D16Z6 nepravidelné tikání/cvakání ze spodu motoru
spectrecz je teď offline  spectrecz
PříspěvekZaslal: 7.10.2013 , 13:31   Citovat
co by to mohlo být a jak to zjistit (pokud možno jednoduše bez kompletní rozborky)
Příspěvky: 174 H+ body: -4 1997 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 7.10.2013 , 14:36   Citovat
Těžko radit takhle na dálku, ale co mě tak napadá:
- mění se ten zvuk při sešlápnutí spojky?
- vychází spíš ze strany u rozvodů, ze strany u rozdělovače, nebo někde uprostřed?
- je jiný za studeného stavu?
PříspěvekZaslal: 7.10.2013 , 14:42   Citovat
Nemění se při sešlápnutí, řekl bych že jde spíš ze strany rozvodů a objevuje se spíš až když se začne motor prohřívat. A zní to jako když je v kuličkovým ložisku zrnko písku :/
PříspěvekZaslal: 7.10.2013 , 14:44   Citovat
nebo teda abych byl presnej , moc se neda urcit ze ktery strany vychazi, ale ta ze 60-70 je to strana u rozvodu... on se ten zvuk v mot prostoru dost mele
karlospajdos je teď offline  karlospajdos
PříspěvekZaslal: 7.10.2013 , 14:58   Citovat
Takový podivný zvuky se mi z toho také ozývaly a bylo to tím že na řemenici od kliky vypadnul klínek co to drží....Vyřešeno zbroušeným šroubkem. Koukni na tu řemenici jestli se kejve!
Příspěvky: 120 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.10.2013 , 15:04   Citovat
vypadlej by bejt nemel, kdyz jsem delal rozvody dal jsem si zalezet aby byl na svym miste...
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 7.10.2013 , 15:05   Citovat
Nejcastejsi "zavadou" co delala kraval byla tycka od stabiku. Jinak dalsi kravinkou muze byt trebas kit sani, ktery nekde pri urcitem chveni drnkne.
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
PříspěvekZaslal: 7.10.2013 , 15:12   Citovat
Neprofukujou někde svody? (těsnění, nedotaženost, prasklinka, povolená lambda?)
PříspěvekZaslal: 7.10.2013 , 15:17   Citovat
dela to hlavne na volnobeh, z auta uz to neslysite... tik tik tik, tik tik, tik, tik tik, tik tik, tik...
svody no, to jsem si taky rikal, ale to by asi znelo pravidelne, tohle je takovej pomerne nepravidelne zvuk...
PříspěvekZaslal: 7.10.2013 , 15:44   Citovat
hm tak to co PreludeZ pise tady o "klap klap klap" by tomu odpovidalo, akorat ze to slysim zespodu Smutný tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 7.10.2013 , 21:52   Citovat
spectrecz napsal:
Ahoj,
kdo dělal rozvody???
To je hlavní otázka. Mě to taky dělalo, když jsem měl nový rozvoďák, pak jsem nechal zkontrolovat vše okolo horní úvratě, nastavení rozvodů a nastavily se jak má být a přestalo to "tika" či "ševelit" je to jakoby si pomalu otáčel řehtačkou na fotbal (když to hodně přeženu)??? Jestli víš, co myslím???
Petk@ je teď offline  Petk@
PříspěvekZaslal: 7.10.2013 , 22:00   Citovat
ahoj pokud je to pravidelnej zvuk při volnoběhu kterej se začne objevovat když se motor začne ohřívat tak by to mohl dělat pístní čep, jak se začne motor ohřívat tak vznikne větší vule a cvaka tak jak píšeš , taky mi to u cera děla . a když se přida od 1700ot ++ už to nedělá . začlo mi to dělat hned po go motoru a jinak nějakej extra vliv to nema krom nepříjemneho cvakaní odjel jsem stim sezonu (10tis km a žadný problem )přes zimu to teda odstranim , pak by to mohli taky LMA tlumitka ale ty tam asi nemaš Úsměv
Příspěvky: 390 H+ body: 6 1992 CR-X
PříspěvekZaslal: 7.10.2013 , 22:05   Citovat
Ale má Úsměv
[ Čas: 0.0954s ][ Dotazy: 77 (0.0093s) ][ GZIP on - Debug on ]
