vrzání podvozku
maddox je teď offline  maddox
PříspěvekZaslal: 18.4.2008 , 22:06   Citovat
zdravim mam C5G při projetí nejakou nerovností se mi z leveho predniho podbehu ozyva vrzani nemuzu prijit na to cim to je. uz jsem to videl i u kamarada co mel C4G v zime to nedela a v lete nebo na jare to zacne prosim poradte.. Diky
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.4.2008 , 22:16   Citovat
hledej smudlo,hledej........... pořádnej výtlem
tak si sezen kamareda jeden at houpe autem a druhej posloucha ne?
Ginda je teď offline  Ginda
PříspěvekZaslal: 19.4.2008 , 12:35   Citovat
Skus zvednout auto a na ty strane co to vrze namaz zavity pruziny(hlavne ty spodni co na sebe dolihaj) vazelinou.melo by ti to pomoct OK
Příspěvky: 638 H+ body: 0 1991 Civic
Austin je teď offline  Austin
PříspěvekZaslal: 19.4.2008 , 12:38   Citovat
mě tohle taky dělalo a nakonec jsem musel vyměnit spodní kulák.
Příspěvky: 700 H+ body: 1 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 19.4.2008 , 19:46   Citovat
kulak uz mam pripravenej a ty zavity zkusim namazat je to dobrý diky Honda
PříspěvekZaslal: 20.4.2008 , 9:36   Citovat
me to delalo u c5g taky uplne to samy, vsadim se ze mas v haji silentbloky horniho ramene, samotny rameno je drahy ale kdyz vymenis jen silentbloky vyde to na par stovek, ja to rameno sundal a vrzalo jak krava-silentbloky byly ztrhly z ulozeni v tom rameni...ale pri tom vylisovani staryho a a nlisovani novyho to chce silnej sverak a hodne trpelivosti Nápad je tu!
Robo je teď offline  Robo
PříspěvekZaslal: 20.4.2008 , 17:41   Citovat
Mě to dělal u 4g taky spodní kulák Úsměv
Příspěvky: 418 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
janko je teď offline  janko
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 12:55   Citovat
Tak mne zacalo tiez vrzgat, minuly tyzden, hlavne pri toceni volantom, teraz uz aj pri perovani.
Příspěvky: 19 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.5.2008 , 22:19   Citovat
ja teda nevim, spis mi pripada ze kulovej cep kdyz se vymlati tak cvaka nebo sou slyset takovy tupy rany a pri zvednuti kola heverem jsou citi vule (horni rameno, cepy na spojovaci tyci rizeni atd...),ale kdyz to vrze tak je to snad vzdycky zpuchrela guma na silentblokach, napr. me vrzalo predni levy kolo a vymenil sem ty dva silentbloky horniho ramene a byl klid, kdyz sem to rameno vyndal a tocil si s tim v ruce tak ta guma byla uplne tvrda popraskana a ztrhla od toho toho ulozeni co je tam nalisovany, to samy mi ted zacaly delat u c5g zadni velceny ramena, ten kravskej silentblok ale vylysovat nevim, nevim ve sveraku uz to asi neudelam.....
PříspěvekZaslal: 5.5.2008 , 9:50   Citovat
Naolejoval som asi vsetko, co sa tam dalo a po par zdvihnutiach, toceniach a mykaniach to prestalo vrzgat, ale zase som zistil, ze mi niektore z tych capov maju volu. Takze pojdu na ich miesto nove. Len neviem, ci ten horny pojde vymenit aj bez ramena, neviete niekto?
cabbage je teď offline  cabbage
PříspěvekZaslal: 5.5.2008 , 10:28   Citovat
janko napsal:
Rameno kupovat nemusis, daji se koupit samostatne, jak horni tak dolni je to dobrý . Pred tydnem jsem takhle kupoval jenom cepy.
Příspěvky: 206 H+ body: 0 1991 Civic
snk. je teď offline  snk.
PříspěvekZaslal: 5.5.2008 , 10:58   Citovat
kdyz vrzou silent bloky,co se stane kdyz se rozpadnou?Muze mi neco upadnout ,ulomit se nebo tak?
Příspěvky: 964 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.5.2008 , 11:44   Citovat
Vdaka za informaciu cabbage. Lebo fakt sa mi nechce kupovat to cele rameno.
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 5.5.2008 , 14:35   Citovat
tohle jsem řešil na crx i na prelude a vrzání mi způsobovalo to, jak je horní uložení tlumiče tak tam jsou dvě gumy uložené v kladké misce toho uložení a to mi vrzalo. Oprava je jednoduchá-rozebrat vyčistit dát vazelínu nejlépe grafitovou a složit a je vše OK.
PříspěvekZaslal: 5.5.2008 , 18:10   Citovat
snk. napsal:
tak vrzani uz je predzvest toho ze se to ma vymenit, pokud to neudelas tak urcite horsi stabilita a bezpecnost vozu v zatackach hlavne,a jak je známo velký vůle zpusobujou jeste vetsi vule a kdyz se silentblok vymele uplne zarucene to uslysis a zaroven ti budou o dost rychlejc odchazet kulový cepy na spadnim a obzvlast hornim rameni, tzn. vizualne zjistit kterej silentblok to je a vymenit, nebo klasicky zkusit zaperovat poradne ve dvou lidech na kazdym kole zvlast a uslysi se to, a nebo jak tu psal Dutch muze to bejt i tlumic (ulozeni)
PříspěvekZaslal: 11.7.2008 , 8:12   Citovat
cus lidi tak zem nasel zdroj vrzani u sve crx. po vymene vsech cepu a silentbloku na podvozku sem zkusil vyndat tlumice a vida! praskly pruziny trochu se ohly a STRASNE vrzaly o tu vrchni trubku na tlumici. pak uz stacilo vymyslet nejakej stahovak na pruziny a za dve hodiny bylo po vrzání
Foto04116.jpg, 467.15 kB
Foto04118.jpg, 486.83 kB
Foto04120.jpg, 370.76 kB
PříspěvekZaslal: 11.7.2008 , 11:56   Citovat
Tak to koukám!
No ty voe, to jsou stahováky.
Ty se toho taky koukám nebojíš. Velmi šťastný
Ikdyž já mám co říkat. Když jsem dával sportovní podvozek, tak jsem seriový pružiny demontoval jen tak (prostě bez stahováku). A už bych takovou hovadinu nikdy nedělal. To je fakt o průšvih.
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 11.7.2008 , 12:28   Citovat
někdy to jde i bez stahováků když máš pružiny malé, ale rozhodně je to lepší se stahovákama...ale ty upínací lana vidím poprvní Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.7.2008 , 13:20   Citovat
Oncek napsal:
Jj, sportovní pružiny(-40mm) jdou v pohodě bez stahováku, ale seriový jsou napružený jako blázen.
vrzání podvozku
[ Čas: 0.2910s ][ Dotazy: 103 (0.1392s) ][ GZIP on - Debug on ]
