Malá racing baterka
raTko je teď offline  raTko
PříspěvekZaslal: 9.10.2013 , 17:35   Citovat
Uz dlhsie sa pohravam s myslienkou ako usetrit miesto v motorovom priestore koli saniu z turba. Mate niake skusenosti s malymi racing baterkami? Niaku znacku ktoru by ste mi odporucili alebo potiahnut baterku az do kufra?
Pre predstavu myslim nieco taketo tudy odkaz
Příspěvky: 239 H+ body: 0 1995 Prelude
Lucky23 je teď offline  Lucky23
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 19:01   Citovat
vřele doporučuju gelovky od odyssey Mrk
Příspěvky: 74 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 20.10.2013 , 11:36   Citovat
Mas s nou aj niake osobne skusenosti?? AKu ma zivitnost?
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 13:22   Citovat
a preco to rovno neslahnes do kufra, za poistkovou skrinkou mas aj manzetu cez ktoru potiahnes plus dozadz a vzadu uz len ukostris
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 17:27   Citovat
Potky ja viem ze je takato moznost ale viac ma laka to nehat pod kapotou len ma zaujima ci tu ludia pouzivali niake male baterky ale asi ich tu moc nieje Úsměv
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 17:38   Citovat
Mam presnu tu co je v tvem odkaze.Odyssey PC680.Mam ji necely dva roky a zatim funguje uplne v pohode.Presunul jsem ji za sedadlo spolujezdce.Kupovano od infiho.
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 18:02   Citovat
Ja mel Braille a vydrzela cca 2 roky .. co si tak pamatuji.
Pak uz jsem jezdil na motorkove 12A. Nakopne to 2.2Vti uplne v pohode a vydrzi take dva roky. Vyhodou je nechutne nizka cena .. par stovek je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 18:27   Citovat
Preliezol som aj zopar zahranicnych for a Odyssey PC680 ma celkom fajn referencie Úsměv takze to by bol zatial horuci kandidat.
Reno ta motorkova je tiez celkom fajn napad auto je len letna vykendovka tak v teple by to nemalo mat problem nakopnut aku presne mas bateriu z motorky? pouzivas aj radio??
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 18:32   Citovat
ReNo napsal:
a je jedno jakou nebo jsi speciálně vybíral? díkys
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 18:34   Citovat
No tyhle baterie maji jednu nevýhodu, mají malý skratovy proud, potřebný pro nastartovaní.
Ale pokud neni nikde problem a nemrzne tak to nahodit obycejne auto dokáže.
V tomhle provedení se nejsilnějsí dělají 18Ah.
A prodavá to kdejaký výrobce.
a z těch horsích
Odkud jsi raTko? Něco bych ti mohl dát a vyzkoušíš. Mrk
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 20:25  Naposledy upravil ReNo dne 21.10.2013 , 20:35, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Radio behem nakopleho motoru Úsměv
Baterie jsem stridal ruzne. Do attacka zkusim tuto : EXIDE 12Ah
Exide ma prave lepsi startovaci proud nez Varta apod. Vaha teto je lehce pres 4kg Lucy
To ze dane vozidlo beru jako vikendu .. tot jasne VTEC
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 20:26   Citovat
ReNo napsal:
Baterie jsem stridal ruzne. Do attacka zkusim tuto : Exide.
nezkouken, oprav link a nebo se odhlaš Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 20:35   Citovat
Ja mam baterku v prelude na H22 z civica 35Am mylím.Mam taky jako víkendovku a v pohodě.budu jí ale tahat do kufru jak ti to tu radily. Mrk Akorát se musí koupit kvalitní kabel.Ona není měď jako měď. po cestě to má nějaké ztráty ale tento problém jsem spíše řešil u TDi. Je ta trochu jiný odběr při startu než u benzínu. Velmi šťastný
Příspěvky: 1367 H+ body: 0 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 20:37   Citovat
Lukas28 napsal:
Pardon ... opraveno :twisted:
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 22:25   Citovat
Aqwertzz napsal:
a z těch horsích
Diky moc si zlaty, som zo stredneho Slovenska, mesto Martin ale ja to neodskusam kedze auto je rozobrane a idu sa nahadzovat kovane vnutornosti tu baterku potrebujem hlavne aby som si mohol vyrobit drziak ako je na mojom prvom prispevku Úsměv pozeral som tie baterky ved to nic nestoji ak maju vydrzat 2 leta tak to za tu cenu nieje problem :twisted:
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 22:29   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
Mam akurat presne taku istu z civica v garazi len neviem v akom je stave Úsměv ja sa chcem vyhnut tomu aby sla bateria do kufra ked sa to da vyriesit aj jednoduchsie Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 22:30   Citovat
No a teraz si uz len vybrat Velmi šťastný
Malá racing baterka
[ Čas: 0.1152s ][ Dotazy: 93 (0.0079s) ][ GZIP on - Debug on ]
