vibrace Prelude 5G
Sten-li je teď offline  Sten-li
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 9:39   Citovat
Ahoj lidi, potřebuju vyřešit dost zapeklitý problém.
Ze zadní části Preludy se mi při projetí nerovnosti ozývají dost silné vibrace a je to tak specifické že už opravdu nevím čím by to mohlo být. Pří projetí třeba i menší díry (spíš to musí být jako kopanec než přejetí boule) se rozvibruje něco na zadní nápravě (na přední to asi není páč všechen hluk jde zezadu a na řízení nic cítit není). Kolami, pneumatikami a ložisky zadních kol to nejni. Děje se to jen při chladnějším počasí cca 15°C a méně. A přestane to buď samo po 1-3", nebo když výrazně zahýbu autem při jízdě samozřejmě Úsměv. Geometrie nepomáhá a v Hondě Kolín na žádné vůle nepřišli zmatenej . Jo a obluda má 4WS. Dřív jsem si myslel že by to 4WS mohlo nějak blbnout, ale ty vibrace mají takovou frekvenci že by to 4WS muselo být dělané z příklepové vrtačky.
Tak co nějaké nápady ? HaHaaa
H+
edit: jo a taky jsem vypozoroval že to dělá spíše při zatáčení doprava.
Příspěvky: 90 H+ body: 0
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 15:32   Citovat
loziska si vymenil, ze si ses jistej, ze to nima neni? zrovna vcera jsem tady mel taky Preludu kde lozisko delalo vibrace a zvuk jak priklepova vrtacka a pri zatoceni doleva myslim to mi hlava nebere to prestalo, na kole nebyla zadna vule citelna, tak jsem vymenil prave lozisko za nove (zvuk sel z prava) a delalo to porad, tak jsem vzal lozisko z prave strany a dal ho na levou stranu a voala byl klid, pripominam ze ani jedno kolo nemelo vuli Mrk
PříspěvekZaslal: 20.9.2013 , 21:38   Citovat
Zadní tlumiče?Stav?Kontrolováno?Pak ještě zadní uložení stabilizátoru a nebo zadní kosti. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.9.2013 , 2:06   Citovat
Ložiska jsou nová. Dělalo to při ochlazení stejné vibrace před i po výměně Tlumiče a horní uložení má najeto 30k. Vůle kontrolovali koumáci v Hondě Kolín. Já osobně ne. To že by to bylo tyčkami stabilizátoru se mi nezdá, ale je pravda že levá je ještě původní, pravou jsem kdysi měnil.
Blur je teď offline  Blur
PříspěvekZaslal: 21.9.2013 , 18:56   Citovat
Nečetla sem, ale me dělal problém horní uložení zadního tlumiče
Příspěvky: 3657 H+ body: 1 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 24.9.2013 , 7:42   Citovat
Blur: všechny čtyři jsou zánovní Úsměv, ty mi kdysi zlobily že to při vetšim zhoupnutí bouchlo do karoserie, ale tohle je po trefení díry jako zbíječka a přestane to až když udělám "myšku" s aute.
petju je teď offline  petju
PříspěvekZaslal: 27.9.2013 , 20:20   Citovat
Silent bloky.
Příspěvky: 1038 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.10.2013 , 18:41   Citovat
Díky Petju. No asi to budu muset vzít do svých rukou a pořádně to prověřit páčidlem. V servisech to jen ošudlaj, schrábnou pár stovek a pošlou tě domů bez výsledku.
odos je teď offline  odos
PříspěvekZaslal: 17.10.2013 , 8:23   Citovat
Sten-li napsal:
mě to dělaly silenty. Dal jsem ty sve PU a je to v pohodě. Navic jsem měl malou vůli na 4WS. to se nejlépe zkouší, když nastartuješ, někdo ti hýbá volantem a ty ležíš zezadu pod autem a rukou ucítíš cvakání u axiálního kloubu, klíže u 4ws. ta tyčka stojí cca 3500kč v hondě a v náhradě jsem ji zatím nesehnal. Zajímavé je, že když dám auto na zvedák, vůli necítím. dělá to jen když nejsou kola vyvěšeny, tj na zemi.
Příspěvky: 398 H+ body: 3 1997 Prelude VTEC
xjazz je teď offline  xjazz
PříspěvekZaslal: 17.10.2013 , 17:00   Citovat
mě tohle dělal koncovej díl výfuku,rachcaly tam o sebe dva plíšky a vydávalo to zvuk jako by mě potrubí laufu mlátilo do nápravy a chystalo se upadnout Úsměv
Příspěvky: 140 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 17.10.2013 , 20:16   Citovat
Moc dík za rady OK prověřím obě možnosti. Já byl včera v Hondě a chlápek našel vůli na ložiskách kol, které tam jsou tak 4000 km, takže mě moc nepotěšil.
PříspěvekZaslal: 15.11.2013 , 10:23   Citovat
Včera jsem udělal pokus. Odpojil jsem 4WS a za posledních 100km to ani jednou nezavibrovalo a celkově se auto hodně od zadní nápravy ztišilo.
Teď už mi to hlava nebere vůbec muhehe
Mám trochu podezření na přední, hlavní čidlo řízení. Jelikož mi za poslední zimu hodilo 4WS asi 6x chybu 20.
PříspěvekZaslal: 15.11.2013 , 10:26   Citovat
odos napsal:
a nebo ta tyčka jak říkáš odos OK
vibrace Prelude 5G
[ Čas: 0.2811s ][ Dotazy: 77 (0.1684s) ][ GZIP on - Debug on ]
