Parkovací senzory - čajna
n3uro je teď offline  n3uro
PříspěvekZaslal: 19.9.2013 , 15:39   Citovat
Zdar, předběžně uvažuji o koupi parkovacích senzorů z číny. Zajímalo by mě, zda tu má někdo s nima zkušenosti (kvalita, přesnost, výdrž, atd), zda jste někdo nakupoval parkovací senzory z číny.
Co jsem tak zběžně koukal, tak třeba tady ( tudy odkaz ) jsou senzory velice podobné těm, které dělá Jablotron, (ovšem dvakrát či třikrát levnější) a dalším standardním typům.
A poprosil bych info od lidí co s tím mají nějaké zkušenosti - jedna bába povídala už není in Velmi šťastný
Příspěvky: 537 H+ body: -7 1997 Civic
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 4:58   Citovat
třeba tohle tudy odkaz vypadá docela dobře. Podle mě na tom neni co zkazit a pár let to asi taky bude fungovat. za tu cenu neni co řešit...
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 6:03   Citovat
Já si taky myslím Úsměv ty senzory jsou jednoduchá záležitost, pak už tam máš jen kabely a krabičku někdy s procesorem co zpracovává jednoduché výpočty a převádí buď na display nebo do reproduktoru (záleží na typu). Takže na tom by nemělo být moc možností jak to odrbat Velmi šťastný.
A za tu cenu (oproti tuzemským výrobkům) si myslím že je to bomba věc. Alespoň po zkušenostech po pár jízdách v Passatu, který měl senzory i v předu. A to byla luxusní záležitost.
Takže přemejšlím ze si objednám dva typy, na zadek a na předek.
Jen instalace, pro ty senzory se vyvrtávají díry v náraznících, že?
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 12:35   Citovat
vo vacine pripadov co vraveli chlapci z dielne odchadza kabelaz, samotne snimace boli vzdy v poriadku len odhniju kable, nato treba dat pozor
Doktor.cz je teď offline  Doktor.cz
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 12:52   Citovat
a myslíte, že by šlo navést senzory ze předu i ze zadu do jednoho zobrazovacího zařízení?
Příspěvky: 61 H+ body: 0 1999 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 12:57   Citovat
pokial mas taky set co to podporuje ano, ael osobne som to nerobil
Sporťák je teď offline  Sporťák
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 13:20   Citovat
Já jsem před 4 lety kupoval parkovací senzory za cca. 900 Kč tady v Čr v nějakém e-shopu. Měli dokonce i lakované ve stejné barvě jako auto, takže odpadlo lakování.
Montáž jednoduchá, připojení na couvací světlo a pípák umístěný v kufru. Bral jsem verzi bez displeje, jen se zvukovým signálem. Po těch více než 4 letech fungují stále bez problému a nemůžu si je vynachválit. Bral jsem to myslím tady : tudy odkaz
Příspěvky: 121 H+ body: 0 2003 Stream
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 22:28   Citovat
Kabely, mno pokud jsou venku tak se to stát může.
Sporťák: jak jsi to napojil na couvací světla? Jako napájení z couvaček? Neužírá to šťávu žárovce?
Jinak, nemusí být dvě sady senzorů zapojený v jednom zařízení, pokud budeš mít výstup jen zvukový, můžeš si je ona dva schovat někam pod palubku .
Nebo mít zadní v kufru, jak píše Sporťák a přední na palubce.
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 23:13   Citovat
n3uro napsal:
na zpátečku můžeš připojit relé, které bude fungovat jen jako spínač a napájení budeš brát odjinud
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 21.9.2013 , 15:56   Citovat
Údajně tady ty levný krámy dost často nesepnou při třeba druhém a dalším zařazení zpátečky. Elektronika uvnitř se nějak nestihne vybít, takže fungují až po nějaké době. Nevím co je na tom pravdy. Uvažuju, že ty senzory taky koupím z ebaye. Nakonec z ebaye už mám centrální zamykání s dálkovým ovladačem a jednotku pro automatický dojezd oken po zamčení auta. Obojí funguje bez problémů. Takže se nebojím ani toho parkovacího asistenta.
půjdu asi do tohodle: tudy odkaz
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 21.9.2013 , 21:54   Citovat
Řešení? Nepřipojovat na zpátečku.
PříspěvekZaslal: 21.9.2013 , 22:16   Citovat
Tak to bude stále zapnutý a bude ti to pipat kdykoliv se k tobe zezadu přiblížíauto Úsměv jediné řešení je udělat si to na vypínač.
PříspěvekZaslal: 21.9.2013 , 22:23   Citovat
Alespoň budu vědět že se mi někdo lepí na zadek Velmi šťastný
Vypínač taky není ono. Jak to má vyřešený například ten Passat? Když jsem s ním zajížděl do uzounký garáže, tak pípali i přední senzory. A vypínač tam samozřejmě nebyl. Na zadek bych pochopil že je to napojené přes tu zpátečku, ale předek?
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 21.9.2013 , 22:46   Citovat
Kynio napsal:
nikdy som o takom niecom nepocul a ani sa mi to nikdy nestalo, mam tiez ciny z ebayu asi za 14 eur a funugju v pohode ako v zime tak aj v lete zatial ziaden problem uz par rokov.
Příspěvky: 416 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 8:08   Citovat
Paráda, takový příspěvek byl potřeba Úsměv tak do toho půjdu.
AntHraX je teď offline  AntHraX
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 8:31   Citovat
Mám doma ty z levnealarmy. Staly mě před peti lety nějakých 1200,- Vyhozené peníze. Uz bych si to na auto nikdy nedal, spis to nefungovalo než fungovalo.
Příspěvky: 526 H+ body: 2 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 8:48   Citovat
Většina v levnealarmy je z číny. Jen mají asi blbého dodavatele, tak to moc dobře nefunguje.
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 20:14   Citovat
Za ty dvě tři kila to stojí. Jen nevím jak bude složitá instalace. Sundavání nárazníku bude sranda.
PříspěvekZaslal: 23.9.2013 , 4:58   Citovat
Doslova sranda Úsměv nic to není neboj
Madmax - civic 91 je teď offline  Madmax - civic 91
PříspěvekZaslal: 23.9.2013 , 9:12   Citovat
Já jsem měl senzory taky Čajna než mi nabourali na parkovišti nárazník. Jedinej problém byl ten, že asi po 1 týdnu přestalo fungovat 1 čidlo a když jsem zařadil zpátečku, tak to hvízdalo jako o život. tak jsem ho prostě odpojil a fungoval pouze na tři. A bez problému celý 2 roky Úsměv
Co se týče připojení tak jsem to připájel na kabel od žárovky zpátečky. Pokaždé když se rozsvítily světla zpátečky, tak se zapnuly i čidla. Jinak byly vyplé Úsměv přátele
Příspěvky: 110 H+ body: 0 1992 Prelude
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 23.9.2013 , 11:10   Citovat
Tak já sem zase maximálně spokojenej, nějaká "lepší" čína za necelej litr to vyřešila, místo 4 sem použil dva senzory na kraje narazniku (nechtel sem vrtat vyztuhu), nechal sem si je profi nalakovat, jeden kabel prdnul k couvačce do konektoru druhej na kostru a nazdar funguje to celou dobu, jenom pípák poslední zimu dělal divný zvuky tak sem za dvacku koupil novej a hotovo je to dobrý
Příspěvky: 828 H+ body: 1 2014 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 23.9.2013 , 17:48   Citovat
Tu řešíte hodně lakování těch senzorů, jaké máte nárazníky? Co já koukal tak nárazník mám černej a senzor je taky černej. A i kdyby ne, tak lakování je poslední věc co bych u toho asi řešil Úsměv
Odkud tedy brát napájení?
PříspěvekZaslal: 23.9.2013 , 17:52   Citovat
n3uro napsal:
Já jsem malinko "ohobloval" drát co jde do žárovky od zpátečky a k tomu jsem připájel napájení čidel. pak jsem to zaizoloval...tot vše, ale nevím jak s čidlama, který jsou vepředu, asi se taky zapnou při zařazení zpátečky, ale když pojedeš dopředu tak budou vypnutý Smutný
PříspěvekZaslal: 23.9.2013 , 18:19   Citovat
čidla vepředu jsou podle - mně teda - zapojený tak aby do nich šel proud kdykoli po nastartování motoru a zařezení rychlosti, s tím, že se nejspíš vypínají nějak při určité rychlosti. Aspoň tak nějak jsem to odpozoroval v autech se kterýma jsem jezdil , když je měli.
P.S Kdybyste to někdo z e-baye objednával, můžete vzít i pro mně ?
PříspěvekZaslal: 23.9.2013 , 18:25   Citovat
No, o to mi jde, pokud to připojím na napájení žárovek , zda jim to neuškodí. Nebo třeba něčemu jinému. Nejsem elektrikář, takže nějaké odpory a tak, jdou mimo mě.
Přední nevím, možná sehnat nějaké senzory co detekují menší vzdálenost (do 40cm) a ty mít neustále zapnuté. Ty ale tak, aby se po vypnutí motoru také vypli. Nebo ti pak nějakej jantar zaparkuje před čumákem a do rána máš po baterii.
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 23.9.2013 , 18:49   Citovat
Že bych to taky vyzkoušel? Za cenu zhruba 250 Kč i s dopravou je to hodně v klidu...
Nevíte někdo o sadě s 6-ti senzory?
PříspěvekZaslal: 24.9.2013 , 12:35   Citovat
Řešíte blbosti Úsměv
Kdo má černý nárazník vezme černý, kdo stříbrný vezme stříbrný. Já beru stříbrný. Co se žárovek a světla týče, ne neuškodí to ničemu. Kostra někde u jednotky přímo na plech auta a napájení na drát od zpateckove žárovky. Hotovo vyřešeno Úsměv nic složitého. Jen správně vyvrtat otvory a zaizolovat dráty, jinak to sůl teď před zimu sežere. Dráty okamžitě zoxiduji protože tam cinani používají nejlevnější dráty Smutný
PříspěvekZaslal: 27.9.2013 , 21:48   Citovat
Mno asi objednám, ale až tak příští měsíc. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 16.4.2014 , 14:18   Citovat
Tak já tady - nevím už od koho, nedávno jedny nepoužitý za pár stovek koupil.
Montáž cca 2 hodiny, bez sundavání nárazníku.
Funkčnost - řekl bych až překvapivě slušná, při vzdálenosti 0 dle senzorů je za nárazníkem ještě dodstatek místa na projití , případně na tažný a protáhnutí se kolem něj. Bere to i hezky do strany, tedy hlásí překážky v rozích. Včera bylo ráno trochu zima a displej než se ohřál ukazoval nesmyslný klikyháky místo čísel. Po zahřátí zase funguje bezchybně.
Pouze dvě výhrady -
1.strašně to řve Velmi šťastný - odpustitelné.
2.při couvání pokud vzadu není překážka tak na tom panelu blikaj dvě modrý diody jako kráva , hlavně v noci to je fakt nepříjemný. Ovšem za ty peníze je i toto prominutelný, přeci jen většinou jezdím dopředu.
Tož tak...
Závěr - Doporučuji.
euforik je teď offline  euforik
PříspěvekZaslal: 12.6.2014 , 23:49   Citovat
no a ked to vsetci teda mate tak kam ste zapojili tu informacnu jednotku? Myslim tie ledky s pipakom? To mam tahat cez cele auto kabel? Kade ho mam tahat je tam niekde nejaky kanal?
Ja som si kupil taky co je na wifi takze cidla + krabicku som zapojil na spatockove svetlo a bezdratovo to vysiela do prednej signalizacnej jednotky ktoru ale tiez musim napajat vpredu.
Bohuzial netusim odkial mam niekde z palubovky zobrat 12V tak aby jednotka nebola stale napajana (ked zamknem auto) zatial som to poriesil ze to napajam zo stropneho svetla ale musim vzdy zapnut to svetlo aby som ju aktivoval co neni hlavne ked je tma prijemne a niekedy to zabudnem zapnut. Da sa zapojit aj z toho svetla ale stale bude napajana aj ked opustim auto a meral som to a zerie okolo 40mA co nieje az tak malo a bude to vybyjat bateriu uz tak zeru ustatne systemy v klude baterku okolo 60mA takze by to bolo 100mA co uz je dost vela.
Poradte odkial najjednoduchsie zobrat napajanie 12V ktore sa odpoja ked vytiahnem klucik/vypnem motor (mozno autoradio to sa ale tazko demontuje)
MOje auto: Honda civic 7G Hatchback 2001 1.6
Příspěvky: 4 H+ body: 0
[ Čas: 0.1852s ][ Dotazy: 145 (0.0168s) ][ GZIP on - Debug on ]
