D16z6 zaskřípe a zdechne
Nasermater5g je teď offline  Nasermater5g
PříspěvekZaslal: 17.10.2013 , 16:00   Citovat
Zdravím hondaři Úsměv
Mám veliký problém nastartuji motor po GO
15 sekund běží a pak se ozve hodně velké zaskřípání přes celou halu a motor zdechne
Motor se komplet rozebral a nikde není ani škrábanec
Hlava v pořádku,kroužky v pořádku,kroužky,těsnění prostě všechno se mi zdá OK
jsem v koncích s nápady, protože když motor normálně nastartuji nebo protočím naprázdno bez svíček tak normálně bez závad běží...
Hlava d16z6 a blok d16a6
Příspěvky: 132 H+ body: 0
Tafi je teď offline  Tafi
PříspěvekZaslal: 17.10.2013 , 20:44   Citovat
Je to spíš skřípání kov o kov, nebo skřípání jako když prokluzuje řemen třeba na altíku? Chcípne to rázem nebo se to ještě na prázdno dotočí?
Příspěvky: 35 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 8:39   Citovat
Tafi napsal:
Kov na kov někde uvnitř motoru a zdechne to hned
jenže když to znova natočíš tak to chytne a nikde nic
třeba po dalších dvou startech to zase zdechne
KOmplet sme to rozebrali a jak říkám kroužky v cajku,šály,vložky nikde známka toho že by se to někde přidřelo... Smutný
[ Čas: 0.1168s ][ Dotazy: 37 (0.0524s) ][ GZIP on - Debug on ]
