Prodám kompletní turbokit pro motory D-series
fun_titman je teď offline  fun_titman
PříspěvekZaslal: 17.10.2013 , 10:11   Citovat
Prodám kompletní turbokit pro D-series motory (D14, D15, D16). kit je kompletní: Turbo T3/T4 A/R .50 (max. plnící tlak 3,2BAR, hybridní ložiska), nastavitelný externí Wastegate 4-12 PSI, nastavitelný Blow-OFF, Litinové svody, Nerezový mezisvod, Intercooler do př. nárazníku, tlakové hadice turbo-intercooler-klapka přímo na civic. Ke Kitu přidám: olejovou vanu s provedeným přepadem oleje z turba, hadice tlakového mazání turba, veškeré silikonové a zatahovací sponky na potrubí a potřebná těsnění. Byl namontován na civicu D14, dump-pipe z wastegate do mezisvodu svařen TIGem. Turbokit má v tuhle chvíli najeto 330km. !!!Vše v TOP STAVU!!! Prodávám, protože mě víc baví ladit atmosféru, než přeplňovat. Upřednostňoval bych osobní odběr, aby jste si mohli vše překontrolovat a prohlédnout. Cena dohodou.
IMG_0767[1].JPG, 2.27 MB
IMG_0769[1].JPG, 2.34 MB
IMG_0771[1].JPG, 2.57 MB
IMG_0780[1].JPG, 3.02 MB
IMG_0822[1].JPG, 2.99 MB
IMG_1291[1].JPG, 184.68 kB
Příspěvky: 57 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 17.10.2013 , 10:16   Citovat
Další foto
IMG_0813.JPG, 271.37 kB
IMG_0783.JPG, 343.52 kB
IMG_1259.JPG, 225.89 kB
IMG_1261.JPG, 209.59 kB
IMG_1290.JPG, 228.73 kB
PříspěvekZaslal: 17.10.2013 , 11:30   Citovat
Ještě pro doplnění: ke kitu přidám i ukazatel tlaku turba a manuální boost controler.
Jackyll je teď offline  Jackyll
PříspěvekZaslal: 17.10.2013 , 13:23   Citovat
Jak si upravoval motor??
Příspěvky: 168 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 17.10.2013 , 13:31   Citovat
Akorat regulator tlaku paliva, jina palivova lista, vstrikovace z 2,2 vtec a vykonejsi palivovy cerpadlo. Na spodek motoru jsem nesahal. Mel jsem nastavenej tlak jen na 0,5BAR
Gambl3r je teď offline  Gambl3r
PříspěvekZaslal: 20.10.2013 , 13:21   Citovat
Kolik jsi měl nastavený tlak benzínu při 0.5 BAR ? Díky
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 14:42   Citovat
Čau, měl jsem nastaveno 4,5 bar, ale se vstřikama z 2,2L
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 14:43   Citovat
Dnes prodáno.
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 20:31   Citovat
4.5 BARU ? Stavím kompresor( cca 0.75BAR ) a mám také stavitelnej regulátor tlaku paliva, tak se ptám kolik tam mám cca natlačit . A palivové čerpadlo máš seriové ? Díky ...
PříspěvekZaslal: 21.10.2013 , 20:48   Citovat
Ne, palivovy cerpadlo jsem daval od BOSCH. Presny typ ted z hlavy nevim, musel bych zasmatrat ve fakturach.
PříspěvekZaslal: 22.10.2013 , 5:06   Citovat
Gambl3r napsal:
doufám že neplánuješ to celý ukočírovat jen přes tlak paliva Smutný
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 22.10.2013 , 11:57   Citovat
Jo to nejde me lambda hazela uplne zcestny hodnoty jak se ji zachtelo, od bohaty po naprosto chudou smes... Úsměv nahodne... Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.10.2013 , 14:40   Citovat
Chceš mi říct že jsi neměl upravenou jednotku??
To jsou nápady... bez toho to opravdu nefunguje... už jenom proto že v originál ECU není nastavená žádná hodnota s tlakem, takže jak trochu foukne turbo, tak to hodí chybu a neví co má dělat.. Stejně tak když dáš jiný vstřiky, je to potom ve chvíli kdyd netlačí turbo extrémně bohatý a když foukne tak to nikdy nebude tak jak by mělo být... takhle se fakt auta stavět nadají... jednotka je základ...
Chápu že když dáte na auto svody a výfuk a filtr že to potom jede, tohle je ale trochu něco jiného.... zmatenej
PříspěvekZaslal: 22.10.2013 , 14:45   Citovat
Nerikam ani n. Mas pravdu, ale jednotka byla na rade. Stejne na ni ted dojde az tam budu davat vtec hlavu
[ Čas: 0.1410s ][ Dotazy: 83 (0.0392s) ][ GZIP on - Debug on ]
