HONDA-Stream lupnutí v podvozku (vyřešeno)
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 20:07  Naposledy upravil renda4 dne 5.5.2016 , 18:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Při trochu prudším odbočování do leva se ozve na přední pravé straně podvozku dost slyšitelné lupnutí , vyměnil jsem už spodní čep a stabilizátory (škoda originálů,byly dobré) a beze změny, napadá mě horní uložení tlumiče nebo jeho ložisko, co vy nato ?
Příspěvky: 501 H+ body: 3 2024 Civic
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 21:10   Citovat
Stream má vepředu McPerson?
Pokud ano, tak by to klidně mohlo dělat ložisko horního uložení.
Pružiny máš seriové a doufám v pořádku (koroze, prasknutí,...)?
PříspěvekZaslal: 15.7.2013 , 21:29   Citovat
Tak jsem asi hodinu hledal a mělo by tam pasovat toto: tudy odkaz vzhledově to je stejné , ano pružiny jsou v pořádku.
PříspěvekZaslal: 15.9.2013 , 15:12   Citovat
Dnes výměna horního uložení a výsledek Ble žádná změna , tak nevím to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 16.9.2013 , 8:18   Citovat
hele mě tam taky lupe, dělalo mi to když sem točil pravou zatáčku a následně levou tak lup jako by byl někde vakl ,ale byl jsem na STK na klepačce a nikde žádná vůle ani lupaní... Teď už mi to lupe na každý nerovnosti či díře a fakt už nevim co by to mohlo být... Občas mi loupne pružina, takovej ten pružinovej zvuk "TRnnnNNN" ale auto mám z Itálie absolutně bez koroze, tak pochybuju že by byla prasklá od rzi a dělala to ona... podezírám buď hřeben řízení, páč tam byla u manžety netěstost a málo servo oleje a nebo mi to ještě přijde jak čep bez vazelíny, co by se jako přidíral, protože to zní tak kovově, jako když na sobě sedí dvě zatížené kovové plochy a pak se olehčej a zatížej (zatáčka) tak to loupne Úsměv Jo na civic Aerodeck je to dobrý
Sporťák je teď offline  Sporťák
PříspěvekZaslal: 17.9.2013 , 16:24   Citovat
Já jsem taky nějakou dobu slyšel lupání a takové vrzání. Projevovalo se nejvíc v zimě a chladném počasí na přední nápravě. Už jsem se chystal na výměnu gum u stabilizátorů, ale můj mechanik je nesehnal, takže jen ty staré vyndal, vyčistil, namazal vazelínou a zase dal zpátky a bylo po problému. Teď nic nevrže, nelupe a mám klid. Nemůžou to být ty gumy i u Tebe?
Mám taky Streama z Itálie, rok 2003, naprosto bez koroze, teď najeto 133.000km.
Příspěvky: 121 H+ body: 0 2003 Stream
PříspěvekZaslal: 17.9.2013 , 20:59   Citovat
Tak když už jsem tam vyměnil kde co , tak to gumové uložení mě už nezabije jinak P.N. je 51306-S7B-014
je toho v eshopech dost třeba : tudy odkaz nebo tudy odkaz žádné spešl jsem v tom rozměru nenašel , no když to bude ono zvu tě na pifko
PříspěvekZaslal: 26.9.2013 , 17:18   Citovat
Na pivo se nejde , gumové uložení vyměněno a v řízení lupe dále Ble , pro upřesnění lupne to i s vypnutým motorem a potom stačí v jakémkoliv rejdu pootočit volantem , doleva - lupne hlasitě , doprava - lupne slabě , při silném dešti jsem nic neslyšel a snažil jsem se zatáčku říznout na hranici smyku a nic , tak nevím nic už mě nenapadá.
PříspěvekZaslal: 5.5.2016 , 18:16   Citovat
Tak lupání vyřešeno , koupil jsem nové pružiny a žádná změna , navíc přibylo lupnutí "po" zabrždění , nic, objednal jsem tlumiče, vyměnil a klid , ticho .... pifko
[ Čas: 0.1119s ][ Dotazy: 61 (0.0264s) ][ GZIP on - Debug on ]
