D16A9 Crx, po nastartovani dlouho sviti mazani :(
Xender je teď offline  Xender
PříspěvekZaslal: 3.7.2013 , 13:50   Citovat
dravim, mam problem u dvouvacky z crx D16A9 ze me po startu dlouho sviti mazani a pri rozjezdu skoro bez plynu taky problikne co s tim ? Smutný snad ne šály a klika Smutný
Příspěvky: 297 H+ body: 0 1989 Civic
Marphy je teď offline  Marphy
PříspěvekZaslal: 3.7.2013 , 22:53   Citovat
Jednou jsem to resil (taky A9), bylo to malo oleje. Po nastartovani nezhasla, ale svitila asi vterinu, dve..Po doliti zhasina okamzite.
PříspěvekZaslal: 3.7.2013 , 23:39   Citovat
olej tam je na maximu Smutný( jestli saci kos zanesenej nebo klika snad ne .....jinak mozna i cidlo no
LukAshek je teď offline  LukAshek
PříspěvekZaslal: 4.7.2013 , 0:03   Citovat
Špatnej olejovej filtr. Buď je mega za wc a nebo je nekvalitní. Zkus koupit origo nebo aspoň něco lepšího. Mě to pomohlo Mrk
Příspěvky: 330 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 4.7.2013 , 2:35   Citovat
To s tím probliknutím při rozjezdu by mě asi děsilo víc. Měl jsem za to, že olejové čerpadlo na Hondách je dimenzované tak, že při volnoběžných otáčkách už spolehlivě maže - mnohým zhasíná kontrolka mazání už při točení startérem, což je cca 200ot./min. (hrubý odhad), natož aby se rozsvítila při volnoběžných otáčkách - rozsvícení kontrolky mazání je, pokud si dobře pamatuju, pokles tlaku mazání pod 0.7 baru - což už je zadělávka na průs wc r..
Vzpomněl jsem si taky na trable s olejovým čerpadlem a opískovaným víkem ventilů na několika CRXech.. tak mě napadá relevantní cílení možného pachatele: olejové čerpadlo.
První věc, co bych však zkusil, by byla výměna olejového filtru za originální.
PeteZ je teď offline  PeteZ
PříspěvekZaslal: 4.7.2013 , 8:29   Citovat
Xender napsal:
moc se v tom nevyznám Se stydím ale nemohl by ten problém být třeba v elektrice?
přecijen je to swap ne?
Příspěvky: 2145 H+ body: 1 1990 Civic VT
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 4.7.2013 , 9:14   Citovat
Tak si zmer kolik ti tlaci olejova soustava a hnedka poznas jestli to neni cidlo. Ale taky jsem mel problem jen skrz filtr za cca 50kc:-D , po vymene vse v poradku
Příspěvky: 279 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.8.2013 , 21:53   Citovat
co je dneska kvalitni olejovy filtr ? Úsměv nejaky doporuceni ?
PříspěvekZaslal: 27.8.2013 , 11:26   Citovat
taky koukni, jestli neni kleplá vana OK
stačí málo k tomu, aby se opřela o sací koš a tim zmenšila průtok
jinak u céra se kontrolka rozsvěcí při tlaku pod 0,29 bar to snad ne
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 27.8.2013 , 12:00   Citovat
Xender napsal:
HAMP, prodává uživatel Infiniti za pár kaček.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
skleny je teď offline  skleny
PříspěvekZaslal: 27.8.2013 , 13:07   Citovat
Já už to řešil taky a byl to přicpaný sací koš ve vaně.
Příspěvky: 129 H+ body: 0
[ Čas: 0.1272s ][ Dotazy: 75 (0.0232s) ][ GZIP on - Debug on ]
