Anténa Honda Crx Del Sol
Petr Jahn je teď offline  Petr Jahn
PříspěvekZaslal: 18.8.2013 , 21:31   Citovat
Zdravíčko,
mám takový dotaz. Mám problém s anténou, respektive s tím, že nezajíždí a nevyjíždí.
Je to problém už do koupě a chtěl bych to vyřešit, když jsou konečně nějaký peníze.
Takže anténa je nastálo vyjetá, nejde zasunout a ani nejde nějak elektronicky zajet, když se na to díval kamarád a hrabal se v tom, tak to "opravil", ale tak, že při nastartování to vždy vyjíždělo a nebo zajíždělo, ale vydávalo to hrozný skřípavý zvuk a tak to raději zase odpojil a je do dnešní doby nastálo venku. Nevíte co by to mohlo být za problém? Nějaký motůrek k rádiu? Nebo tam stačí pouze něco vyměnit?
Budu rád za vaše tipy a rady, snad jsem to napsal dost srozumitelně, když tak se ptejte zkusím to specifikovat. Kdybyste věděli rovnou o nějakých dílech, tak budu taky rád. Díky Honda
Příspěvky: 220 H+ body: 0 1993 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 19.8.2013 , 11:02   Citovat
Jako každý máš problém s dorazem. Občas, pokud to není ve stádiu velkého rozkladu, tak stačí anténu promazat. Tzn. vyjet, promazat, zajet... tohle párkrát zopakovat. Pak by to mělo přestat v opačném případě je to potřeba vyndat z auta, vyčištit celý mechanizmus a zase vrátit... přátele
PříspěvekZaslal: 19.8.2013 , 14:40   Citovat
Díky za radu OK Jestli je to jenom tohle, tak to by neměl být problém, obával jsem se třeba koupě nový antény apod., podívám se na to a snad to půjde Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 8:41   Citovat
To je až poslední fáze. Kluci to nahrazují univerzální elektrickou anténou. Nebo pak žraločí ploutví a díru na boku zavařují...
Andras je teď offline  Andras
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 17:57   Citovat
SpaceMan napsal:
Zdravim jen k te antene,vyjizdi ti plynuley nebo to preskakuje?...pak je problem z ozubenim a s kolecekm..
Příspěvky: 110 H+ body: 0 1993 CR-X DelSol
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 21:02   Citovat
Kdyz jsme u te anteny, jak je to s targou obecne? Mela jen elektricke anteny? Nebo i manualni? Kolega mi po SZ tvrdi, ze el. byla jen pomerne raritni, ale ja ji mel uz v druhem aute Úsměv (pokazde byla KO). Vzal jsem od nej novou, ale manualni (coz je mi fuk, beztak auto prikrejvam kazdy den plachtou, takze ho obchazim)
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 22:02   Citovat
ahoj, anténu mi myslím vyjížděla plynule, ale vydávalo to ten hrozný zvuk, ale nevím to jistě už delší dobu je odpojená a je tedy stále venku. Příští týden bych se na to chtěl konečně podívat a nebo někomu, kdo tomu rozumí říct, aby se na to mrknul, pak budu moudřejší :hehe:
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 22:04   Citovat
gizmi napsal:
Jestli to byla otázka na mě, tak neznám odpověď Úsměv nevím, jak to bylo s anténama, ale vadí mi, že to auto nemůžu pořádně přikrýt třeba když prší a projet s tím myčkou, takže už bych byl rád, aby se to nějak vyřešilo, příští týden bude čas, tak na tom začnu dělat VTEC
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 22:25   Citovat
gizmi napsal:
del Solky měli v základní výbavě manuální, za příplatek a u VTi byla častěji elektrická, která vyjela po zapnutí rádia, některé zdroje uvádí, že originální rádio mělo i funkci na ovládání antény.
PříspěvekZaslal: 20.8.2013 , 22:26   Citovat
Andras napsal:
Ano a to se děje právě tehdy, když je silně zaneseno. Pak se při vysování ozve zvuk přeskakujícího kolečka. V případě častějšího používání se plastové kolečko ojebe a je pak potřeba ho vyměnit. Stejně jako s kolečky na el. střechu se standardně předělává na kovovou a pak je to téměř nezničitelné... přátele
wookie je teď offline  wookie
PříspěvekZaslal: 14.4.2015 , 16:59   Citovat
mám dotaz, co když jsem antenu zastrcil rucne, nemuze se tomu nic stat? to mi hlava nebere je to moje prvni del solka Velmi šťastný
Příspěvky: 149 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 15.4.2015 , 10:03   Citovat
wookie napsal:
Mohl bys orvat dole plastová ozubená kolečka, která ji pomáhají vysouvat. Nicméně už jsme to párkrát taky u dělal a "zatím" se nic nestalo. Doporučuji vytáhnout a velmi dobře očistit a nanést WD40 (mám s ní nej zkušenost) a zase zatáhnout. Tohle je potřeba několikrát opakovat, dokud se bude vysouvat "zašpiněná". Tím ji pročistíš. Pokud už tohle nefunguje je potřeba vyndat za spolujezdcem plasty a vyndat ji ven, rozebrat, vyčistit, složit, namontovat. Alternativa je pak univerzální anténa. Návod na instalaci uni antény najdeš na tudy odkaz v sekci Návody. přátele
PříspěvekZaslal: 15.4.2015 , 22:56   Citovat
SpaceMan napsal:
dekuju Úsměv
[ Čas: 0.1166s ][ Dotazy: 77 (0.0096s) ][ GZIP on - Debug on ]
