Utlumení výfuku 2T minibike
Fórum: Motokoutek
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 11:09   Citovat
Sehnal jsem si minibike - kapalinou chlazenou kopii Blaty a je dost uřvaná... Protože se na něm budeme pohybovat i blízko domů,tak by chtěl utlumit. Napadlo mě dát tlumící vatu pro 2t, místo tam nějaké je. Otázka je,jestli vata může být na trubce výfuku nebo tam budu muset něco dát,aby se nedotýkala.
IMAG0358.jpg, 613.93 kB
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 17:26   Citovat
ja sem si na krosce daval normalne skelnou vatu,pac za tu origo co do toho davaj chteli moc penez
Příspěvky: 610 1996 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 17:28   Citovat
kubajz123 napsal:
pak si byl jak princezna, hezky se za tebou lesklo pořádnej výtlem
Příspěvky: 936 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 17:30   Citovat
A jak? Dotýkala se výfuku nebo jsi tam něco (třeba "pletivo) dál,aby se to nedotykalo?
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 17:46   Citovat
v tom koncaku(obal vyfuku)byla jeste uzka derovana trubka.na tom koncaku byla na konci jakoby krytka ktera drzela na nytech,ktere sem odvrtal,vyfuk napechoval vatou a zase zadelal krytkou a tema nytama.a rachot byl mensi OK
Gotchi je teď offline  Gotchi
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 19:51   Citovat
To Hellborn: úpřimnou soustrast s "čínským vodníkem" HaHaaa
Hele, napiš do blata.cz, že chceš objednat "Tlumící hmota výfuku, obj.č. 340.065.00", 1ks stojí 20kč bez daně, aspoň před třemi lety, ale pošta asi 160kč Smutný
Jinak, jak píše kubajz123 ... pokud chceš ztišit výfuk, musíš sehnat tlumič, který bude širší a delší.Ten Tvůj stávající bude dělat kravál pořád.
Pokud bys měl jakékoliv otázky, stačí napsat Mrk
Příspěvky: 182 2006 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 22.9.2013 , 20:11   Citovat
Gotchi napsal:
Dík! Úsměv
Je to málo jetý a zadara (odmáznutí dluhu). Úsměv A původní díly byly vyměněný za lepší... Úsměv
Uvidíme - ten "tlumič" je trubička od motoru, na tom navařené dvě placky - "přepážky" (spíš aby bylo na co nasunout obal) a obal... Mezi trubičku a obal by šlo nacpat +/- 8cm (průměr pouzdra) tlumící vaty.
PříspěvekZaslal: 23.9.2013 , 19:53   Citovat
Jóóó, tak to je ok Úsměv
Pokud si chytil slušný kus, tak by Ti to na občasné provětrání mohlo vydržet bez častých oprav.
Jako první bych vyměnil původní,chladící kapalinu za novou, třeba i Honďáckou.Ta čínská rozežírá guferka-O kroužky a půlit motor kvůli guferu je fakt otrava.
A hlavně, často kontrolovat utažení VŠECH šroubů a matic, povolují se Chápeš!
Jízdu "vždy s helmou", nemusím připomínat...
Pokud si matně pamatuji, tak by se do tlumiče měly vlézt 2 kusy vaty ( pošlou Ti je už přímo na míru tlumiče nařezané ).
Dáš jednu vrstvu, omotáš kolem děrované trubky a stáhneš drátkem a u druhé vrsty to samé.
PříspěvekZaslal: 23.9.2013 , 20:18   Citovat
Kapalina je jiná, jiná spojka, větší vzduch filtr...
Helmu si brát budu - letí to slušně. Úsměv
Díky za rady! je to dobrý
Aldaaa je teď offline  Aldaaa
PříspěvekZaslal: 23.9.2013 , 22:36   Citovat
Mám zcela stejnou. Jen v červeno-bílé kombinaci a taky mi řve jako vzteklá ku*va Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.9.2013 , 6:40   Citovat
Aldaaaa pořádnej výtlem
Není zač, Hellbe Mrk
Fórum: Motokoutek
[ Čas: 0.1084s ][ Dotazy: 71 (0.0163s) ][ GZIP on - Debug on ]
