Kontrolka žhavení svítí a auto nejede, 1,7 CTDi Civic
chrobok je teď offline  chrobok
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 13:01   Citovat
Nazdar
Mám problém s mojim nafťákem. Už se mi 3krát stalo, že se mi rozsviti kontrolka žhavení a auto najednou chcípne. Odpozoroval jsem, že se to stalo když jsem, podřazoval na dvojku. Auto pak při pokusu o start točí ale nenaskočí. Naskočí až po nějaké delší chvíli (tak po 30min). Naposledy to ještě teda po té půlhodince chytlo, ale před barákem (na kruháči naštvanej ) to zase chcíplo.
Když se to stalo poprvé, tak jsem to zavezl do servisu aby vyměnili palivový filtr, myslel jsem jestli to není ucpané. Palivák je teda nový, ale auto zase blbne.
Nemá s tímto typem poruchy někdo zkušenost?
Diky
Příspěvky: 167 H+ body: 0 2022 Civic
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 13:34   Citovat
Dost blbý popis závady...zkus to lépe. Při jakých otáčkách to zdechne? Můžeš točit celé spektrum, nebo jenom do 2500-3000?
Co tankuješ a přidáváš aditiva?
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 14:21   Citovat
Asi pada nafta nekde
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 7:38   Citovat
Točit to šlo normálně. Zdechne to při nizkých otáčkách do 1500ot/min , pokaždé co to chciplo takhle to bylo při podřazení na dvojku. Rád bych to popsal lépe, ale nevím moc jak. Auto pak proste točí naprázdno při startování, prostě jako by tam nešla nafta, nastartovat ho pak lze ale až po nějaké době.
Aditivum jsem používal VIF Super Diesel aditiv celoročně, nicméně poslední dvě nádrže bez aditiva, jelikož jsem byl línej ho objednat.
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 7:49   Citovat
jo jinak pod autem jsem jsi nevšiml žádné skvrny. Takže nafta asi nijak znatelně neutíká nikde.
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 7:53   Citovat
První bych zkusil vyresetovat jednotku, pak kouknout na žhaviče.
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 7:54   Citovat
Když mi v servise (nebyl jsem v Honda servisu) a měnili mi ten filtr tak jednotku vyresetovali. Ujel jsem tak 30km a zase ten samej problem.
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 8:23   Citovat
chrobok napsal:
tak vyndej žhaviče a překontroluj že pálí. I když to asi nebude kořenová příčina.
Jeden kolega z práce měl stejný problém a zlobilo ho čidlo polohy hřídele....
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 16:01   Citovat
jeslti sviti/svitila kontrolka motoru tak vycist co to hlasilo za chybu a vrhnout se nejakym smerem a ne strilet na slepo...
maxxi je teď offline  maxxi
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 17:53   Citovat
Máš špatný snímač otáček na klikovce, měl jsem to samé vyměnit a máš po problému Úsměv
Příspěvky: 1006 H+ body: 0 2010 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 8:07   Citovat
No pokud by to byl ten snimac bylo by to jeste vpohode. Mel jsem uz docela strach ze je v haji palivove cerpadlo cerpadlo.
PříspěvekZaslal: 26.7.2013 , 8:38   Citovat
Tak v Honda servisu jsou z toho v pasti. Neco tam s tim kutili a pri zkusebni jizde jim to prej zase chciplo a jeli pro to odtahovkou. Bylo mi blbe jim rikat o tom snimaci klikovky, mel jsem pocit ze by snad mohli vedet co delaji. No ale pokud na to neprijdou dneska tak fakt nevim. Kdybych mel jistotu ze to opravdu muze byt tim snimacem polohy klikovky tak bych jim to zavolal at to zkusi, byt mi to prijde jako docela paradoxni situace abych jim radil.
PříspěvekZaslal: 27.7.2013 , 10:44   Citovat
Který servis to je? V Hondě nemají moc rádi tyhle motory Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.7.2013 , 9:12   Citovat
Je to servis FoMi Honda Vendryně(vedle Třince). Nakonec mě oprava stála 3850kč, jelikož ti dementi si s tím hráli cca 5h práce. A to ještě ten díl nemám nový, ale za třetinovou cenu, nějaký starší co jim tam ležel na dilně z bouchnutého auto(údajně jen 15tkm jete). No příště to budu řešit nejprve tady na foru a pak nějaký levnější servis.
Jinak ty motory opravdu nemají rádi jelikož to hlasi na diagnostice uplně jinak než origo honda motory. Ale to je jejich věc, meli by to mít zmáknuté.
Aceman je teď offline  Aceman
PříspěvekZaslal: 31.7.2013 , 9:38   Citovat
Ahoj, mel jsem tu samou zavadu na PT Cruiserovi. Take mi chcipal po par minutach jizdy, nakonec snimac na klikovce (tusim snimac-cidlo otacek?). Ja s tim laboroval 2mesice, nez na to znamy prisel, servis si nevedel nikde rady.
Příspěvky: 378 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.7.2013 , 10:31   Citovat
Heh , tak vidím, že jsem dopadnul ještě docela dobře, ale kdo ví jak by to bylo kdybych jim nezavolal řešení Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.8.2013 , 20:34   Citovat
chrobok napsal:
To si děláš srandu...tak Ty jim zavoláš kde to je, oni si to zaúčtují a potom Ti ještě napálí 5 hodin, když se v tom vrtali bez úspěchu...no potěš zmatenej
chittahads je teď offline  chittahads
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 14:03   Citovat
Tak mám úplně stejný problém...říkate tedy ten snímač?
Příspěvky: 1 H+ body: 0
Havy je teď offline  Havy
PříspěvekZaslal: 15.10.2013 , 7:09   Citovat
chittahads napsal:
I já se hlásím k tomuto problému,ale zajímalo by mě kolik máte naježděno?Já mám 230 000KM Cool
Jo kde ho najdu na motoru je někde pod vzduchovým filtrem?Zezadu nebo zepředu motoru? Se stydím
Příspěvky: 16 H+ body: 1 2003 Civic CTDi
[ Čas: 0.1207s ][ Dotazy: 101 (0.0146s) ][ GZIP on - Debug on ]
