18:12   Citovat
Zdravim pani,
mam taky mensi problem na svojom civicu 94 d16z7 a to ze ked brzdim respektive ked tlakujem brzdu tak mi stupa volnobeh niekedy az na 2500otacok! Neviete v com je problem? Diki moc
Příspěvky: 91 H+ body: 0 2000 Prelude
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 18:44   Citovat
to je ale normální Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 18:47   Citovat
posero napsal:
nj ale on na takom vysokom volnobehu ostane Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.7.2013 , 18:52   Citovat
tak to je problém no, začni u podtlaku na brzdy, potom klasika vyčistit klapku a kolem co se dá Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 11:57   Citovat
posero napsal:
sory ja niesom moc mechanik, aku klapku myslis? Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 12:00   Citovat
neber to špatně ale zkus sehnat někoho z okolí kdo by ti na to kouknul jinak to bude víš škody než užitku, ještě něco okoukáš Mrk
Vaciii je teď offline  Vaciii
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 12:19  Naposledy upravil Vaciii dne 2.7.2013 , 12:41, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Já měl dost podobný problém, stačilo zmáčknout spojku a otáčky letěly.. Teď čekám až se mi ozve kluk a jedu pro "novej" IACV(volnoběžný) ventil, jelikož starej nezavíral... Kdybys nevěděl, nachází se na klapce, vedou do něj 2 černý hadičky (chladící kapalina) a má 3-pin konektor. Když ho odpojíš, otáčky by se měly zvednout a když zapojíš, měly by jít zpět na volnoběžný... Stává se, že nezavírá kvůli špíně, takže jsem ho nejdřív vystříkal čističem karburátorů(třeba autokelly), ale to nepomohlo, tak se hledalo dál..no nakonec byl prostě v háji.. je to dobrý
IACV je zakroužkovanej a klapka je to, na čem je to přidělaný - pravá část toho obrázku - to s tou velkou ucpanou dírou, kam je normálně připojené sací potrubí (airbox nebo tuningový sání s otevřeným filtrem)
Edit: Když ho odpojíš, otáčky by měly klesnout a když zapojíš, měly by jít nahoru (Monty upozornil)
Příspěvky: 533 H+ body: 2 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 12:39   Citovat
citace:
obráceně
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 12:49   Citovat
v hadici ze sání k posilovači brzd je zpětná klapka , mrkni na ni , bějvá rosypaná
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 13:12   Citovat
IACV som naposledy vystriekal acetonom pomocou kompresoru tak ten by mal byt cisty. ked nestupam na brzdu tak mi volnobeh pekne frci na 700 otackach. skor si myslim ze by to fakt mohla byt ta klapka takze diki za radu, skusim sa na to pozriet Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 21:06   Citovat
ememem napsal:
Zkus tu hadici co vede od sání k posilovači brzd odpojit a ucpat a už by se volnoběh neměl hnout.
Pokud to tak bude, tak je jasný, že jednocestný ventil v té hadici je v háji.
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 21:42   Citovat
Petr 78 napsal:
Malý offtopic, koukal jsem na svůj motor, je možné, že tam je ta hadice do posilovače vcelku? Resp. nikde neni přerušená a jednocestný ventil v ní není? Motor není můj, nicméně je to stejný D14Z(teď si nevzpomenu na číslo)motor
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 22:18   Citovat
Vaciii napsal:
jj některé modely mají ten ventil v té hadici, vidíš jen rozšíření té hadice , tudíž se mění celá hadice
PříspěvekZaslal: 2.7.2013 , 22:23   Citovat
Ok, díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.7.2013 , 11:02   Citovat
bol som dnes skontrolovat tu jednocestnu klapku a je v poriadku, skusal som upchat a volnobeh klesol, prefukoval som klapku a funguje dobre. akurat sa divim ze mam volnobeh minimalne 1500otacok. co si o tom myslite?
PříspěvekZaslal: 4.7.2013 , 11:38   Citovat
Ještě bych zkusil pomalu ucpávat celou klapku (bacha ať ti nesežere ruku Velmi šťastný ) Pokud bude i tak motor točit, někde to nejspíš přisává "falešnej" vzduch..
[ Čas: 0.1261s ][ Dotazy: 89 (0.0173s) ][ GZIP on - Debug on ]
