Chyba P1399 porucha motor F20B6
Octav1us je teď offline  Octav1us
PříspěvekZaslal: 29.7.2013 , 20:30   Citovat
Zdravím,
dnes se objevil na mém Acco F20B6 problém. Bueee Z ničeho nic začal cukat, na volnoběhu skákal jak kdyby se měl rozskočit, nehledě na zvuk jak diesel z výfuku a rozsvícení kontrolky motoru. Zkoušel jsem připíchnout na diagnostiku hodilo to chybu P1399 $11(což by mohly bejt svíčky, ale jiskru hazej) kontrolka motoru teď bliká předtím svítila. Nevíte někdo co by to mohlo být? Napadly mě vahadla ventylů, svíčky... Před zimou byly měněny rozvody a přetěsněna hlava (najeto po tomto cca. 6k km).
Díky za každou radu.
Příspěvky: 19 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
xps je teď offline  xps
PříspěvekZaslal: 29.7.2013 , 20:50   Citovat
Zdarec,
jestli se nepletu kód chyby P1399 je indikován u F20B6 jako dočasná chyba. Jestli máš problém, dřív nebo později by Ti měla jednotka vyhodit i P030(1-4) a znamená to vynechání zapálení směsi - problém s elektrikou nebo dodávkou směsi. Jednotka tím vyhodnocuje pouze to, že kliková hřídel se má otáčet nějakou rychlostí a být v daný okamžik v nějaké pozici, a když to nesedí, zahlásí misfire. Nejhorší případ nastane, pokud směs je dodána ale není zapálená, to může časem zničit kat když pálíš benál ve výfuku. Kontrola svíček, kabelů, rozdělovače a funkce všech vstřikovačů je na místě stejně jako čerpadla paliva a tlakového ventilu palivového potrubí ... možná i ten CKP senzor by zasloužil prověřit.
Příspěvky: 89 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 29.7.2013 , 20:54   Citovat
JJ máš pravdu, že to bylo v dočasných chybách je to dobrý
PříspěvekZaslal: 29.7.2013 , 20:57   Citovat
Jsem přesvědčený, že bude stačit základní údržba - kontrola kontaktů rozdělovače a jejich vyčištění, kontrola kabelů ke svíčkám, případně jejich výměna, dtto svíčky apod ... palivový filtr by měl být taky pravidelně měněný, to co se v ČR někdy prodává jako benzín nezná limity ...
PříspěvekZaslal: 29.7.2013 , 21:05   Citovat
palivovej byl měněnej, ale ty kontakty zkontroluji je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.7.2013 , 11:12   Citovat
Edit: tak dneska jsem byl zkusit ještě chybu vypípat hodilo to 72 což by mělo bejt cylindre 2 misfire or random misfire takze alespon vím na jakym valci Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.8.2013 , 18:18   Citovat
Tak kabely přeměřeny (od 6 do 10,5kΩ) což mě ale bohužel moc neporadilo, neboť jsem se dočetl v manuálu, že nesmí být víc jak 23K, takže nevim asi jsou dobrý, svičky měněny taky nepomohlo. Bohužel rozdělovač jsem nikdy nekotroloval tak nevíte jak na to? Úsměv
[ Čas: 0.0643s ][ Dotazy: 53 (0.0048s) ][ GZIP on - Debug on ]
