swap hlavy D16Z6 na D16Y7
1
KutMan je teď offline  KutMan
PříspěvekZaslal: 16.8.2013 , 19:38   Citovat
Zdravím chci na svojí D16Y7 napasovat VTEC hlavu a zajímá mě jestli to když tam dám hlavu, ECU a vstřiky z D16Z6 bude fungovat? Budu muset použít přechodku z OBD1 na OBD2 a to je vše? nebo bude ještě nějaký problém?
Dále mě zajímá jak je to s tím napojením solenoidu? Každej píše napojíš dva kabílky a jede to... ale mě zajímá nějakej přesnější popis..
Dík za rady Honda
Příspěvky: 175 H+ body: 0 1998 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 16.8.2013 , 19:40   Citovat
najdi si mini-me swap a tam najdes vse potrebne... jinak pokud nevymenis prevodovku celkem to zabijes...
Příspěvky: 650 H+ body: -1 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 16.8.2013 , 19:44   Citovat
mini-me swap? kde to najdu?
Jinak převodovka je v plánu...
Aldaaa je teď offline  Aldaaa
PříspěvekZaslal: 16.8.2013 , 20:10   Citovat
Google Úsměv
Příspěvky: 271 H+ body: -3
PříspěvekZaslal: 16.8.2013 , 20:29   Citovat
dobře zeptám se jinak: je tady někdo kdo má s takovýmto swapem na D16Y7 zkušenosti a je ochoten mi poradit?
PříspěvekZaslal: 16.8.2013 , 21:52   Citovat
Skus pouzit hlavu, rozdelovac a ecu z D16Y8 a usetris si dost problemov.
PříspěvekZaslal: 16.8.2013 , 21:54   Citovat
KutMan napsal:
stačí takhle panáčku???? asi 1minuta hledáni na us foru.
Mini-me swap D16Y7
PříspěvekZaslal: 16.8.2013 , 22:25   Citovat
Dělal jsem mini-me swap na D14A3, motor v podstatě totožný pokud jsi někde z blízkýho okolí Prahy, můžu ti s tím i pomoct je to dobrý
civicpower je teď offline  civicpower
PříspěvekZaslal: 17.8.2013 , 20:53   Citovat
pak napiš, jak to dopadlo a výsledku výkonu. Zajímalo by mě, jestli má význam to swapovat přátele
Příspěvky: 1281 H+ body: -3 1996 Civic
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 11:59   Citovat
trochu to zde ozivim Úsměv
vti [906team] napsal:
mohl bys mi to nejak vice priblizit?
je to kvuli elektriky a nacasovani vacky?
edit: ma to tu nekdo zrealizovano?
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 12:31   Citovat
Hondik napsal:
pokud se nepletu tak je to jednosu kvuli tomu ze Y8 je stejne jako Y7 OBD2A takze zadny swapy elektriny, v podstate vymenis palici a manifold + kabelaz a jednotka. Rozdelovac myslim neni treba ale mozna se pletu.
*EDIT - kabelaz asi taky mozna nemusis pokud si dodelas VTEC. hlavne nepotrebujem redukci OBD2a na OBD1 kterou tady moc nekoupis
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 12:48   Citovat
nEcroCZ napsal:
ono by mozna stacilo palici a vstriky jelikoz y7 ma jenom 190 oproti y8
ostatni veci jako svody a manifold by mely byt stejne
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 13:59   Citovat
někdo další nějaké postřehy?
hlavně co se týče použití sériového rozdělovače z Y7 zda ano či ne?
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 15:09   Citovat
Skus pouzit hlavu, rozdelovac a ecu z Da16Y8 a usetris si dost problemov.
a vyšlo by to nastejno oproti Z6?
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 15:55   Citovat
civicpower napsal:
co myslis tim na stejno vykon? ano ten by mel byt stejny
co se rozdilu hlav tyce tak maji kazda jiny spalovaci prostor a taky jinak odlitky
musel bys pouzit 9 sroubu z jednoho motoru a 1 z druheho
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 16:29   Citovat
myslel jsem výkon Úsměv V tom případě nevidím výhodu, proč na Y7 dávat hlavu z Z6 ... Y8 se vyplatí víc, ne?
drahmin je teď offline  drahmin
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 17:29   Citovat
Příspěvky: 143 H+ body: 0
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 18:55   Citovat
Hondik napsal:
Jak jsem psal na fb. Y8 hlava je na Y7 plug and play, samozřejmě potřebuješ manifold se vstřiky, který je jiný a svody si nejsem jistý.
Pokud použiješ Z6 hlavu tak budeš muset ještě navíc řešit rozdělovač.
Jen tak na okraj on ten spodek asi taky nebude nic moc ne? Řada D16YX dost trpěla na spodek ,má prý míň mazacích kanálů, ale na druhou stranu je v usa spoustu projektů s turbem. přátele
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 21:42   Citovat
civicpower napsal:
D16Z6 bude dostupnejsi oproti Y8 nehlede na to ze pokud se musi dat i jiny rozdelovac takze se to musi predelat na OBD1
PříspěvekZaslal: 24.1.2014 , 14:15   Citovat
rozdělovač se mění ale jen u Z6, ne? Přece u Y8 se mění jen manifold se vstřik (podle uživatele "pospa"). Takže si myslím, že je lepší třeba přes Ebay vzít Y8, než Z6 to mi hlava nebere
Co jsem se díval, tak Y8 a Y7 jsou OBD2.
Jediné, co mi přijde lepší, že VTEC switchover je u D16Z6 ve 4800 RPM a u D16Y8 je to ve 5600 RPM
PříspěvekZaslal: 24.1.2014 , 17:22   Citovat
jeste dotaz mozna zbytecny ale z jakeho duvodu se meni manifold?
je to kvuli mensim vtrikum nebo cele koncepci protoze na hlavu jako takovou by mel sedet ne?
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 12:10   Citovat
jak to tak pozoruju a ptam se kolem tak sehnat hlavu Y8 bude celkem problem to mi hlava nebere
takze asi mi nezbude nic jineho nez to udelat se Z6 ta by byla k mani temer okamzite
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 14:41   Citovat
a hledal jsi pouze v ČR?
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 14:57   Citovat
no díval jsem se i na allegro a čekám jestli něco kámoš nesežene s polska
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 15:00   Citovat
Já jsem se díval na Ebay, tam pár kousků bylo. Akorát je to z "émeriky", no Je to tam.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 15:15   Citovat
podle mě je jedno jakej D manifold použiješ hlavně musí bejt ze čtyřbodu , co te týče toho rozdělovače tak to jde taky udělat tak , že dáš Z6 hlavu + obal rozdělovače a vnitřek rozdělovače Y7/Y8 , jde to , sám jsem to dělal a nebudeš muset řešit elektriku
VTEC ventil Z6 je taky jiný z Y8
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 19:13   Citovat
co se manifoldu tyce tak s tim bych takovy problem nevidel horsi je ta hlava
ono Z6 hlavu bych mel hned ale zase se bastlit s elektrikou se mi moc nechtelo nehlede na to ze se musi sehnat i rozdelovac
PříspěvekZaslal: 28.1.2014 , 13:04   Citovat
takze nakonec se mi podarilo sehnat primo hlavu Y8 takze to pujde bez problemu Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.1.2014 , 14:40   Citovat
je to dobrý VTEC
PříspěvekZaslal: 28.1.2014 , 19:29   Citovat
jeste sehnat vtec ventil za rozumnou cenu
1
[ Čas: 0.2473s ][ Dotazy: 145 (0.0637s) ][ GZIP on - Debug on ]
