D15B2 hledám mága všech znalých
Antme je teď offline  Antme
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 20:34   Citovat
Ahoj hledám nejznalejšího a nejlepčejšího Velmi šťastný Mám motor D15B2 v Civic 5G Hatch. 1995 r.v.
Mám problém který přetrvává poslední 2 dny .. Po zahřátí jedu a na jakýkoliv kvalt najednou auto začne zpomalovat jakoby chcíplo...pedál u podlahy a nejede a najednou ožije a jede a tahle to cuká pořád a jakmile to cuká a zařadím 2ku nebo na ní podřadím a je jen lehce přidaný plyn rozdrkotá se celý auto jako bych vylezl z autoškoly a neuměl se spojkou Velmi šťastný .... když přišlápnu plyn a přelítne to někam nad 3k otáček srovná se to ale potom je třeba aby schladla aby nekuckala....Auto se nepřehřívá a chladič taky funguje normálně.Před touto závadou byly měněny zapalovací kabely... hodil jsem tam Z5 staré a stále to dělá.Neví někdo čím to je? ... Rozdělovač jsem čistil a svíčky doteď taky šli takže v tom bych problém neviděl jediný problém který je,ten bude v neděli opraven je ten že netěstní víko ventilů jelikož jsem utrh matku i s kouskem šroubu a v neděli to budu ten šteft měnit. Bylo mi řečeno že tím to být nemůže navíc to víko takhle už mám týden.Zítra skusím vyměnit lambdu ale moc šancí nedávám Motor nehlásí žádnou chybu. Předem díky za jakékoliv rady...děkuji už nevím co s tím Smutný Bueee to mi hlava nebere
Příspěvky: 168 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 20:37   Citovat
A co rozdělovač??? jak vypadá vevnitř???co víčko??palec??možná bych se ještě zaměřil na palivový filtr, jestli bude ucpanej bordelem tak nestíha dodat benzin a proto to cuká.
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 20:41   Citovat
Víčko ty kontakty očištěny, ještě ujdou... palec očištěn taky,řekl bych cajk a palivák měněn minulý týden Nipparts
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 20:43   Citovat
Hlavně to dělá jen když se zahřeje.....
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 20:47   Citovat
Hele když píšeš že po 3k rpm se to chytne, tak možná ještě první vstřik(ten hnědý, je do cca 3000rpm a po 3000rpm se připojí ten zelený) na tom motoru moc neni co študovat.
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 20:48   Citovat
Říkáš vstřik jo??? a co s ním? nový nebo jde nějak vyčistit??
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 20:49   Citovat
Může to dělat hlavní relé. Najdi si to někde ve FAQ a proletuj ho. Pokud to nepomůže, dá se bádat dál.
Příspěvky: 13818 H+ body: 91 1990 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 20:50   Citovat
Antme napsal:
hele zkusil bych sehnat jiný a vyměnit a uvidiš co udělá či neuděla.
Tady to máš odkaz
Ale když jedu plácnu třeba 50 a začne mi padat rychlost tak dám plyn na podlahu a stejně nic nedělá za chvilku se chytne rozjede se ale jak chce kolik chce otáček tak zase blbne ... to s tím nad 3k otáčkama dělá právě jen při té dvojce na nižší plyn.....
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 20:53   Citovat
Antme napsal:
ještě bych poprosil Minora jestli nemá zapalovací modul.
1. palivový filtr
2. lambda
3. regulátor tlaku paliva
4. vstřik
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 20:55   Citovat
FastCivic napsal:
1. palivový filtr
2. lambda
4. vstřik
tohle by přece nemohla dělat lambda ne??
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 21:01   Citovat
Ano taky nechápu tu lambdu když má funkci jakou má ale ve všech podobných tématech je řečena lambda tak nevím navíc je tam ještě původní .... koupil jsem NGKčkovou a zítra jí namontuju a uvidím .... palivák je novej takže pak mrknu na relé a ten regulátor tlaku paliva najdu kde? a oprava? nebo jinej nebo jak?
Hondik je teď offline  Hondik
sablos napsal:
to by ses divil co to udela za neplechu sem osobne s tim mel problem na B18 vymenil sem palivak civku v rozdelovaci vicko palec svicky a porad nic az sem prehodil lambdu tak to zase jelo jak melo
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 21:04   Citovat
Zajímavé ... každopádně díky moc za bleskurychlou reakci... zítra písnu jak s tou lambdou jestli to pomohlo....
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 21:05   Citovat
Hondik napsal:
jasny ale D15B2 má lambdu jednu a ještě bez výhřevu, takže i bez ní dokáže jet akorat trochu víc papá.
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 21:08   Citovat
Antme napsal:
nejdriv dej lambdu a pak uvidis regulator se rozebrat neda jedine vymenit za jiny ale podle me to tim nebude
pokud to dela pouze pri zatezi videl bych to na rozdelovac kdyz to nebude lambdou
No jako HOndice teĎ začla žrát jak prase .... na to že žrala kolem 5-ti s lehkou nohou a teď tak 9 ... ale lambdu mi ECU nehlásí stejně jsem jí koupil radši a uvidím....
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 21:09   Citovat
Takže pro jistotu novej palec a víčko ? nebo i tu cívku? dá se někde sehnat komplet?
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 21:12   Citovat
Antme napsal:
osobně si myslim že to bude v rozdělovači, a pro jistotu vyměn i lambádu když jí máš, cívka se dá koupit nová ale je drahá jako samice od prasete, tudiž všemocný strejda Minor by mohl snad pomoci Velmi šťastný zkus mu napsat.
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 21:13   Citovat
Antme napsal:
nez neco koupis tak si podle manualu promer civku a modul at to nemas zbytecne koupene neni to zrovna par korun
svicky jsou jak stare a jaky typ ten spravny co tam ma byt?
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 21:15   Citovat
Jak jsem jí koupil tak už tam byli hrozné NGKčka svíčky tak jsem cca před měsícem koupil znova NGK v kelly ... klasika jednoelektrodové ...
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 21:16   Citovat
ja mel na svem aute vadnou lambdu asi 3x a pokazde auto pr ustalene rychlosti zaclo chcipat a po pridani plynu zbrzdovalo jeste vic, az uplone do mrtva, zaclo strilet do sani prskat a skubat
jakmile das plnej, zas se to chytne, na chvilku...
sablos: je rozdil jet bez lambdy a je rozdil jet se spatnou lambdou
bez lambdy jedes natvrdo podle map, zadne korekce. Vice zere, ale jedes
kdezto spatna/vadna lambda posila spatny signal, na ktery ecu reaguje a napr. brutalne ochuzuje smes.... tim to zacne skubat atd.
chapeme?
Vsadim se ze kdyz Antme odpoji lambdu a bude jezdit ze mu to prestane delat (po chvili jizdy se mozna rozsviti ecu)
Hondik napsal:
Jinak k tomu manuálu mám jich asi 5 a ani v jedné není EG4ka Velmi šťastný nebo je to s něčim jiným kompatibilní?
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 21:18   Citovat
Antme napsal:
Ano taky nechápu tu lambdu když má funkci jakou má...
a jakou ma lambda podle tebe funkci?
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 21:21   Citovat
Informovat ecu a na té bázi ecu míchá směs... jakmile jsi napsal že bez a nebo s vadnou tak už mi to taky docvaklo Úsměv něco na tom opravdu je zejtra jí vyměním a snad to bude OKa modlím se. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 21:26   Citovat
Hlavně když jsme u toho jo ... echápu já ostatní D15B2 mohou tahat v tak vysokejch otáčkách mě auto jede furt kolem 2,5-3K max když jí chci vytočit třeba na 2ku víc tak už mám skoro 100km/h na tacháči to není snad ani možný ne? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 21:27   Citovat
Antme napsal:
si myslim ze to je jedno jaky typ auta to je hlavne kdyz to ma stejny typ motoru a ty hodnoty si myslim budou stejne a je tam rozpeti
kdyz si vemes civku a zmeris odpor na tech 2 dratkach (+)(-) tak by to melo byt 0,6-0,8ohmu a mezi (+) a kolikem co trci z civky by melo byt 13-19 ohmu
nahod lambdu a dej vedet si myslim ze to bude tim
PříspěvekZaslal: 18.10.2013 , 21:30   Citovat
FastCivic napsal:
Měří zbytkový kyslík ve výfukových splodinách.
[ Čas: 0.2316s ][ Dotazy: 145 (0.0253s) ][ GZIP on - Debug on ]
