B18C4 - zle casovanie (predzapal)
xtp je teď offline  xtp
PříspěvekZaslal: 10.9.2013 , 0:07   Citovat
Ahojte, skuste mi poradit mam problem, ze auto sa chova nasledovne : tudy odkaz
Ked vytiahnem hociktory svieckovy kabel neudeje sa skoro ziadna zmena na chode motora.
Rozdelovac som skusal na inom motore, skusal som na mojom motore iny rozdelovac.
Ecu som skusal na inom aute, skusal som na mojom aute inu ecu.
Svieckove kable vyskusane.
Sviecky vyskusane ine.
Tlaky vo valcoch na studeno 12.5 - 13 - 13 - 12.5
Rozvod skontrolovany a nastaveny dobre.
Chyby nevyhadzuje ziadne.
Kabelaz skontrolovana po dnesnom dni uz 5x Velmi šťastný
Příspěvky: 77 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.9.2013 , 20:47   Citovat
Odkaz
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 10.9.2013 , 20:50   Citovat
ještě to chce napsat co si s tím motorm dělal , nejaký upgrade? rozvopd správně načasovanej?
E: předstih jste nastavovali kolik? při vynulované ECU? ,
PříspěvekZaslal: 10.9.2013 , 20:57   Citovat
Trošku mi to připomínalo skořápkáře Úsměv
POradit bohužel neumím, chce to víc informací. Co ventily, seřízeny? Volnoběh seřízen?
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 10.9.2013 , 21:25   Citovat
strasne divne to strili do sani nahodou kabely ke svickam nejsou prehozene?
nebo pri montazi rozdelovace si neco neprehodil?
dakov je teď offline  dakov
PříspěvekZaslal: 10.9.2013 , 21:45   Citovat
ma to zvuk jak kdyby to mělo jen svody a dal uz nic. Velmi šťastný
Příspěvky: 202 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 10.9.2013 , 22:24   Citovat
ano ma to len zvody.
s motorom sa robila len generalka vsetko je tam seriove vsetko, jedine ojnice su kovane. motor fungoval 2 roky v tomto aute, vybral som ho von, zgeneralkoval a vlozil naspat. rozdelovac je nastaveny presne tak ako bol predtym ked auto fungovalo, rozvod je dobre, ventily nastavene dobre (ma to tlaky vo valcoch normalne), svieckove kable su dobre, vsetky konektory su dobre.
PříspěvekZaslal: 10.9.2013 , 22:31   Citovat
taky bych to videl na zprehazeny kabely je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.9.2013 , 22:42   Citovat
teraz 7minut dozadu som pisal, ze kable su dobre, boli tam aj ine kable, aj iny rozdelovac, aj ine sviecky a vsetky suciastky som daval aj na auto z ktoreho som bral tieto veci a vsetky funguju.
PříspěvekZaslal: 10.9.2013 , 23:01   Citovat
co ten předstih si dělal? stroboskopem? máš jinak naplej rozvod a budeš mít jinak předstih třeba
PříspěvekZaslal: 10.9.2013 , 23:05   Citovat
predstih som nerobil, rozdelovac je nastaveny tak isto ako predtym. rozvod je nastaveny dobre a napnuty je normalne.
skusal som aj tocit s rozdelovacom do roznych poloh, malo to iny predstih, ale ziadna velka zmena.
PříspěvekZaslal: 11.9.2013 , 6:19   Citovat
jak dlouho to stálo ? máš tam "čerstvý" benzín , jestli není problém spíš v palivu?
odvzdušněn chladící okruh ?
PříspěvekZaslal: 11.9.2013 , 8:15   Citovat
stalo to cca od marca (treti mesiac v roku) a bola tam predtym ako som ho odstavil natankovana uplne plna nadrz, takze to nemoze byt.
OKMAS je teď offline  OKMAS
PříspěvekZaslal: 11.9.2013 , 8:23   Citovat
vstřiky máš origo?
jestli ti třeba nechybí/přebývá rezistor box. Pak to dělá bordel...
PříspěvekZaslal: 11.9.2013 , 8:45   Citovat
ano original a skusal som dalsie OEM vstrekovace aj s listou vcera.
PříspěvekZaslal: 11.9.2013 , 20:17   Citovat
dnes som prepipal merakom kompletnu kabelaz a vsetko funguje aj redukcia na OBD1
Lukas 18 je teď offline  Lukas 18
PříspěvekZaslal: 11.9.2013 , 21:54   Citovat
Jen takovej blbej napad,vlastne ani nevim,jestli to je mozny.
Nemas sepnutej vtec?
Treba spatne slozenym ventilem?
Příspěvky: 65 H+ body: 2 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 11.9.2013 , 22:23   Citovat
Lukas 18 napsal:
vtec ti na volnobeh nespina je seply az od urcite rychlosti a tlaku oleje
xtp napsal:
tohle mi pripomina otoceny rozdelovac nebo proste neco spatne s kablama ke svickam nebo samotne svicky ale asi bych to napojil na zbytek vyfuku prece jenom to nema ten spravny odtah bo to strili vsude
jeste muzou byt zalepene vstiky pokud to dlouho stalo zkusil
vem a otoc klicem az do poloho kdy ti sviti budiky a jemne poklepej po vstikach mozna se uvolni
ja bych se motal kolem zapalovani ikdyz si vsechno zkousel no
PříspěvekZaslal: 11.9.2013 , 22:31   Citovat
vstřiky prskají ve správnou chvíli? Opravdu kabel od 1. válce vede na pozici prvního válce do ecu? Takhle zkontroluj všechny samozrejme
PříspěvekZaslal: 11.9.2013 , 22:43   Citovat
kable som kontroloval uz x-krat a skusal som aj rozdelovac s kablami z ineho auta a presne podla poradia samozrejme. vyfukom to nieje, lebo doteraz to 2 roky jazdilo na holej rure az dozadu a s takymto vyfukom, ze len zvody zalozene som musel prejst 20km a islo to normalne predtym. vstrekovace som skusal z druheho auta aj celu palivovu rampu. sviecky su uplne mokre od benzinu a cierne
PříspěvekZaslal: 11.9.2013 , 22:50   Citovat
Po pridani plynu otacky taky kolisaji?
Jde pridat normalne,nebo se ma snahu dusit?
Nejake dalsi postrehy?
PříspěvekZaslal: 11.9.2013 , 22:58   Citovat
Zkus jinej tlakovej regulátor na liště.
PříspěvekZaslal: 11.9.2013 , 23:48   Citovat
pisal som, ze som menil komplet palivovu listu aj so vstrekovacmi.
po pridani plynu ked padnu otacky sa to vrati do rovnakeho kolisania ako toto, ale pridat ide bez problemov, bol som sa na tom aj previest tak kilometer, ale isiel som max do 3000rpm a auto islo dobre co sa tyka vykonu pomerne :-\
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 5:33   Citovat
ciste nahodou, prehozenej MAP a TPS, taky se mi to jednou povedlo.
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 6:43   Citovat
Becky napsal:
přemejšlel jsem netěsnost u mapu ,nebo map v tahu , ale pravda tohle jde přehodit OK
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 7:59   Citovat
vsetky take zakladne veci co mozu byt uz som skontroloval, na japoncovi sa to ani neda prehodit lebo mapsenzor ide z predu a tps ide zo zadu z kabelaze, cize map nedociahne.
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 8:59   Citovat
zkusil si dát jinej rozdělovač? celej z funkčního auta
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 9:03   Citovat
mega napínavé, su zvědavý čím to bude. Všechno zapojene ,odzkoušene i jinde a přesto nejede. už chybí jen ten vyfuk aby to nemělo tak rychlý odtah.
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 9:46   Citovat
posero napsal:
citace:
PříspěvekZaslal: 12.9.2013 , 9:56   Citovat
Velmi šťastný sem slepej
[ Čas: 0.1809s ][ Dotazy: 145 (0.0157s) ][ GZIP on - Debug on ]
