Sundání volantu C6G
Josee je teď offline  Josee
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 0:21   Citovat
Tak jsem si chtěl hodit do auta tříramínko, klasicky jsem odmontoval ze čtyřramena airbag nasadil ráčnu a snažil se povolit a ejhle ani ve dvou jsme s tím nehli... Chci se zeptat, šroub se ve výrobě lepil nebo je zde otočený závit? Nerad bych nějak wc
Příspěvky: 136 H+ body: 0 2003 Civic
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 1:05   Citovat
Mělo by to jít v klidu povolit, ale zkus spíš jakoby cuknout nebo trochu ťuknout kladívkem do ráčny.Závit je tam klasickej takže doleva se povolje lepeny to neni nebo ja ho aspon nemel.
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 1:16   Citovat
Speedey napsal:
No něco napovolováno už mám, klepat jsem také zkoušel cukání také, zkusím to ještě pistolí co to udělá Úsměv
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 10:50   Citovat
Závit tam je klasickej, lepenej by taky neměl bejt... prostě víc zaber Velmi šťastný přátele
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 19:04   Citovat
Tak šroub povolen, vzal jsem na to pneumatickou pistoli. No a překvapením... byl zalepen Velmi šťastný
The Joker je teď offline  The Joker
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 19:06   Citovat
asi nakej ejakulat šuk pořádnej výtlem ja ho taky zalepenej nemel .... Je to tam.
Příspěvky: 1860 H+ body: 0 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 19:54   Citovat
Já taky ne... nebo to se to lepidlo těma rokama už vstřebalo...
každopádně jsme ti poradili dobře, chtělo to víc síly HaHaaa
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 21:37   Citovat
gear napsal:
Tak jsem si moc nepomohl druhej volant má kluzné kontakty, což původní nemá, to zrovna kluci v Honda moc dobře nevymysleli
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 10:35   Citovat
Josee napsal:
chvilka práce a jde to předělat na kluznej, sežeň si ten protikus na tu kluznou plochu našroubuj ho do plastového
držáku pod volantem a troubení je na světě, ještě teda přes konektor spojit, mám v EK3 ten italskej tříramenej bez bagu, ten máš asi taky teď ne? je ohodně lehčí a pro mě třírameno hezčí než původní ale nemusel by mít průměr jak v Liazce mno Velmi šťastný
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 10:47   Citovat
nahodte foto o jakym je řeč.
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 14:49   Citovat
Speedey napsal:
Joooo přesně ten mám, problém je, že prodávající protikus už asi nemá Smutný
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 14:57   Citovat
Josee napsal:
tak nějak udělat z kousku plíšku pružnýho, stačí dosedací plocha na ten měděnej kroužek co je na volantu a přivézt k tomu drát od klaksonu a přišroubovat samořezkou do toho bílýho plastu pod volantem..
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 15:00   Citovat
Newer napsal:
To je ten původní co je na autě (dosedací plocha)
A tady je tříramínko s kluzným kontaktem
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 15:01   Citovat
Speedey napsal:
O tom už jsem také přemýšlel, ale není to tak jednoduché plíšek čistě tam být nemůže dělalo by to hrozný zvuky, na původním protikusu by to mělo být snad na slabounký pružince aby to bylo tak nějak akorát.
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 15:14   Citovat
Plíšek může, i bez zvuku, fungovat Úsměv musí být hodně pružný a pořádně namazat a bude to OK..
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 15:21   Citovat
dj-bobr napsal:
Tak v nejhorším asi otevřu příští týden kutilův koutek, stejně bych to rači od někoho zakoupil Nápad je tu! čas strávený s plíškem raději věnuji boji s korozí Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 15:22   Citovat
Speedey napsal:
Jak si prosimtě ještě řešil chybu airbagu? Ignoruješ jí? Nebo jí zle trvale smazat na jednotce?
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 15:36   Citovat
Josee napsal:
jednoduše jsem vypojil konektor co jde v budíkách do kontrolky SRS papa
PříspěvekZaslal: 20.7.2013 , 15:38   Citovat
Speedey napsal:
Stejně asi vyndám i spolujezdcův, myslím že se stářím auta by to spíš tak někoho zabilo než zachránilo to mi hlava nebere
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 1:33   Citovat
to je v pohode hele, dej tam plisek treci....
ja jsem tam ohnul kousek plechu, dosedaci plochu jsem pomazal olejem, zvuk to zadnej nedelalo ... a fungovalo to ok,
p.s. to foto jsem prosil spise zepredu, abych vedel, jak vypada:)))) ale i tak dik
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 10:06   Citovat
Newer napsal:
Tak zítra to tam teda nabastlím, nejhorší bylo se zbavit tý plastový kraviny od airbagu.... nechápu proč tam nedali dva konektory, u klaksonu byl, u airbagu to bylo na pevno a konektor až daleko pod volantem. Todle se jim nepovedlo. Ble
Jinak mám tam tenhle
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 11:55   Citovat
no jo to je přesně on, máš pravdu taky jsem musel SRS kroužek znehodnotit rozkucháním abych vytáhl konektor a někam to skladně šoupnul co není potřeba, a stejnak klaksonovej konektor jsem ucvakl a nastavil káblem protože je krátkej a je to stejně na nic konektor kterej nikam nenacpeš.
PříspěvekZaslal: 21.7.2013 , 12:14   Citovat
Speedey napsal:
V domění že ho rozeberu a odpojím jen drátky, jsem ho rozebral a drátky byli letované, takže jsem to zase poskládal, rozřízl ten husí krk co tam byl a odpojil pod volantem a vytáhl, kdybych to chtěl někdy zase náhodou složit. Konektor mám zatím solo, dnes mám pracovní den tak zítra odpoledne nějak vymyslím ten plech. je to dobrý
Mirda.1986 je teď offline  Mirda.1986
PříspěvekZaslal: 25.12.2013 , 12:22   Citovat
kluci rada.. jak vyndam volant? c6g predface s bagem.. knizku jak na to mam in da prace.. a nerad bych neco zku.vil.. Specha.. sedim u toho.. Velmi šťastný
Příspěvky: 64 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.12.2013 , 12:28   Citovat
Mirda.1986 napsal:
Ahojda,
nejprve ze zadu musíš povolit AIRbar, odmontovat a odpojit a pak se dostaneš na matku, tak by to mělo být, já mám jen Non-bagový a tak je to easy ... good luck.
M.
PříspěvekZaslal: 25.12.2013 , 12:58   Citovat
z volantu sem sundal krytky.. z leva a zprava sou hvezdicky a zespoda konektor.. abych vyndal celej predek s troubenim musim povolit hvezdicky? a konektor mam taky rozpojit?
PříspěvekZaslal: 25.12.2013 , 13:14   Citovat
Mirda.1986 napsal:
Ola,
matne si to pamatuji, musíš prostě sundat celý "předek" - airbag, aby jsi se dostal k matce volantu.
Takže myslím, že ano. Zkus googlit chvili, manuál určitě najdeš.
přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.12.2013 , 13:26   Citovat
uz je venku..bohuzel potrebuju nabu.. byly to ty hvezdicky.. diky vsem.. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.12.2013 , 13:27   Citovat
Mirda.1986 napsal:
přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.12.2013 , 23:30   Citovat
jinak sem mel na lepidle jak hvezdicky tak stredovou matku.. a jeste mam dotaz.. kdyz mam airbag a chci dat sportovni volant.. co s tim sbernym krouzkem? da se to cely demontovat.. koukal sem ze sou tam pak dva konektory.. a jeden vede nekam ke spinacce..
Sundání volantu C6G
[ Čas: 0.2182s ][ Dotazy: 145 (0.0252s) ][ GZIP on - Debug on ]
