CR-V od 2000 do 3000 nejede a škube
Nomi je teď offline  Nomi
PříspěvekZaslal: 23.7.2013 , 23:43  Naposledy upravil Nomi dne 24.7.2013 , 7:00, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Zdravím Vás,
Problém jsem se snažil vyhledat už na založených fórech, ale bohužel jsem nenašel tento případ.
Mám Hondu CRV 1998 která jezdí i na LPG.
Problém jsem už jednou zveřejnil, bylo mi doporučeno nechat seřídit ventily.
To opravdu trochu pomohlo,auto nechcípá, ale problém mám stejně.
Tak jsem myslel že je to plynem, ale tím to není.dělá to i na benzín.
Nyní se to hlavně projevuje při rozjezdu, nebo při rychlém sešlápnutí plynového pedálu.
Auto se jakoby dusí, od cca 2000 ot do 3000 ot. Nejede a škube,
pak se to jakoby v těch 3000 ot vzpamatuje a auto vystřelí a jede už celkem normálně.
je to jako by to jelo na tři válce, nebo tam nešel benzín.
nebo ho tam šlo moc.podobně se choval muj minibike
když měl omylem po zahřátí sepnutej sytič.
když ho sešlápnu až na podlahu, tak to nejede klidně až do 4000 ot.
Na volnoběh to zlobí taky.
pokud například zapnu klima, světla, a ještě se roztočí větrák motoru,
tak otáčky klesnou tak nízko že se začne klepat celé auto.
i dokonce pobliknou kontrolky,
pak vystřelí nahoru a zase dolu.
ecu žádnou chybu nevyblikala.
Jen ABS hlásilo problém s čidlem kola a PODPĚTÍ V PŘÍSTROJOVCE
nevím kde začít, zda rozdělovač, kabely , nebo snad alternátor ?
svíčky jsou teď téměř nové.
prosím o pomoc Smutný
PříspěvekZaslal: 24.7.2013 , 5:01   Citovat
tipoval bych málo benzínu -ucpaný filtr, malý tlak v liště ,přicpaný vstřiky atp .
PříspěvekZaslal: 24.7.2013 , 6:30   Citovat
Ale v pondělí mi zrovna namontovali nový lpg vstřiky,
a pokud to dělá jak na lpg, tak na benzín, tak benzínový vstřiky a palivovej filtr muzu vyloučit ne ?
PříspěvekZaslal: 24.7.2013 , 7:02   Citovat
nj ted otázka jak je nastavená ecu plynu viz problémy lidí v lpg tematu.
těžko radit , pokud to dělá na oboje tak zkusit proměřit teplotní čidlo vody, zkusit změřit co leze z lambdy ....
PříspěvekZaslal: 24.7.2013 , 7:12   Citovat
Tam jsem taky brouzdal, ale toto vypadá na něco s eletrikou,
Nevím, přemýšlím že jako první vyzkouším koupit kabely.
Kde najdu nějaký data co by mělo vylést z čidla a Lambdy ?
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 24.7.2013 , 7:33   Citovat
Odpoj LPG jednotku od baterie a jdi to projet .Chybně zapojená LPG jednotka může rušit signál benzínových vstřiků i při vypnutém LPG. Další možnost je přeskočený rozvodový řemen , projevuje se stejně jak popisuješ .
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 24.7.2013 , 9:01   Citovat
Tak lpg bylo komplet odpojeno od baterie, a dělalo to stejně.
A jak poznám přeskočenej řemen ? S tím asi do servisu že Úsměv
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 24.7.2013 , 9:10   Citovat
presne takhle se chovalo spatne vicko rozdelovace na mem D15B2, muzes minimalne sundat a kouknout na kontakty esi nejsou zaoxidovane ci tak neco
PříspěvekZaslal: 24.7.2013 , 9:12   Citovat
Nomi napsal:
Stačí sundat víko ventilů a nastavit kola na rysky.
PříspěvekZaslal: 24.7.2013 , 9:18   Citovat
tipnul bych si taky problém se zapalováním, rozdělovač - zapal. kabely
PříspěvekZaslal: 24.7.2013 , 11:08   Citovat
tohle mi dělal legend když vynechávala jedna cívka - ale v CRV asi cívky nebudou takže bych zkusil kabely....
Jackyll je teď offline  Jackyll
PříspěvekZaslal: 24.7.2013 , 13:59   Citovat
Zkusil si palivák??
Příspěvky: 168 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 25.7.2013 , 9:19   Citovat
hopit napsal:
a co když to přeskočilo dole ?
PříspěvekZaslal: 25.7.2013 , 9:21   Citovat
Pokud to přeskočilo dole, je to přeskočené i nahořeÚsměv
PříspěvekZaslal: 29.7.2013 , 18:56   Citovat
přátelé, tak jsem si pujcil kabely z civica, a vypadá to že je po problému Úsměv OK
PříspěvekZaslal: 30.7.2013 , 11:56   Citovat
Nomi napsal:
gratulace Úsměv přátele
jaké a kolik km máš najeto na svíčkách ?
[ Čas: 0.1590s ][ Dotazy: 89 (0.0480s) ][ GZIP on - Debug on ]
