něco je špatně? DelSol, d16z6, 0-100km/h za 15 sekund?
spectrecz je teď offline  spectrecz
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 7:27   Citovat
Jak jste asi pochopili z titulku, mám pochybnosti že auto by mělo být takhle líné. Motor má tlaky v pořádku, rozvody přeskočené nejsou, ventilové vůle a předstih seřízený. nic neškube, nevynechává, motor táhne plynule od řekněme 2000 otáček, ale přesto je to takhle chcíplý...
Příspěvky: 174 H+ body: -4 1997 CR-X DelSol
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 9:03   Citovat
první bychvyměnil palivový filtr
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 9:25   Citovat
Co ucpaný výfuk?
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 9:28   Citovat
Minor napsal:
Co ucpaný výfuk?
výfuk je nový, filtr vzduchu taktéž (chcíplý to bylo i s otevřeným výfukem, možná ještě víc)
Vaciii je teď offline  Vaciii
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 9:30  Naposledy upravil Vaciii dne 3.10.2013 , 9:32, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak mě napadá.. Jelo to někdy líp?
Edit: - aby bylo s čim porovnávat..
Příspěvky: 533 H+ body: 2 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 9:30   Citovat
spectrecz napsal:
palivový filtr... ne vzduchovej
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 9:34   Citovat
No ja nevim, ale neni to B16tka, aby to jelo alespon prumerne a pokud je to serie, tak je treba si uvedomit, ze to je stale jen plazove vozitko. Pokud jednotka nevyblikava chybu, mas nove rozvody, nove naplne, nove svicky ...tak se ti to zkratka jen zda a je treba to brat jako kochaci vozidlo je to dobrý
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 9:35   Citovat
gizmi napsal:
To zas moment, moje líná 1,4iS na 17" kolech to udělá pod 15 Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 9:37   Citovat
gizmi napsal:
to snad zase ne... do te doby mám kilo i já s ekonomem..
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 9:42   Citovat
Co to proboha melete ESI 0-100 Kmh za 15 sec ? ESI není výkonový zázrak, ale proboha i City má 12,5 sec. Určitě tam je něco špatně. Mrkni na video, takhle jede dobře jedoucí ESI. Reálně by jsi měl být mezi 8-9 sec. Pokud to tak není tak je něco opravdu špatně. Tlak paliva (špatný palivový filtr) nebo rozdělovač - to jsou chyby které ti ECU nenahlásí.
Odkaz
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 9:46   Citovat
Teď koukám na tvoje auto a píšeš rok výroby 1997 a motor D16Z6. Možná se mýlím, ale taková varianta snad nebyla. Poface ESI (od 1995) měla motor D16Y8. Ale to nic nemění na tom, že i tahle by neakcelerovala na stovku za 15 Velmi šťastný
Podívej se jestli pálí všechny válce, jaká barva je na elektrodách svíček a pro jistotu vyměň palivový filtr.
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 10:09   Citovat
Díky za všechny tipy, v podastě je vše ok, jediný co jsme nezkoumal je tlak paliva a regulátor tlaku, to zkusím. Regulátor je ovládanej vakuem ze sání je to tak? je na railu na straně rozvodů je to tak?
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 14:12   Citovat
Ale jooo, je mi jasny, ze ma kazdy doma letadlo Hondu, ale taky zalezi na tom, kdo auto zajel a jak s tim bylo jezdeno. Rozdily jsou obrovsky a pokud jednotka nic nevyblikava, tlaky zmereny a udelany bezny servis, tak proste to tak bude Velmi šťastný
roulant je teď offline  roulant
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 14:25   Citovat
Minor napsal:
Co ucpaný výfuk?
možná katalizátor
Příspěvky: 239 H+ body: 5 1992 CR-X DelSol
TargaMan je teď offline  TargaMan
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 15:00   Citovat
Já měl na Preludě ucpaný výfuk rozpadlým katem a taky to nejelo....výfuk jsi měnil celý nebo jen od katu dále?
Co lambda?
spectrecz napsal:
Příspěvky: 2512 H+ body: 2 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 15:01   Citovat
Ale prd tak bude...i když auto nezajedeš zrovna košer, tak nemůžeš mít výkonnostní rozdíl mínus 50 PS...to fakt nee nesouhlas
gizmi napsal:
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 15:06   Citovat
gizmi napsal:
Malé rozdíly budiž, ale tady o tom vážně pochybuju.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 17:53   Citovat
gizmi napsal:
:DDD tak to už je moc...
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 17:54   Citovat
tedka mě ještě napadlo , předzápal máš seřízenej s vynulovanou ECU jak se píše v manuálu?
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 18:12   Citovat
Dneska jsem udělal pár pokusů s předstihem, parkrát jsem přejel blízký letiště tam a zpátky a zdá se že předstih nebyl nastavenej tak jak měl bejt, takže až seženu strobáč seřídím znova. Zatím jsem se zkusmo dostal na 0-100 za cca 12s.
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 21:23   Citovat
Nechces mi nekdy poladit moje Honda letadlo? Poladit 3 vteriny rozdelovacem je masakr, neladil jsi nahodou tlak turba?
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 21:27   Citovat
Úsměv masakr to je, ale pokud byl predstih opravdu hodne spatne nastaveny, tak bych tomu i veril...
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 21:30   Citovat
Já bych tomu věřil v souvislosti se špatně nastavenými rozvody, ale v základu?
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 22:17   Citovat
Kamarad na CRX D19A9 Nameril s spatnym predstihem 130koni serie.A nastavily predstih seridily a nameril 140 mereni na brzdy pred a po
PříspěvekZaslal: 4.10.2013 , 1:40   Citovat
Mam takovy pocit ze i pri spatnem sezizeni ventilu, nebo i pri spravnem, ale s tim ze to autu proste neprospelo je mozna strata vykonu. Pokud je vse v cajku a nic jine nepomuze, skusil bych jeste ty ventily.
Příspěvky: 931 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 4.10.2013 , 9:05   Citovat
ona minulej majitel menil rozdelovac a tvrdil ze je to serizeny spravne... ja nemel strobac tak jsem rozdelovac rozhodil a nastavil to od oka podle polovyho nastavce toho senzoru ale evidentne to nebylo to pravy...
PříspěvekZaslal: 4.10.2013 , 12:06   Citovat
Rozdělovač nejde pořádně seřídit od oka bez stroba .. nevím jak na D16, ale na mé D15B2 je znát pootočení i o kousíček, milimetr sem tam už znamená velmi znatelný vliv na provoz motoru (i pocitově).
PříspěvekZaslal: 5.10.2013 , 8:55   Citovat
A co ten katalyzátor jak psal Targaman? ten je taky novej?
PříspěvekZaslal: 5.10.2013 , 10:34  Naposledy upravil M@jk dne 5.10.2013 , 11:18, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Meethos napsal:
Asi tak, jak píše kolega meethos, ESi (dle carfolio.com) jezdí 0-100km/h za nějakých 8,6s, bavíme-li se o Civicovi, následně pak 9s targa.
Jsou to orientační údaje. Moje ESina to dávala za nějakých 8,1s plus. Viz videa:
1) 2009 - bez úprav, bez úprav jen sání NETAMI a letní pneu - Březno u Chomutova - stará originální převodovka- čas 6.59
Odkaz
2) 2009 - možná tam bylo sání NETAMI, zimní pneu - stará originální převodovka - čas 1:21
Odkaz
Takže ESina "dává kilo zhruba za 8-9s" ...
PříspěvekZaslal: 5.10.2013 , 11:00   Citovat
Tož jsem seřídil předstih stroboskopem, kat je starej ale dobře průchozí, a kilo mám za 10 sekund. Tlak paliva ok, změřen. Ventilové vůle seřízeny před 5000km. Podle toho ce se tady píše jsem pořád pomalej. Nápady?
[ Čas: 0.2107s ][ Dotazy: 145 (0.0265s) ][ GZIP on - Debug on ]
