Civic 5g - Tachometr
Sokolik.. je teď offline  Sokolik..
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 15:46   Citovat
čau, opět ma zase menší problém. Neukazuje tachometr rychlost, tim pádem se nenačítají km. Sem tak ukazuje, ale víc je nefunkční. Zkusil jsem i druhý náhon tachometru na převodovce, ale jsem pořád na tom samém. ECU žádnou chybu neukazuje. Už jednou se mě to stalo, ale to byl upadlý kontakt na snimači, dal se druhý a vše fungovalo.....Nesetkal se stim někdo??
Příspěvky: 343 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 15:58   Citovat
VSS senzor umí být vadný, já při výměně převodovky musel přehazovat.. zkus taky zkontrolovat, jestli není špatný kontakt u budíků - ten systém, kterým jsou v c5g připojené budíky ke kabeláži auta je poněkud nešťastný.
OK-PPT je teď offline  OK-PPT
PříspěvekZaslal: 12.7.2013 , 17:03   Citovat
No s tímhle problémem jsem si taky užil. Semtam mi tachometr začal sám od sebe poskakovat, nebo ukazoval blbosti. Pročistil jsem konektor a pár dní byl pokoj. Nepřišel jsem na to, čím to bylo, chyba nenaskočila. Až asi před měsícem a půl mi do konektoru záhadným způsobem natekla voda a vyskočila chyba VSS. Konektor jsem vysušil a očistil a od té doby všecko šlape jako hodinky. Snad to už vydrží.
Příspěvky: 141 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
Skuby je teď offline  Skuby
PříspěvekZaslal: 13.7.2013 , 12:28   Citovat
Doma mam kdyztak na prevodovce rezervni nahon, tak se klidne stav a muzem to zkusit jeste s tim mym..
Příspěvky: 217 H+ body: 1 1998 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 10:23   Citovat
mam doma dva VSS, dalši na dily a pořád to jede stejně. Jdu po elektrice, nic jineho mě nenapada Ble
PříspěvekZaslal: 24.7.2013 , 18:50   Citovat
Tak že, všechno pročištěno, prostříkáno contact spreyem a funguju o něco líp, ale stále se vypíná. Co mě nejde do hlavy, je, že když je teplo ( horko, auto je na slunku ), tak to jede normálně, jak ho nechám v garáži a vyjedu, tak začne blbnout Ble
Toubi je teď offline  Toubi
PříspěvekZaslal: 24.7.2013 , 20:27   Citovat
Hele měl jsem téměř to samý, budíky fungovaly všechny, jen rychloměr fungoval jen na za tepla (načítání km mi fungovalo normálně). Tím za tepla myslím, když bylo teplo v kabině. V létě fungoval, ale když se ochladilo, tak třeba prvních 10 km ani ťuk a pak zas začal ukazovat. A když ukazoval, tak vlastně čas od času ručička spadla na nulu a znovu se vyšplhala na aktuální rychlost. No a vyřešit tenhle problém mi pomohla až výměna za jiný budíky.
Příspěvky: 329 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 25.7.2013 , 10:44   Citovat
už jsem zkusil i přepájet kontakty,jestli tam neni studenák, ale stále to samé......
Nemá někdo budíky, nebo jen rychloměr navíc ?? Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.7.2013 , 12:22   Citovat
Sokolik.. napsal:
Ola,
jak jsem říkal včera do telefonu, VSS se většinou "nekazí", pak bych vypípal kabeláž a pokud i ta bude okay, pak bych zkoušel nejprve celé budíky a pak jen budík rychloměru.
Uvidíš, jak to dopadne.
PříspěvekZaslal: 25.7.2013 , 13:03   Citovat
Jedeš na Honday? Myslím, že mám jeden VSS senzor navíc, najdu-li ho, vezmu ho s sebou..
PříspěvekZaslal: 25.7.2013 , 16:51   Citovat
VSS nmam doma 3, a jsou funkční, potřebuju zkusit budíky, nebo jen tachometr
PříspěvekZaslal: 25.7.2013 , 18:18   Citovat
Na HD ti mile rád půjčím svoje budíky na vyzkoušení - hledej mě u pražské bandy Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.7.2013 , 21:57   Citovat
ok, díky moc ! dlužný taky nebudu pifko
PříspěvekZaslal: 14.9.2013 , 9:13   Citovat
Jen tak pro info. Konečně funguju, sehnal jsem budíky z jiného 5g a popářil je s míma. Stačilo přehodit tu pájenou desku, co je nacvaknuta ze zadu na tachometru. Odpoledne přihodím kdyžtak foto
PříspěvekZaslal: 15.9.2013 , 1:17   Citovat
Taky mě něco podobného čeká, otáčkoměr neukazuje víc jak 6t, prostě se mu dál už nechce..
Příspěvky: 428 H+ body: 2 2006 Accord Type-S
[ Čas: 0.1481s ][ Dotazy: 85 (0.0240s) ][ GZIP on - Debug on ]
