Převodovka Jazz GD1 - hučení na 1. a 2. kvalt
vydrysek je teď offline  vydrysek
PříspěvekZaslal: 2.8.2013 , 6:27   Citovat
Ahoj klubáci,
včera jsem se stal majitelem "zánovního" Jazze LS, rv. 05, 1.4 i-Dsi. Najeto má poctivých 36tis. km.
Jediný co mi na něm trošku trápí je hučení převodovky na 1 a 2. rychlost (a lehce i na 3.). Je to zvuk jako když se jede na zpátečku a dělá to jen v zátahu. Prý to můžou být ložiska v převodovce. Po výměně oleje a přidání nanoprotectu se hlučnost zmenšila ale je tam stále... Samotné řazení jde perfektně.
Jde mi o to, jestli je to jen kosmetická vada nebo se to bude zhoršovat až dojde k nějakýmu prů***u.
Nesetkal jste se s tím někdo? Na kolik může vyjít výměna těch ložisek?
Díky, Vydrýsek
Příspěvky: 5 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.8.2013 , 9:19   Citovat
Jaký olej si dal do převodovky ? Honda má své vlastní oleje a pokud použiješ jiný tak jsi přiblížil převodovku sběrně surovin. Jsou v podstatě dvě možnosti - Honda MTF ten je pak na cca 120tis. km nebo doporučený motorový olej (bývá 10W40) ale ten je pak potřeba měnit pomalu stejně jako v motoru.
Ložiska v převodovce poznáš tak, že zastavíš, zařadíš neutral a střídavě pouštíš a sešlapuješ spojku. Pokud spojku sešlápneš a hluk se sníží - bingo ložiska v převodovce. Mám stejný motor v City a ložiska se ozývají, ale slyším to jen já jako řidič, běžný spolujezdec to ani nepostřehne. Dělá mi to od začátku co auto mám a úroveň se nemění.
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
PříspěvekZaslal: 2.8.2013 , 10:28   Citovat
Tenhle servis dělal dovozce co mi to prodával. Dle jeho slov tam dal to co tam patří dle Hondy + ten nanosajrajt.
Od výměny najeto cca 300km.
Dělá to jen při tom tahu...
Volnoběh, spojka x nespojka na to nemá vliv.
Vrčí to trochu jak elektromobil....
PříspěvekZaslal: 2.8.2013 , 11:46   Citovat
A je to slyšet i na volnoběh ? Protože pokud stojíš a máš vyšlápnutou spojku, tak se v převodovce už nic netočí.
Možná bych pro svou jistotu objednal MTF zdejšího člena Roma a pro jistotu to vyměnil. Protože spousta mechaniků v ČR ani netuší co se do H převodovky má dávat
PříspěvekZaslal: 2.8.2013 , 12:10   Citovat
Ne, jen v záběru a intenzita je podle toho, jak moc šlapu na plyn...tzn. když se přidávám malinko, tak je to slyšet slabě, když dám plnej plyn tak víc... jakmile sundám nohu z plynu tak to ztichne.
Prostě jako by to bylo autíčko na elektřinu Velmi šťastný
Zkusim pořídit nějaký video z jízdy jestli to tam bude slyšet.
Zeptám se co tam přesně dali.
Ale dělalo to už před výměnou - to tam byl (nejspíš) origo olej z výroby, byť 8let starej ale jen 36tis. km. A servisovaný to bylo jen v Hondě, takže pokud už to měnili, tak určo za správnej.
Těm km věřím, mám štos papírů z TÜV, servisku apod...
HynekVTi je teď offline  HynekVTi
PříspěvekZaslal: 2.8.2013 , 12:45   Citovat
není to auto náhodou z Rakaru?? Stříbrný po německém důchodci?
Máme Jazzíka 2004 1.2 najeto téměř 170tis. a převodovka úplně bez problémů, krásně jde řadit, nikde nic neškrtá a nehučí....
Příspěvky: 272 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 2.8.2013 , 13:32   Citovat
Nejlepší by bylo se sejít, odkud jsi ? Že bych přijel se City 08 se stejným motorem a můžeme porovnat hučení pořádnej výtlem Ale to co popisuješ bych řekl, že převodovka nebude. Nemáš myší hnízdo v sání ? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.8.2013 , 22:20   Citovat
HynekVTI: přesně tak HaHaaa Takže stavu km věřím...
Meethos: Jsem z Plzně... Co ty?
Nemáte tip, kde by se dali sehnat origo Alu na Jazzíka? Ty plechy s puklicema mu nesluší...
odos je teď offline  odos
PříspěvekZaslal: 18.8.2013 , 15:17   Citovat
Je to ložisko, tento týden jsem to dělal, stojí cca kolem 1000kč a sehnatelné jen v hondě. Ale mám tu i jedno zánovní dobré. v určitou dobu byla špatná série ložisek
Příspěvky: 398 H+ body: 3 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 22:19   Citovat
Na kolik to může přijít komplet...u Hondy? Jsem z Plzně, máme tu buď Šmuclera nebo Roto....
PříspěvekZaslal: 26.8.2013 , 12:48   Citovat
vydrysek napsal:
To netuším, kolik si za to honda vezme. zkus tady někoho poprosit z H-C, bohužel, jsem ze Zlína a kamarád víťa (streedkit) je od Hodonína
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 26.8.2013 , 19:13   Citovat
je na to prodlouzena zaruka, zeptej se na to nejblizsiho dealera jestli do toho jeste spadas... nebo mi posli vin a zjistim ti to...
[ Čas: 0.1022s ][ Dotazy: 73 (0.0220s) ][ GZIP on - Debug on ]
