Civic sedan 1.5 Vtec eco 84KW typ motoru D15Z6
-2
Kádííček je teď offline  Kádííček
PříspěvekZaslal: 7.9.2013 , 2:27   Citovat
Zdravím, mám na vás prosbu. Mám Civic 1.5 VTEC 84 kw typ motoru D15Z6 a chtěl bych z toho dostat co možná nejvíc výkonu.Ptám se hlavně majitelů co mají tyhle motory jaké dělali úpravy apod.A dále bych se chtěl zeptat zda-li někdo neví jak sestavit laděný výfuk,tak aby neztrácel motor výkon.Děkuji za každou radu a typ.
Příspěvky: 6 H+ body: 0
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 7.9.2013 , 3:14   Citovat
Bohužel pro tebe ty máš eco vtec, to je naprosto něco jinýho než klasický vtec a bohužel z toho moc výkonu nedostaneš, to je motor na ekonomickou jízdu, ne na závoděni Mrk
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 7.9.2013 , 7:49   Citovat
DanTe napsal:
je to dobrý tak tak... pravda... ale nebud smutnej... jede slušně a NEŽERE... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.9.2013 , 8:45   Citovat
Tímhle autem jezdi běžně a na řádění si pořiď něco, co je k tomu spíš určené.
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 7.9.2013 , 9:30   Citovat
proved mini me swap(dej hlavu z D16Z6) a k tomu prislusny veci.Mrkni na cizi fora,tam ty upravy maji a auto jezdi a funguje dobre.Nebo i turbo.Neco to ale bude stat,proto je mozna lepsi koupit cely motor z D16Z6 a prehodit a nebo druhy auto.
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
Jarek je teď offline  Jarek
PříspěvekZaslal: 7.9.2013 , 9:54   Citovat
Výfuk a kratší převodovka dokážou s tímhle autem divy. Ideální jsou svody z D16Z6 a pokud se za ně nedáš kat, tak budeš až překvapen kolik to ve vysokých otáčkách přidá síly aniž by to mělo zásadní vliv na spotřebu. Kratší převodovka dynamice taky pomůže a ani jedno nestojí majlant Mrk
Nicméně pokud bys trochu hledal, tak bys tu už tyhle info našel...
PříspěvekZaslal: 7.9.2013 , 12:04   Citovat
Jarek napsal:
jj,mas pravdu.Ja mam kratsi prevodovku z 1.4 a je to poznat.A komplet nerezovy vyfuk bez katu i se svodama.V nizkych otackach je to lenive ale ve vysokych to jede o hodne lip,proste se to musi tocit.A spotreba porad kolem 6l.Dale muzes hodit odlehcenou remenici a setrvak.Pujde to lip do otacek.Tyhle upravy nepotrebuji upravovat ecu.Kdyby jsi daval druhou hlavu atd.tak musis dat i laditelnou ecu a doladit to.
PříspěvekZaslal: 8.9.2013 , 3:59   Citovat
Děkuju za každou radu,akorát se jen divím s tou spotřebou,mám za svodama navařený rezonátor(WM sport),a pak dále trubku (45mm)a pak až koncový díl od WM sport a pokud nejedu na ECO a točím ho tak mám problém se dostat pod 10L a motor má najeto poctivých 93xxx.Mám v plánu dávat leštěný svody.Stane se tedy něco když tak dám leštěné svody na můj motor z D16Z6?
PříspěvekZaslal: 8.9.2013 , 11:09   Citovat
Kádííček napsal:
10 ?? Tak to koukám! kámo když vubec neřeím ecomod a jedu na hulváta, čili 3 předjet 5 dojet a zase tři atd atd... tak mám 8litrů a to si myslím že už jedu na jako magor typ brzda plyn. Většinou jezdím normálně a mám spotřebu 5,2. Ani brzda ani mamlas. je to dobrý tak než ladit na výkon bych zkusil odstranit potíže Úsměv OK Mr. Green
PříspěvekZaslal: 8.9.2013 , 12:50   Citovat
ja se taky pres 8l nedostanu.Muzes mit lamdu v haji.
Se svodama nic nepokazis.
CrazyManer je teď offline  CrazyManer
PříspěvekZaslal: 8.9.2013 , 12:54   Citovat
me na spotrebu pomohlo vycistit map senzor je to dobrý
Příspěvky: 453 H+ body: 0 1995 Civic Varování : 1
The Joker je teď offline  The Joker
PříspěvekZaslal: 8.9.2013 , 13:51   Citovat
chces vykon ... kup si Vti a spotrebu nereste kiss me
Příspěvky: 1860 H+ body: 0 1995 Legend
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 8.9.2013 , 15:22   Citovat
The Joker napsal:
Né asi :hehe:
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 8.9.2013 , 19:59   Citovat
CrazyManer napsal:
cim a jak ho vycistit?
PříspěvekZaslal: 8.9.2013 , 20:14   Citovat
ja to cistil malym sroubovackem, bylo to ucpany nakym sajrajtem, kazdopadne u me to zcasti delal i vysypanej vejfuk je to dobrý
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 8.9.2013 , 21:00   Citovat
mě by zajímalo jestli jde posunout omezovač, jak, a jestli je to bezpečné u těhle motorů Úsměv občas auto vytočím až po omezovač (7200) a jde cítit, že by motor rád ještě pokračoval..Mrk na netu jsou videa kde auto točí až za omezovač. jinak je fakt ze do cca 3-4tis je auto liné... Úsměv ale zase jede za 5-6l takže se to dá Úsměv (motor D15Z8)
Příspěvky: 263 H+ body: 0 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 19:56   Citovat
NoDicz napsal:
ti kluci šikmooký asi věděli proč to dávaj na 7200... věř nebo ne ale je to propočítané, neomezí prostě jen tak jak je napadne. Protoč to párkrát na 9000 a za měsíc tu je: Koupím motor d15z8 je to dobrý
prostě toto je ekonom... nevím co víc říct, je škoda že se ekonomy používaj i na takové experimenty... to auto je super na normal použití... se spotřebou TDíčka normální bělošské auto... je to dobrý
Job!k je teď offline  Job!k
PříspěvekZaslal: 13.9.2013 , 11:57   Citovat
Posunutí omezovače ti pomůže tak max odrovnat motor, ale nic víc.
Parametry motoru D15Z6 podle wikipedie
114 PS (84 kW) at 6,500 rpm
Torque : 99 lb·ft (134 Nm) at 5,400 rpm
když by si se podíval na graf tak uvidíš že po překročení 6,700 jde výkon hodně rychle dolu, ale není to o výkonu tu svižnost autu dává krouťák a ten klesá už 5,500. Takže spíše se drž těhle hodnot a radši jdi do kratší převodovky a odlehčení všech rotačních hmot, aby si se k těmhle otáčkám dostal co nejdřív. je to dobrý
Příspěvky: 986 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 13.9.2013 , 21:13   Citovat
Job!k napsal:
spíše bych volil jezdi normálně tak jak to je... a pak kup vtičko... je to dobrý a ekonoma pak pošli dál... zase s ním někdo pošetří na spotřebě. je to dobrý
Mirda.1986 je teď offline  Mirda.1986
PříspěvekZaslal: 15.9.2013 , 13:59   Citovat
taky by se mi hodilo u tohodle motoru o fous vic vykonu.. myslim ze kdyz dam svody,kit sani a prevodovku z 1,4i tak to musi ozit.. a spotreba bude porad pekna.. je to dobrý
Příspěvky: 64 H+ body: 0
fingerol je teď offline  fingerol
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 23:23   Citovat
asi se zeptam blbe ale 1.5 84 kw jseou všechno ty eca ? a v čem je tak zásadni rozdíl oproti normalu ? ten ne eco motor by měl jet lip rozhodně ne ?
Příspěvky: 14 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 23:26   Citovat
fingerol napsal:
Ano,všechny eko. Eko režim (tj. motor jede na 12V - 1 sací se skoro neotvírá) je jen v nízkých ot. při stálé jízdě. Jinak jede na 16V. Akorát to má dlouhou převodovku...
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 23:47   Citovat
aha zase špatně :-/ Velmi šťastný myslel jsem že se ty 1,5 dělali i v neeco verzi nekde to maj napsané a někde ne tak mne to zmátlo a to lsi bude asi předpokládám to samé že.. chtěl sem něco co vcelku pojede ale zase nechce se mi strkat penize do v tecu pac ten se slusnej sezene za vclku ranec oproti tady tem 84 kw
PříspěvekZaslal: 19.2.2015 , 23:57   Citovat
Ano, 1.5 se dělaly v neeko verzi, ale pro Evropu bez Vtecu (d15b2 a d15b7).
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 0:06   Citovat
takže v Evropě je jedinej 1.5 vtec s ecem ? Já v tom mám celkem hokej honda má strašně moc těch motoru Tak to koukám! saxo 4 a čau Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 0:07   Citovat
fingerol napsal:
Ve starších kusech ano, teď bude nová 1.5. Honda měla 4 jen e-Vtecy (d15z1, d15z3 - 66kW a d15z6 a d15z8 - 84kW) o dalších mototech nemluvě.
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 0:14   Citovat
mam tě pocit, že mam v autě d15z7 Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 0:15   Citovat
někde sem našel že by to mělo mít na kilo 8 vteřin cce je to realne na yutobu ty popisy nebyly moc jednoznačné chci něco tak na blbnutí a těch 66 kw a 71 mi přijde málo tu 84 bych bral ale když se ten v tec zas neda sehnat v neeco verzi je taky celkem na prd a tech 84 nevetec bez eca asi pojede jeste hur nez ten v tec s ecem pocitově ? třeba tady je inzerat tudy odkaz a to je teda e vtec i když tam ma napsany vtec.. ? sry že tak otravuju ale máte těch motoru fakt moc 4 motory na jeden obsah je vcelku dobrej vykon Velmi šťastný Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 0:16   Citovat
posero napsal:
to je ten v-tec 1.5 origos ? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.2.2015 , 0:17   Citovat
8s do 100km/h má VTi, ekonom má kolem 10s.
-2
[ Čas: 0.1796s ][ Dotazy: 145 (0.0157s) ][ GZIP on - Debug on ]
