Civic 5g 1.6 Esi nestartuje
eidamak je teď offline  eidamak
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 17:59   Citovat
Zdravím všechny Honďáky!
Vyskytl se mi menší problém. Brácha si koupil Hondu Civic 1.6 Esi Hatchback (92kw) rok výroby 93, auto nádherné motor jako z gruntu prostě žádná chybička nebyla patrná. Jeli jsme si pro ní asi 250km, domů jsme jí dovezli naprosto bez problémů a vše bylo ideální.. Ovšem druhý den, když brácha jel na trénink (cca 5km) tak mu auto neustálo chcípalo a zpátky už ani nenaskočilo.. Motor točí,čerpadlo jede vše jak má být, ale prostě nenaskočí.. V autě je přidávaný imobilizér, ale tím to asi být nemůže, protože pokud se neaktivuje, tak auto ani netočí.. Již jsem zde na foru četl v nějaké diskuzi, že někdo řešil podobný problém, a že to často dělají relátka (sání čerpadla) které stačí promazat.. Jenže v našem motoru jsou dělané komplet nové rozvody a vše je krásně a.. Prostě jako z gruntu.. Odtáhli jsme jí dnes tedy do servisu a tam nám bylo líčeno jaký to je problém zjistit čím to je, a jak japonce nerad dělá (prostě hrůza) Nakonec jsme se dozvěděli, že auto nemá naprosto žádnou deformační zonu a že jízda v něm se rovná jisté smrti.. Tak to valím bulvy Moc nevěřím tomu, že se to pánovi povede vyřešit, a tak se chci zeptat, zda-li nemáte nějaké vlastní zkušenosti s podobným problémem. Díky za rady! Úsměv
1378275_4830945869910_1139032407_n.jpg, 118.97 kB
Příspěvky: 47 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 18:13   Citovat
S nejvetsi pravdepodobnosti to bude civka v rozdelovaci Mrk
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 18:15   Citovat
presne tak, vythanu svicku, ukostri ji a pripoj k ni kabel a zkus otocit. Nemela by hazet jiskru tak pak vymenit civku v rozdelovaci. 2 mesice z5 jsem to resil na D13B2
Příspěvky: 650 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 18:16   Citovat
Zjistit, zda hází jiskru, to je základ. Pokud ne, nejspíš chyba v rozdělovači, nejspíš cívka, případně též modul.
Hlavní relé je sice možné "promazat", ale protože tam bývají vadné letované spoje, pomáhá spíš je propájet Úsměv
máš tam určitě dost benzínu ?
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 18:51   Citovat
Jo benzínu je tam dost (plná nádrž) =D Máte pravdu chlapi, svíčka nehází jiskru.. =) NNevíte kde by se dala sehnat ta indikční cívka? =)
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 19:03   Citovat
Víceméně všude - odkaz
Ale pozor, může to být i vadný zapalovací modul.
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 19:10   Citovat
A že se teď tak hloupě zeptám.. Zapalovací modul je přesně co? Se stydím Koukám, že ani ta cívka neni nejlevnější =D =)
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 19:26   Citovat
odkaz
Robo23x je teď offline  Robo23x
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 19:29   Citovat
Mám na predaj 1 deň používaný zapaľovací modul origo Honda (Elesys) za 1400kč .. cena nového je cca 140€
katalógové číslo 06302-PT2-000
foto
Příspěvky: 91 1990 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 3.10.2013 , 20:57   Citovat
Robo23x napsal:
foto
Dík moc, když to bude ten zapalovací modul tak se určitě domluvíme =)
Nasermater5g je teď offline  Nasermater5g
PříspěvekZaslal: 30.10.2013 , 17:18   Citovat
též mám samý problém....
C5g ESI nestartuje
Točí,jiskru hází,benzín jde, rozvody jsou nastaveny dobře,benzínu víc než dost
Teď babo raď
PříspěvekZaslal: 30.10.2013 , 18:16   Citovat
Nasermater5g napsal:
C5g ESI nestartuje
Teď babo raď
Natlakovat čerpadlo. 3x ponechat zapnutý klíček dokud čerpadlo samo nevypne, obvykle do zhasnutí kontrolky motoru. Pak zkusit nastartovat.
[ Čas: 0.0946s ][ Dotazy: 79 (0.0081s) ][ GZIP on - Debug on ]
