Možný problém - zatáčení na jednu stranu - řezavý zvuk
n3uro je teď offline  n3uro
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 11:14   Citovat
Zdar Honďáci,
ve větších rychlostech když jedu pravotočivou zatáčku (nemusí být vůbec ostřejší), je z pravé přední nápravy slyšet takový řezavý zvuk který se ozývá dokud zatáčku nedojedu (podle kamaráda je to lehce slyšet i když jedu rovně, mě to nepřijde). Nedokáži to k ničemu přiřadit, kamarád si myslel že se tam někde něco o něco řeže, mě to přijde jako když se silně sjíždí dezén pneu, ale to je asi hloupost.
A občas je při tomto zvuku pak cítit jako když se pálí umělá hmota.
Měl by někdo nějaký tip o co může jít?
Příspěvky: 537 H+ body: -7 1997 Civic
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 17:11   Citovat
n3uro napsal:
Zdar Honďáci,
nemáš něco u kola? Já měl místo šrubku u podběhu takovou tu stahovací pásku plastovou a neměl jsem ji ustřiženou a pak zatáčka [potkal se dezén a ta páska] a říkám si kuuuuurde upadlo mi kolo...
já myslím že to budeš mít podobné..
čili:
1, něco co při zatočení se potká z pneu
2, ložisko?
3, něco na brzdách...? OK
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 8:11   Citovat
Jagi napsal:
čili:
2, ložisko?
Ložisko mi prasklo na zadním kole, měnil jsem ho nedávno. Co mi ale na ložisko nesedí je ten zvuk, když bylo prasklé tak vydávalo kolo jinej zvuk, takovej přerušovanej. Tenhle se táhne v zatáčce dokud jí nedojedu.
Každopádně jen co si udělám trochu času, tak si pod to lehnu a kouknu se co se mi tam potkává.
Dík za tip, klidně si přečtu další Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 8:19   Citovat
Mně kdysi na Vti v zatáčce pískal signalizační plech destiček.
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 12:26   Citovat
Nedrhnou ti kola o lemy ? v zatáčce když se auto nakloní a přední kolo jde do rejdu ? (seděla by i ta spálená guma)
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 13:02   Citovat
co nějaký uvolněný plastový kryt, který dře o kolo?
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 13:11   Citovat
Tohle mi dělal nepřišroubovaný podběh - resp. něco dost podobného..
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 19:18   Citovat
Zvednul jsem auto na hever, s nastartovaným motorem jsme otáčeli kolem všelijak ale nezdá se že by se takto někde dřelo něco o něco. Možná při jízdě, kdy se přelejvá síla na pravou stranu ale to takhle nepoznám.
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 19:27   Citovat
n3uro napsal:
při zvednutém ole, se ti kolo prověsí a proto to nemusíš vidět. když ho máš na zemi, tak je zatížené a celý podběh tak níž
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 19:53   Citovat
kefa napsal:
To je pravda, koukal jsem pod kolo i když bylo na zemi ale nic jsem neviděl. Zkusím to odvést někam na rampu, tam by mělo být vidět víc.
[ Čas: 0.1320s ][ Dotazy: 65 (0.0270s) ][ GZIP on - Debug on ]
