Přehřívání Prelude 4G 1992 2.0i 98kw
ShadowCorp je teď offline  ShadowCorp
PříspěvekZaslal: 11.10.2013 , 6:42   Citovat
Hoj potřeboval bych poradit mám problém s Hondou po 3 minutách jízdy se mi ohřeje na 90 a více stupňů a udržet to jde když je v pohybu a topí se naplno i když nastavím foukání na studeno tak valí tak teplý vzduch že nejde ani udržet ruka nad větrákem v interiéru. Styl jízdy kolem 3000 otáček rychlost 80-100
Termostat je nový funkční
těsnění pod hlavou nové + srovnání hlavy
rozvody s vodní pumpou necelý rok staré -> pročítal jsem témata ohledně ulomených paciček na vodní pumpě -> rozvody šli dolů když se dávalo nové těsnění a dělala se hlava tak věřím že by si kámoš všimnul že vodní pumpa není ok.
sahara spíná
vody je dost
zavzdušněný to není
Jediný co jsem dokázal vymyslet že by to mohl být chladič vodní kámen bo něco tak --> ale zas když jsem do něj strčil hadici a proplachoval ho tak voda protékala bez problému ->
Ráno když jsem dojel cca 5km motor ve stavu popisu výše tak sem mrknul na hadice a chladič. Horní hadice do chladiče rozpálená dolní hadice o dost chladnější bez problému se na ní dala udržet ruka a když jsem sáhnul na chladič tak ten byl lehce zahřatý místama mi připadalo že je studený
Děkuji za rady a nápady na vyřešení pač já už jsem v koncích beru i sci-fi teorie Bueee Bueee Bueee
P.S kdo vyřeší problém slibuji půl království i s princeznou a kdo není na princezny věnuji krále bo koně Velmi šťastný
Příspěvky: 36 H+ body: 0 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 11.10.2013 , 6:49   Citovat
Chladič, půjč si někde klidně i jakejkoliv jinej chladič kterej půjde aspoň provizorně nabastlit na stávající hadice a uvidíš. Pokud tedy neženeš origo ... Podle mně je prostě ucpanej, někde se ti odloup nějakej kus kamene uvnitř a ten brání tomu průchodu. nebo praskly ty voštiny uvnitř a chladivo proudí kratší cestou. Tím že do něj jen pustíš vodu z hadice to nepoznáš, on může být prúchozí částečně , ale ne v celý ploše. Ten termostat - nasadil jsi ho správně ? jesti třeba není obráceně, to by taky mohlo být ono, ale to nepředpokládám.
PříspěvekZaslal: 11.10.2013 , 7:11   Citovat
termostat je správně ten chladič zítra vyzkouším z jakých aut tam tak pasuje má někdo zkušenost pač origo zítra mít nebudu ?
PříspěvekZaslal: 11.10.2013 , 7:49   Citovat
To nevím, na vyzkoušení dej klidně i menší, jde jen o to připojení hadic nějak - aby nebyly zlomený někde - a nějaký provizorní uchycení. Projížtět to snad ani nemusíš, stačí nechat běžet motor na místě třeba 20 minut a poznáš to.
PříspěvekZaslal: 11.10.2013 , 7:58   Citovat
jop provedu dík za radu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.10.2013 , 15:47   Citovat
Vodní pumpu nepoznáš jestli je ok dokud jí nevytáhneš.Když je hlava dolů tak na ní stejně nejde vidět.
PříspěvekZaslal: 12.10.2013 , 8:52   Citovat
Chladič je dobrej ted zkoušíme termostat asi se otevírá naplno ale situace porad stejna vstupní a výstupní hadice do chladiče jsou rozpálený plus chladič je rozpalenej dá se poznat funkcni vodní pumpa bez toho aby se vyndavala ? Bo nejaký jiný nápady ?
PříspěvekZaslal: 12.10.2013 , 13:18   Citovat
Asi takhle . Pokud někdo dělal rozvody, měl by u toho tu vodní pumpu automaticky vyměnit. Běžně se ale stává, že chce někdo ušetřit a řekne si je dobrá, nechám jí tam.... A ona udělá pápá. Ale jestli máš všechno horký, dobrej termostat a průchozí chladič.... to mi hlava nebere
Těsnění pod hlavou , prasklá hlava...
Není ten chladič ucpanej z venku - např prachem, pískem, smogem , bordelem ? Zajet na wapku a prořádně ho zvenku proprat, napře vzduchem a pak wapkou....
PříspěvekZaslal: 13.10.2013 , 9:48   Citovat
Nakonec to vypadalo ze termostat se neotviral naplno tak jsme ho vyhodili uplne a zatím vše ok
PříspěvekZaslal: 13.10.2013 , 12:00   Citovat
Tak super že to nebylo nic vážnýho...
[ Čas: 0.5902s ][ Dotazy: 65 (0.5112s) ][ GZIP on - Debug on ]
