dojezd na baterku
b.u.n.d.y.s je teď offline  b.u.n.d.y.s
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 15:51   Citovat
Ahoj lidi, prosi vas nemate nekdo poneti kolik km bych najel ms baterku bez altiku? Mam tam 45 A.
Diky bundys
Příspěvky: 85 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 16:43   Citovat
co máš za auto a jakou vzdálenost hodláš ujet??
řeknu ti, jestli je to reálné Velmi šťastný
dá se 50, 100
a kámoš ujel i 200 km Úsměv
dost záleží na stavu baterie, nabití a odběru při jízdě
ideálně bez světel, blinkrů, brzd, větráků, hudby apod. OK
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 18:46   Citovat
Cus mam civic coupe r.v 95. 1.5 lsi
Baterku jsem kupoval v patek ale altik mi ji prebijel takze nedokazu rict v jakem je ted stavu Se stydím
Potrebuju na ni ujet 180 km coz je zpatecni cesta z me dovolene Smutný
Nastesti mi ald pojede naproti bracha na pripadnej odtah takze vyset snad nikde nezustanu.
Pres noc ji jeste dobiju je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 19:19   Citovat
tak to držim palce Velmi šťastný
každopádně měj vypnuto vše, co nepotřebuješ, i světla, pokud nejedeš v noci HaHaaa
pak sem musíš napsat..docela sem zvědavej
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 19:49   Citovat
Ok dam vedet a zatim muzes uzavirat sazky kouř
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 20:03   Citovat
b.u.n.d.y.s napsal:
když vypneš všechno osvětlení, topení, radio atd, vyhneš se chcípání a startování tak bys měl dojet Mrk pamatuj cokoliv zapnutýho navíc, nebo startování ti bere drahocenou šťávu
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 22:27  Naposledy upravil dj-bobr dne 18.7.2013 , 22:41, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Plně nabitá 40Ah Varta, potkávačky, bez rádia, běžná jízda, 15km .. pak přestaly ukazovat budíky, začaly pohasínat světla a za dalších pár kilometrů konečná. (C5g)
Tipy:
- nepouštět větrák, žere 10A !!
- potkávačky žerou dohromady 7,5A
- zapalování asi 8A
- největší vrah baterie je vyhřívání zadního okna - asi 20A
- jedno nastartování sežere ekvivalent cca 3-4Ah (zjištěno empiricky..)
- Civic 5g jede, dokud baterka má aspoň 9V, pak začne vypadávat relé palivového čerpadla (cvakat) a konec.
- vzato exaktně > je to o čase a ne o vzdálenosti. Tak těch 30-45 minut to vidím reálně, víc nevim nevim..
Copak je altíku? Obecně u takovejchhle problémů je nejlepší řešení napsat, kde fyzicky auto je, vyhledat nejbližšího honda-zdatného jedince a opravit, popř. vyměnit ..
PříspěvekZaslal: 18.7.2013 , 22:32   Citovat
b.u.n.d.y.s napsal:
Ani omylem... Úsměv Tak 30max...
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 5:16   Citovat
Na plne nabitou 45 Ah baterku se v klidu necha najet 200 - 300km, kdyz se nepouzivaji zbytecne spotrebice.
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 11:24   Citovat
Tak diky vsem za rady borci, mam v hlave ted peknej bordel a nezbyva mi nic jineho nez to prubnout kouř
Ve 14:30 vyrazim ze Dvora Kraloveho, takze pokud uvidite manika ve fialovem coupe s carbonovou haupnou co nesviti a jede jak slak aby dojel co nejdal, tak jsem to ja Hihi
Po dojezdu dam vedet jak dopadl tento test hond se mnou v hlavni rol at vime pro pristei pořádnej výtlem
Ps: s altikem nevim co presne je, zacala mi jen zlobit elektrika v aute ( zhasinat budiky a radio ) a vyvrcholilo to zakourenim se z nej a vypadani nejakych kousku po ceste
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 11:33   Citovat
Snaž se udržet rychlost někde kolem 80 a nezrychluj, z kopce sundej nohu z plynu, jeď jako by si jel na spotřebu...
Udržuj nízké otáčky, cca kolem 2000
A možná bych odpojil saharu a pak hlídal teplotu motoru Mr. Green
Hodně štěstí
Příspěvky: 2176 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 11:39   Citovat
Držím palce! je to dobrý
(tady by měl diesel výhodu Tak to valím bulvy )
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 11:47   Citovat
jenom starý Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 20:41   Citovat
já bych si tipnul nájezd 120 km Úsměv
silvic16 je teď offline  silvic16
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 21:08  Naposledy upravil silvic16 dne 19.7.2013 , 21:15, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Není třeba tipovat a zvláště už ne kilometry.
Stačí matematika.
Plně nabitá baterie 45 Ah je teoreticky schopna dávat proud 1A po dobu 45 hod., nebo 5A po dobu 9 hod.
10A po dobu 4 a 1/2 hod. atd.
Jestli bude v provozu pouze zapalování které si bere 8A, potom by auto mělo jet 45:8 = 5,5 hod.
Odběr se bude určitě měnit s rychlostí.
Pokud bude svítit normálním osvětlením, tak se doba do vybití zkrátí asi na necelé tři hodiny.
Něco si také vezme nastartování.
Bundys ale píše, že baterie dostala zabrat od vadného alternátoru, takže se mohlo stát, že přebíjením
došlo k poškození desek a veškeré teorie budou v ...
Příspěvky: 55 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 21:11   Citovat
Není třeba tipovat stačí matematika ...
Kdy by to bylo takhle a tohle takhle, pak by měl teoreticky tohle Velmi šťastný
To tipování není? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 21:16   Citovat
silvic16 napsal:
Stačí matematika.
Jestli bude v provozu pouze zapalování které si bere (odhaduji !) 6A, potom by auto mělo jet 45:6 = 7,5 hod.
Pokud bude svítit normálním osvětlením, tak se doba do vybití zkrátí asi na tři hodiny.
jak napíšeš "odhaduji" a "asi" tak jde matika stranou ... a přichází "loterie" alias tipování Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 21:27   Citovat
Odběr zapalování jsem upravil podle Bobra.
U světel záleží, jaké má žárovky.
A měli byste si něco přečíst o kapacitách bateriích a jejich vybíjení.
Odhadovat kilometry je blost. Rozhoduje čas !
MSX je teď offline  MSX
Já bez dobíjení na 45Ah baterii najel v noci cca 50Km. Baterka byla rok jetá. Když jsem přijel tak jsem ji změřil a měla víc jak 12V. Nevím kolik potřebuje auto aby dokazálo v jízdě fungovat. Ale můj tip je že to dáš tak do 150Km Úsměv
Příspěvky: 893 H+ body: 2 2012 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 21:28   Citovat
Tak a jsou tady vysledky typovaci souteze na dojezd Je to tam.
takze:
na ctvrtem miste se umistil Hellborn s typem 30 km papa
na tretim miste by byl pote Dj bobr s typem 30-45 min papa
na druhe misto se vysplhal Rom s typem 120 km OK
a na zaver zlatou a prvni pozici v nasi soutezi si odnasi mr. NINJA s typem 200-300 km je to dobrý
Kdyz to shrnu tak, bez svetel, blinkru, brzd ( tzn. Co jde odbrzdit motor ) radia, ventilatoru, podsviceni budiku lze na plne nabitou baterii 45 A najet vice nez 200 km. Mam na pageru od alarmu stav bateie a pro vyjeti mi ukazovala 12,5 V a v cili 12 V. Baterka je uplne nova ( silver ) a pred jizdou jsem jeste odpojil napajeni altiku ktery byl v pr....
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 21:31  Naposledy upravil Bubaak dne 19.7.2013 , 21:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Chceš mi tvrdit že pod dobu 7 hodin baterka bude vybitá stejně, když budu točit motor ve 2000, nebo ve 4000? Aha, ale v jednom okamžiku svíčky podpalujou směs 2x častěji a vstřiky se 2x častěji otvírají cože cože ?
Tvoje teorie plati pouze u motoru se stálejma otáčkama a konstantní rychlosti...
B.u.n.d.y.s. - přátele
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 21:34   Citovat
Píšu, že se odběr bude měnit s rychlostí !
Teď ještě by nám měl bundys napsat, jak to jel dlouho.
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 21:36   Citovat
Zvlastni podekovani bych pak chtel udelit Rastovi, Poserovi a Baboakovi za psychyckou podporu bez typu km, kteri mi verili hned od zacatku takze DIKY HOSI a az budu mit dalsi problem, tak uz vim na koho se obratit je to dobrý Honda přátele
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 21:43   Citovat
Chlapi dal jsem to za 3,5 hodiny a to bez jedineho zastaveni. Mozna to pomuze vasi debate ale co slo jsem jeste frcel na neutral Se stydím
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 21:44   Citovat
b.u.n.d.y.s - nemohu říct že jsem se nezačal bát, když si sem nepsal Se stydím
Silvic16 - Tvoje teorie o čase by fungovala, kdyby si znal zatižení motoru, rychlosti, odběru doatečných el. zařízení (nemyslim rádio, větrák do kabiny....).. telefon mi taky má vydržet týden, jednou drží den, jindy tři... není to o čase, je to o všem, proto tipovaní... dyť tu ani nikdo neměl ponětí jestli aku není odpálená Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 21:46   Citovat
Velmi šťastný gratulace OK ... ale musel to bejt adrenalínek, co ? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 21:47   Citovat
b.u.n.d.y.s aby nám to pomohlo, musel by si mít k baterce připojen mulťák se záznamem celé jízdy, jinak to bude vždy tipování Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 21:49   Citovat
Tak podle mých výpočtů jsi mohl tímhle stylem jet ještě 2 hodiny.
Už jsem to taky zažil - ten krásný pocit, když kontrolka svítí a zastaví se před domem.
Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 21:54   Citovat
Bubaak napsal:
Ale já to tam píšu taky.
Na vysvětlenou - tyhle věci byly po mnoho let moje povolání.
Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 21:56   Citovat
V pohode chlape Velmi šťastný
Veril jsem Vam a zaroven i te moji holce ktera me nezklamala Úsměv
ted ji uz jen vylecim a bude zas dobre Velmi šťastný
dojezd na baterku
[ Čas: 0.2173s ][ Dotazy: 145 (0.0404s) ][ GZIP on - Debug on ]
