zivotnost km motoru D14A4
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 5.10.2013 , 20:35   Citovat
kolik ma najeto vase 1.4 D14A4 v 6g nejlepe origo motor bez uprav a oprav
Příspěvky: 2410 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 5.10.2013 , 20:47   Citovat
Nesplňuju sice žádnou z tvých podmínek, přesto se pochlubim HaHaaa můj D14A3 má najeto cca 310tkm, akorát že cca ve 270tkm kompletně přetěsněn (kroužky, vodítka, gufera), žral litr oleje asi na 800km. Na válcích údajně menší ovalita, ale motor krásně funguje a i s VTEC hlavou nebere olej. Hlavu z esi jsem dával cca v 295tkm a teď čeká na transplantaci do jiné karoserie kouř
Příspěvky: 963 1993 Prelude
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 5.10.2013 , 23:22   Citovat
228 tisíc, začal žrát dost oleje, ale jede furt jak z praku Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.10.2013 , 10:50   Citovat
muj ma 210000 jede porad pekne a nezere ani kapku oleje
Jarda je teď offline  Jarda
PříspěvekZaslal: 6.10.2013 , 10:56   Citovat
Máme v rodině 1,4 6g sedan, rv. 96. Kupována jako nová. Najeto 450-470 tis. km. Motor původní, jen zákl. údržba. Oleje, rozvody. Jezdí pořád bez problému.
Příspěvky: 66 1994 Civic Vti
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 6.10.2013 , 13:08   Citovat
220t km,šlape jak hodinky se 4bodem výborný motor,ale začíná žrát olej hlavně při vytáčení (až 1,5l na 10000km)
ERVSKY je teď offline  ERVSKY
PříspěvekZaslal: 6.10.2013 , 17:45   Citovat
Nyní mám 215 tis. a to ho moc nešetřím, tak stále v pohodě, ale taky při častém vytáčení si něco oleje vezme. Jinak na 1.4 oproti jiným autům zábavný motor Velmi šťastný
Příspěvky: 155 2002 Civic
Jetloš je teď offline  Jetloš
PříspěvekZaslal: 6.10.2013 , 21:30   Citovat
aerodeck 1.4 iS koupeno s 233tis teď má 238tis olej bere dle nálady.Zatím ale nekouří.Jo a trápím ho na E85 a bez problémů bez jakých koliv ůprav jen jsem dal iridium svíčky.V létě jezdí na čistej E 85 bez problémů..Pokud pominu horší start a než se zahřeje tak trošku pocukává.. Velmi šťastný
Příspěvky: 106 1998 Integra Type-R
du-lo je teď offline  du-lo
PříspěvekZaslal: 6.10.2013 , 21:39   Citovat
Co tak sleduji, tak kazdy H motor kolem 200tis km zacina mit problem s papanim oleje. +- 30tis km. Po 200tis uz je videt zachazeni s motorem za studena, pravidelnost vymeny oleje apod.
Po guferach, apod. zvladne dalsi dekadu ..
Samozrejme jsou i svetle vyjimky, kde toto nastava az treba po 300tis km.
Příspěvky: 321 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 6.10.2013 , 22:22   Citovat
sice nemam D14 ale D16 v anglanovy, najeto 260tis a olej nezere, ted si akorad foulklo tesneni pod palici, tak se rovnou udelala komplet hlava. ted je motor na volnobeh skoro neslysitelnej. Doufam ze jeste neco najede Velmi šťastný
[ Čas: 0.0824s ][ Dotazy: 65 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
