Pasuje hlava z D16Z6 na motor D16Y5?
CloVnRian je teď offline  CloVnRian
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 11:21   Citovat
Zdravím pánové, vlastním hondu CRX s motorem D16Z6. Bohužel se mi dost ozývá klika a tak uvažuju o opravě. Nejjednodušší způsob je vyměnit komplet spodek (hlavu mám teď dělanou). Mám možnost sehnat skoro komplet motor D16Y5 z anglána, ale nejsem si jistý jestli ta moje hlava na to pujde v pohodě napasovat a zda to pak bez problémů nainstaluju zpátky do CRXa.
Nemáte někdo zušenosti s tímto polo swapem?
Příspěvky: 20 H+ body: 0
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 11:48   Citovat
jooooo bude pasovat
Příspěvky: 729 H+ body: 0 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 12:34   Citovat
Pasovat bude, ale budeš must nějak pořešit typ motoru na bloku.
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 12:38   Citovat
Sedět bude ale mám pocit že y5 spodek je stejnej jako y8 a má snad o mazací kanál méně vůči z6
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 13:12   Citovat
číslo motoru si par pořeším Úsměv Ale jde mi hlavně o to, jestli to bude bez problému fungovat nebo bude potřeba ještě něco upravovat.
Pokud to má o mazací kanál méně, tak co to pro mě znamená?
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 22:54   Citovat
Že se dřív zadře Velmi šťastný Né srandičky, já vím prdy ,ale sedět by to mělo Úsměv Maximálně budou malý nesrovnalosti s rozdělovač Y5 je obd2 tuším
PříspěvekZaslal: 9.8.2013 , 19:38   Citovat
No ono právě tyto maličkosti jsou asi celkem důležitý, ne? Já sice nejsem mechanik, ani tomu nijak moc nerozumím, ale jiný konektor je hold jiný konektor, ne? Zkouším sehnat ještě jiný blok, mám v řešení ještě blok D16Z7, kde už by snad mělo být všecko bez problému.
[ Čas: 0.0666s ][ Dotazy: 53 (0.0061s) ][ GZIP on - Debug on ]
