IAT sensor
PříspěvekZaslal: 13.7.2013 , 13:39   Citovat
Pri swapu jsem prehodili kable a svuj Beckovy sensor jsem asi zlikvidoval tak me napadlo jestli ho nemuzu nahradit sensorem s Decka. Konektor je jiny de mi hlavne o parametry.
PS : jde vam vysroubovat ten sensor z toho sacihol manifoldu nebo to nejde jen me ?
udelal sem dirku do hadice tam jsem ten sensor narval a pres provizorne jsem ho pripojil a chyba ECU zhasla takze bud je to OK nebo to bude hlasit nesmysly misto niceho Velmi šťastný
Příspěvky: 650 H+ body: -1 1994 Civic VTEC
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 13.7.2013 , 18:42   Citovat
no ja myslim ze je jedno odkud ten senzor je hlavne kdyz bude fungovat a bude dobre zapojeny
senzor je bud z boku manifoldu nebo u nekterych je i v privodni hadici k manifoldu pred klapkou takze vadit by to nemelo pokud bude utesneny a nebude to brat vzduch z okoli
pokud ti jde spatne vysroubovat tak vem sroubovat a parkrat pres neho bouchni do sroubku nekdy to pomuze a povoli to ale na aute se to dela blbe kdyz je tam malo mista a senzor je z boku Úsměv
pokud ho mas teda v te hadici a ECU nic nehlasi nechal bych ten stary na miste a neresil to
PříspěvekZaslal: 13.7.2013 , 19:31   Citovat
no puvodni na Becku je na sacim manifoldu nahore kousek pred vstrikama, na ten nahradni jsem udelal dirku do hadice pred klapku a tam jsem ho narval a pripojil, zatim je to OK ale jen docasne reseni, uz mi aspon nesviti ecu, zkusim vymlatit ten stary a sehnat novy nekde
PříspěvekZaslal: 13.7.2013 , 23:25   Citovat
ak odsekej sroubky a dej tam ten druhy co mas na te hadici a je to
PříspěvekZaslal: 4.6.2017 , 13:44   Citovat
Využiju tohle téma. Dnesj sem myl motor wapkou a předtím jsem si odpojil IAT sensor z hadice sání co vede do klapky a zapomněl jsem konektor zapojit zpět a pustil se do mytí. Když jsem si na to vzpomněl už bylo pozdě a v konektoru byla voda. Vodu jsem vyfoukal a zapojil konektor. Po nastartování mi to vyhodilu chybu č.10 a nepomohl ani reset ECU. Doufám, že jsem neodpálil nějak to čidlo.
PříspěvekZaslal: 5.6.2017 , 14:13   Citovat
Vyřešeno
IAT sensor
[ Čas: 0.2491s ][ Dotazy: 49 (0.1798s) ][ GZIP on - Debug on ]
