Teče mi do kufru :-(
rOMIK15 je teď offline  rOMIK15
PříspěvekZaslal: 17.4.2008 , 8:25   Citovat
Zdravíčko, minulý týden jsem vyvařoval kufr, protože zevnitř už vypadal strašně. Protože je mi jasné, že by nezreznul jen tak sám od sebe, provedl jsem včera zatěžkávací test. Vjel sem do myčky - plný program s vysokotlakým mytím a mytím podvozku - sklopil sedačky a koukal. Po chvilce ejhle - z pod plechu, co je jakoby pod světlem kapička, a za chvilku další. Na druhé straně to samé, ale v menším měřítku. Podezření tedy padlo na světla. Nemáte prosím Vás někdo nafocené zadní světla při otevřeném kufru, eventuálně nafocenou jejich demontáž, ať jde vidět ta těsnění, co mají být kolem nich? Když, tak mi je pošlete na maila: Roman.Harabis@seznam.cz.
Díky
Příspěvky: 120 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 17.4.2008 , 8:34   Citovat
Dopln o jake auto se jedna, takhle ti asi nikdo neporadi.
PříspěvekZaslal: 17.4.2008 , 8:36   Citovat
Trabanta kombi jsi asi nevyvařoval,ale to kromě toho, že to bude nejspíš hatch nebo kombi jinou informaci nevyčtu...
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 17.4.2008 , 9:26   Citovat
těsnění pod zadníma svítilnama bývá z EPDM pryže (expandovaná pěnová pryž), tloušťka tak 1cm, dá se koupit třeba tady: tudy odkaz z toho si to pak vystřihneš. Myslím že by to šlo vytřihnout i z karimatky, to je podobný materiál, ale asi to dlouho nevydrží.
peca.gt je teď offline  peca.gt
PříspěvekZaslal: 17.4.2008 , 9:37   Citovat
pokud máš céro, tak jsem měl podobný problém a bylo poškozené těsnění kufru. takže výměna a je to bez problémů.
Příspěvky: 479 H+ body: 0 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 17.4.2008 , 10:39   Citovat
zdarec,
sorry, nějak mi to tu nevložilo podpis: mám Civic 5G 1.5 LSi (D15B2)
PříspěvekZaslal: 17.4.2008 , 11:02   Citovat
rOMIK15 napsal:
zdarec,
nejcasteji tam tece treba pres srouby svetel, protoze potom funguji jako knot a natahujou kapicky vody dovnitr, jednoducha rada je podmazat ty srouby treba lepidlem na okna a zatahnout to matickou, ono se to potom dostane vsude a tesni to. Hlavne tam musi byt jeste tesneni pod samotnou lampou, pokud tam je tak ty sroubky.
PříspěvekZaslal: 17.4.2008 , 11:16   Citovat
No já mám spíše pocit, že to tam teče někudy skrz plechy, co jsou u světel. Vypadá to totiž, že moje autí bylo v minulosti ťknuté na zadek. Fakt by mi pomohly fotky originálu, na kterém ještě neřádil karosář.
PříspěvekZaslal: 17.4.2008 , 11:17   Citovat
rOMIK15 napsal:
zdarec,
Ještě doplnění - je to sedan.
PříspěvekZaslal: 17.4.2008 , 11:30   Citovat
Tak ty svítilny oddělej a uvidíš kde to netěsní ne?
PříspěvekZaslal: 17.4.2008 , 11:38   Citovat
Ivoss napsal:
Herdek, fakt mě teď štve, že nemám foťák, bych udělal fotky, ať jde vidět, jak divně vypadají moje plechy kolem světel. Myslím tu část, kterou nevidíš, když máš zavřený kufr. Těsnění podle mě bude OK.
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 17.4.2008 , 11:40   Citovat
to jsem si taky myslel, ze tesneni je OK
pak jsem vyndal svetlo a ejhle...
Nikudy jinudy tam tect sand ani nemuze...Krom gumy kolem kufru Tak to valím bulvy
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.4.2008 , 11:41   Citovat
stejně budeš muset pořešit utěsnění stávajícího stavu, takže zjistit kudy konkrétně teče a něčím to zacpat
wynzel je teď offline  wynzel
PříspěvekZaslal: 17.4.2008 , 12:58   Citovat
určin napsal:
Nevím jak u sedanu ale u Hatch jsou pod nárazníkem schované dvě díry (asi na odtok případného prosakování) pod každým světlem jedna ja tam těsnění a to se po čase opotřebuje a teče tamtudy. Ja sem děla furt se světlama a teklo mi to tudy.
Příspěvky: 35 H+ body: 0 1998 Civic
rs130 je teď offline  rs130
PříspěvekZaslal: 17.4.2008 , 14:07   Citovat
Mam sedan 6G a taky mi tam teče. Není to moc, jen z myčky, nebo po velkém dešti. Zkoušel jsem na to přijít, zkoušel to i autorizovaný servis a teče stále.
Teče tam kamarádovi co má stejné auto a na stejných místech a když jsem se díval po bazarech, hodně sedanů mělo stopy po odpařené vodě na stejných místech.
Ale nezlobí mě to VTEC
PříspěvekZaslal: 17.4.2008 , 14:15   Citovat
rs130 napsal:
Co to máte za auta? to mi hlava nebere Já mám druhý sedan 6g a nic...
PříspěvekZaslal: 17.4.2008 , 15:21   Citovat
Jenže já měl světla dole a fakt mi nepřišlo, že by se tam mohla voda dostávat kolem těsnění. Podle mě tam zatíká pod plech, který je mezi světlem a těsněním kufru. Jednoduše má voda stékat okolo kufru a vytékat z pod něj, jenže mě tam u světla ten plech nějak divně končí a podle mě voda z něj zkapává mezi plechy a teče do kufru...
PříspěvekZaslal: 29.4.2008 , 14:20   Citovat
Tak se zdá, že problém vyřešen. Přebrousil a zakytoval sem místa nad světly (mezi kastlí a světlem, tam kde to zakrývá kufr když je zavřený), tak aby ta hrana byla jakoby kousek nad světlem, tzn. aby voda, která stéká okolo kufru nekapala pod světlo, ale nad světlo. Pro jistotu jsem ještě světla pořádně dotáhnul a našel sem problém č.2: Na pravém světle na vnitřních šroubech bylo po jedné matce navíc mezi světlem a těsněním. Tyhle matky sem sundal, světlo dotáhl (teď už tak hezky nelícuje s kastlí Bueee ) a vyjel do myčky. Opět plný program a tentokrát vpravu ani vlevo ani kapka... je to dobrý Zbývá už jenom pořešit to slícování světla, našel sem doma kus těsnění, co se dává kolem oken, tak zkusím něco vymyslet... Mrk
[ Čas: 0.1467s ][ Dotazy: 97 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
