Hifi Civic 7g
michaelstep18 je teď offline  michaelstep18
PříspěvekZaslal: 10.8.2013 , 17:32   Citovat
ZDravím, potřebuju poradit v brzké době budu delat hifi do mojeho civika 7g 3dver rok 04 facelift a de mne oto jestli ma nekdo zkušenost se sundaním čalounění na dveřích + vzadu na bokách a jak vest napajecí kabel od zesiku k baterce jestli je nekde cesticka do motoroveho prostoru diky za pomoc a za rady Úsměv newíte jestli tam je tenhle ten konektor na pripojení repra dekuji tudy odkaz
Příspěvky: 6 H+ body: 0 2004 Civic CTDi
zdenek.trcka je teď offline  zdenek.trcka
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 9:27   Citovat
Odkud jsi?
Dveře sem ještě nesundával na to se těšim po příští víkend Velmi šťastný
Zadní boky jsem nesundával jen sem si sehnal kámošku s malejma rukama Velmi šťastný sundaval jsem jen tapeci prahů.
POkud jde o cestičku do motorovýho prostoru - do nějaký průchodky to určo nacpeš.
Nejlepší je asi napsat Hifilovi nebo meguš (Mega1) - ty o tom něco vědět budou Velmi šťastný
Příspěvky: 112 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 9:40   Citovat
Ahoj, jsem z turnova Úsměv a ta pruchodka je kde jsem uplnej zacatecnik Velmi šťastný mmáš pěknýho civouše já mam naftu takže nejsem pravej hondar Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 9:41   Citovat
jak se sundavaj ty tapeci na prahach ? Úsměv
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 10:20   Citovat
michaelstep18 napsal:
zacni tim ze si stahnes manual tam je vsechno
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 16:54   Citovat
No já sem z MLadý boleslavi tak jestli stím budeš chtít pomoct, navíc nezáleží na tom co leješ do nádrže ale jestli seš H+ Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 18:08   Citovat
Jasný Úsměv když bych nevědel tak bychom se dohodli kdyžtak až budeš mít rozdělaný ty dveře tak jestli mi napiše postup abyhc nemusel zbytečne kupovat nový klipsy v honde Úsměv
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 21:17   Citovat
Průchodka z motorového prostoru do interiéru je na motorové stěně v místě za kastlíkem u spolujezdce. Kabely se dají protáhnout pod středovým tunelem, je tam místa spousta (středový tunel se rozebírá od zadu dopředu, bacha na šrouby v místě za popelníkem). Pro kvalitní zemnění zesilovače jsou závity pod sedákem zadních sedaček. Doporučuji vytlumit dveře tlumícími pláty, kvalita reprodukované hudby o level jinde.
Meguš s Hifilem jsou určitě ti, kdo ti dají nejvíc info. Meguš měla velkej install v EP2.
Při sundavání dveří dál vééélký pozor, nejde o klipy, ale hlavně o plastové výlisy, ve kterých klipy drží (mě se podařilo jeden urvat a už není cesty zpět...). Pěkný popis je zde:CTRO ICE install guide
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 21:48   Citovat
Jak píše Loko, taky jsem jeden klips ve dveřích urval, ale to bylo asi tím, že jsem tam lezl hodněkrát :. Teď když to dávám zpátky, pokaždé ten držák zapelím vteřiňákem a vydrží to do dalšího sundávání, kdy to zase urvu.
Stáhni si manuál a hlavně se toho neboj. Drží to jako židovská víra.
Simarik je teď offline  Simarik
PříspěvekZaslal: 11.8.2013 , 23:23   Citovat
mám kompletní zástavbu,přední, zadní, plato, dvojitá podlaha, 4 sady signálů, LCD monitor, tlumení atd....
jestli chceš podrobné info,radu,tak jsem na mobilu 739447702 nebo ICQ 207532617
Příspěvky: 580 H+ body: -2 2001 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 12.8.2013 , 8:17   Citovat
Moc děkuji za rady a info a vykendu se na to vrhnu a dam vedet jak jsem dopadnul OK H+ Úsměv
PS: kdyz byhc koupil i tohle tak bych to mel mit i lehčí praci stím čalounení tudy odkaz + kde jste kupovali mdf podlozky a adaptery na konektory na repro do predu nevím jeslt ido zadu jsou taky k sehnaní mdf podlozky vím že dopředu jsou 165mm a vzadu nevím
PříspěvekZaslal: 12.8.2013 , 8:49   Citovat
Ta sada Ti určitě pomůže je to dobrý
MDF podložky jsem bral na míru u Hifila (vyřezal mi je), když jsem od něj kupoval repro. Konektory jsem řešil tím stylem, že z těch hnus papíráků, co tam jsou jen je uskřípal a připájel na repro nové = žádná redukce.
PříspěvekZaslal: 1.9.2013 , 10:52   Citovat
Mám dotaz jak tlustý mdf podložky jste dávali (předek, zadek)?
PříspěvekZaslal: 1.9.2013 , 11:08   Citovat
Čím méně, tím lépe Velmi šťastný...já jsem dával snad 30mm a bylo to opravdu na knop.
PříspěvekZaslal: 1.9.2013 , 20:07   Citovat
podložky jdou koupit kdekoli kde dělají hifi, já je vyráběl M@jkovi na míru
na C7G doporučuji 1cm podložky
PříspěvekZaslal: 7.9.2013 , 17:59   Citovat
ještě bych měl takový lechlý dotaz, kam jste umístili zesíky? mám 2 (jeden na repro a druhý na subík) ?
mega1 je teď offline  mega1
PříspěvekZaslal: 8.9.2013 , 8:16   Citovat
komu se s podložkama nechce dělat, tak třeba tady.. tudy odkaz
(1cm, jak tu někdo psal, je málo, ta 18tka bude lepší, záleží ale samozřejmě na hloubce repra.. naměřit si to tak, aby nevznikla díra mezi tapecem a reprákem)
moje dvě verze uspořádání v kufru (MDFkové dno i boky, kabeláž schovaná pod nimi)
c7gkufr.jpg, 74.03 kB
c7gkufr2.JPG, 1.16 MB
Příspěvky: 3789 H+ body: 0 2007 Civic Type-S
PříspěvekZaslal: 8.9.2013 , 9:13   Citovat
a ještě jeden odkaz - sada plastových páčidel na šetrné sundávání tapeců
(vyplatí se ale těm, kteří je upotřebí víckrát, než jednou do roka.. stojí totiž pár stovek)
tudy odkaz |WP2N0moO+EvNJ6ym96nEeBFYERV6HHiFYKHsHkLQqsGxMsN4DA+KzWHNmyTt9350S1YWzUV0vuJ4k9yKyDgGLzsOk9jhVkcvKZIdt6SpqNMP5u7rM/bDl6GGT5of9w/AHOrC7HgGJPuKYTTfUbmyz9pwIP1FMzGZxJbS3uT1i44=
GhosTypeR je teď offline  GhosTypeR
PříspěvekZaslal: 20.7.2016 , 9:58   Citovat
Cus Honda
chci si poridit nove prední komponentni repro vite nekdo jaky je prumer prednich repro (165mm?).
dal se chci zeptat jde sehnat original domecek pro vyskovy reprak u hondy jako origo dil. Nekde jsem to tady zahlidnul ale nemuzu to dohledat. (myslim ten plastovy trojuhelnik co je u zrcatka) predem diky.. je to dobrý
Příspěvky: 35 H+ body: 0 2005 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 20.7.2016 , 10:16   Citovat
GhosTypeR napsal:
Cus Honda
Mám kdyžtak zde svého Typer komponent co jsem před prodejem vyndal Audiosystem rok stare. Kdyžtak SZ
Hifi Civic 7g
[ Čas: 0.1338s ][ Dotazy: 107 (0.0117s) ][ GZIP on - Debug on ]
