civic 6g 1.5 kompresor
H0lllY je teď offline  H0lllY
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 20:19   Citovat
mate někdo zkusenosti s kompresorem v tomto modelu?? nejaky rady jaky zvolit atd
Příspěvky: 72 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 20:22   Citovat
jako ecovtec kompresor?
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 20:25   Citovat
ano do toho ecovtecu ...namontovat kompresor, jaky zvolit a na co se dívat?
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 20:28   Citovat
prvně by bylo dobrý vědět co s tím zamýšlíš? zvýšit kroutící moment aby se s tím dalo jezdit svižněji? nebo chceš závodit? proč kompresor a ne turbo?
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 20:35   Citovat
ano abych zvýšil kroutící moment... a spis kompresor kvůli zvýšeni výkonu pri nizkych otackach..
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 20:37   Citovat
pokud vim tak kompresor tlačí právě ve vysokejch v závislosti na otáčkách=čím víc otáček tím větší tlak, to spíš turbo ne aby foukalo odspoda...
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 20:45   Citovat
Speedy presne obracene, komp(klasickej roots) tlaci od spoda a ve vyssich uz tolik neprida jako turbo, ktery je prave staveny na vyssi otacky.
Zalezi jak je komp postavenej, pokud je se spojkou tak to pri normalni jizde ani nepoznas, ze tam neco je. Podle nastaveni tlaci treba pri seslapnuti plynu na 80% a vic. Jinak doporucuju Eaton M45 na D15. Kazdopadne to bude obnaset hodne prace ...
Příspěvky: 1208 H+ body: 4 1997 Civic Vti
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 20:46   Citovat
Trochu offtopic , ale zde trocha inspirace co se dá s ekonomem vyvádět Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 20:47   Citovat
Speedey napsal:
kompresor by měl fachat byť s menší účiností od nižších otáček než turbo...turboefekt by u ekonoma byl podle mě dost výrazný...
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 14.7.2013 , 20:56   Citovat
Ono je turbo efekt a turboefekt. Na D15 bude mit treba GT30r hroznej lag ale potom to pojede, oproti tomu T25/T28 bude mit lag malej az nepoznatelnej ale ve vyskokejch to nebude tolik tlacit.
Rozhodne se vyhni G-Laderu. Eaton ma vlastni olejovou napln a to je dcla vyhoda ( az na tu cenu toho oleje ). Pripocti si k tomu vstriky, jednotku + naladeni , drzak + napinani a studenou cestu ( idealne este s IC ).
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 7:32   Citovat
Speedey napsal:
Tohle je znatelný hlavně u centrifugálních kompresorů (Rotex, Powerdyne, ...). U rootse se samozřejmě taky zvyšuje tlak s otáčkama, ale nárůst je podstatně lineárnější.
Co se týká turba, tak malý obsah motoru nemusí hned znamenat velký lag. Bez problémů se přeplňují i menší objemy. Chování motoru jako takovýho je odvislý od volby turbíny, komprese, ...
H0lllY: pokud chceš kompresor aplikovat s co nejmenší námahou, tak se zkus na ebay kouknout po kompresorovým kitu od JRSC. Pokud má D15 stejnou přírubu sání jako D16, tak je to pak jen o namontování a naladění. Větší výkon než co dostaneš z tohohle kompresorovýho kitu, ten motor v serii stejně neunese a i tak to bude možná hodně na hraně co se týká výdrže ojnic.
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 9:39   Citovat
tak to se omlouvám za klamnou informaci, měl jsem za to že kompresor tlačí max. až nahoře, zaznamenal jsem to třeba u G60 nevim teda jakej kompresor je tam ale každopádně až nahoře to byl hukot.
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 10:09   Citovat
Speedey: ono si měl v podstatě pravdu, protože i u rootse se průtok zvyšuje s otáčkama a maximální průtok máš až při maximálních otáčkách kompresoru. Ono to ani jinak být nemůže. Jen je trochu rozdíl mezi tím jak se chová Eaton a jak třeba Rotex. to je daný rozdílnou konstrukcí těch kompresorů.
V Corradu je spirálový kompresor, který je funkčně dost rozdílný oproti Eatonu, nebo Rotexu.
LastV8 je teď offline  LastV8
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 20:57   Citovat
JRSC D15Z6:
Civic kompresor
Příspěvky: 287 H+ body: 1 2004 Civic Coupe
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 23:13   Citovat
LastV8 napsal:
JRSC D15Z6:
Civic kompresor
To je kompresor z určinova Civica, že? Tipoval bych, že JSRC kompresor na D15/D16 se takřka nedá sehnat a toto bude na dlouhou dobu jediný, o kterém budeme slýchat.
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 14:37   Citovat
ano, chalan kupil cele urcinove auto...a prehodil kompresor....a funguje mu to na D15Z6
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 23:12   Citovat
LastV8 napsal:
Tak tam není důvod proč by to nefungovalo, otázkou je, co na to econo režim, jestli to s kompresorem dokáže jet za 5L, protože jinak motor D15Z6 ztrácí smysl Velmi šťastný. A to je ten starý prapůvodní kompresor, co určin s autem koupil, bez fuel managementu (krabičku přes kterou je zapojeno čidlo teploty neberu jako fuel management), nebo už něco novějšího? Před lety se ke mně od různých h-pozitive, co moc nechodí na forum, doneslo, že určin upgradoval kompresor na novější verzi s fuel managementem - možná to ale byl hospodský kec.
[ Čas: 0.2966s ][ Dotazy: 93 (0.1911s) ][ GZIP on - Debug on ]
