Po vyndání a dobití baterie nestartuje, jenom cvaká
Fórum: Pro nováčky = pokusy
CrazyManer je teď offline  CrazyManer
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 16:20   Citovat
Zdravim,
mám docela problém, v MBéčku mi začlo autorádio vybíjet baterku, a když už to jen tak tak nastartovalo tak jsem si řek že jí dám na nabíječku, baterka je dobitá, dal jsem jí do auta, odblokoval IMO a když jsem to zkoušel natočit tak se ozývá jen cvakání z motoru, natočil jsem to na video, ví někdo co se mi tam zase SE*E? je to dobrý H+ Honda
Předem díky
Odkaz
Příspěvky: 453 1995 Civic Varování : 1
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 16:30   Citovat
Že by to měla baterka už za sebou ? Nebo se špatně dobíjelo...
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 16:32   Citovat
A nešla by tam narvat normální baterka? Tahle úzká je na zabití ... k čemu mi pak je že mám 4 klasický když je tam nedostanu, možná už to má za sebou, při nabíjení se mi zdálo že trošku bublala a byla trochu pocintaná
edit : na druhou stranu, imo svítí, centrál funguje, kontrolky se rozsvítěj ...
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 16:42   Citovat
Ale roztočit motor je pro baterku trochu větší práce,než centrál a kontrolky...
Jednou jsem tam v nouzi normální bat.co se dává třeba do feldy narval,ale až poté,co jsem na ní ořízl ty přečnívající okraje co má na spodku. Ale nevím,jestli máš takovou,nebo třeba ta má byla i tak ještě o kousek užší... Cooo???
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 16:46   Citovat
To je docela brutální řešení, nevyteče mi z baterky pak něco když to odřežu?
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 17:18   Citovat
Zkoušel jsi jestli je dobrý kontakt?
Já bych nedřív vyzkoušel vyčistit konektory a pořádně dotáhnou.
Příspěvky: 355 2007 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 17:45   Citovat
Buď špatná baterka - zkus jinou, třeba aspoň přes kabely - nebo velký přechodový odpor někde na cestě ke startéru nebo startér nevystavuje.
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 17:54   Citovat
CrazyManer napsal:
Ne nic se nestane, měl jsem to tak v c5g a pohoda o baterce jsem ani nevěděl.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 18:10   Citovat
Dal jsem jí po třetí na nabíječku, tak uvidíme, každopádně asi máte dutý baterky, já jsem to zkusil oříznout a můžu tu baterku vyhodit a ještě jsem celej pocákanej od kyseliny je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 18:18   Citovat
Tak tam jenom na zkoušku postav jakoukoliv funkční baterku. Nebo přes startovací kabely.
Měřil jsi tu baterku multimetrem? Kolik má voltů aspoň hodinu po odpojení od nabíječky?
V jakém stavu jsou svorky a kontakty na baterce? Nejsou kontakty zoxidované nebo svorky i po utažení volné?
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 18:40   Citovat
Cvakání = KO baterka. Já nevím,co na tu úzkou všichni nadávají.. Mám v Accordu 2.4 tu samou a není problém. Ta minulá vydržela asi 6-7 let.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.7.2013 , 23:11   Citovat
Já nemám nic proti úzký baterce, ať tam daj klidně ty placatý do hodinek, to je fuk, mě prostě jen s*re to že se tam nevejde klasická autobaterka do osobního vozidla je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.7.2013 , 13:59   Citovat
Tak vyřešeno koupil jsem BOSCH SILVER **** 45ah 330a, ma otoceny kontakty + - ale s trochou nasili kabely akorat dosahli přátele je to dobrý Honda H+
[ Čas: 0.1198s ][ Dotazy: 77 (0.0323s) ][ GZIP on - Debug on ]
