Ranní starty
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 18:25   Citovat
Prosím bez offtopic .
Přiznejte se kdo je máte, nebo jste měli a jak to řešíte, ale hlavně jak jste to vyřešili.
Můj problém:
Ráno točím, točím, točím ale nestartuju. Až na poněkolikátý, Vyměnil svíčky za správný NGK a byl klid - cca týden. Nyní se situace opakuje. Nakonec to chytí, ale až tak na 8-10 dlouhý startování. Kde může být chyba ?
Jo, auto mám na LPG, ale pokaždé startuju na benzín, je to tak nastaveno. Teď jsem navíc jezdil dva dny pouze na benzín a právě teď se to opět začalo projevovat, právě po týdnu, kdy to bylo relativně ok. Podotýkám, že po té co nastartuju jde chvilku motor nepravidelně, jakoby uchlastanej, pak se to vzápětí srovná a je to OK. Celý den pak startuju ještě mockrát, hodně jezdím i popojíždím a to pak už startuje na cvrnknutí úplně v pohodě.
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 19:17   Citovat
Shodou okolností mam taky auto v plynu, v nádrži mám mix N95 A E85 a chytne mi to na první pokus.
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 19:21   Citovat
palivový filtr by to mohl být, nebo jestli se nezavzdušní palivový systém přes noc.
NoDicz je teď offline  NoDicz
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 19:42   Citovat
mě to dělal Renault R21 taky na plyn (benzin starty) když jsem tam měl benzin už moc dlouho a na dně nádrže. asi tam byla voda a taky už byl vyprchaný - po 4-5 mesících bych se nedivil, po doplnění čerstvým vše ok. ...nemáš to taky takhle?
Příspěvky: 263 H+ body: 0 2001 Stream
Mam neco podobneho - kdyz se snazim nastartovat hned, toci dlouho. Kdyz ale jen kratce pootocim motorem, pockam par sekund a otocim klickem znova, nastartuje behem okamziku, hned jak starter pohne motorem...
Dela to jen pri prvnim startu, dalsi uz chyta hned. Shodou okolnosti mam taky lpg, ale pripisuju to tomu, ze uz mam min bezinu v nadrzi to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 19:52   Citovat
Benzínu v nádrži mám dost, tankuju jakmile mi zabliká hladový oko, na dnešek jsem měl skoro půl nádrže. Dřív, než se to začlo projevovat jsem jzdil i skoro na hladový oko a nic to nedělalo, resp. ranní starty byly v pohodě, začlo to dělat až tak před 4 týdny, vyměnil jsem svíce a bylo to ok. Teď se to vrátilo, a navíc to bylo včera a dneska, přitom od pondělka jsem na plyn nejezdil - repase vstřiků. Dnes jsem opět plyn zprovoznil, tak uvidím ráno. Ale podotýkám, že na plyn se nestartuje, ani ráno, ten systém to neumožňuje.
Zajímá mě tohle :
Roverman napsal:
Jak zjistím jestli se nezavzdušňuje a když jak to opravím ?
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 19:56   Citovat
kabely ke svíčkám si měřil?
rozdělovač kontroloval?
kostry na motoru ok?
zkoušel si před startováním nechat natáhnout čerpadlo víckrát a pak teprve startovat?
a když běžel nepravidelně, bylo to už při zvýšených volnoběžných nebo se tam teprve vyhoupl až se srovnal?
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 20:02   Citovat
no zkus schválně před startem nasát několikrát čerpadlo jestli to pomůže, pak druhej den zase jenom jednou čerpadlo a uvidíš jestli je rozdíl. mně třeba padá nafta u rencka, a musím namačkat balonkem aby chytil dřív. je to netěsností v systému, kdy si přisává vzduch a nic neteče, pouze padá směrem do nádrže, místo aby držela.
Ale víc se přikláním k tomu paliváku, měnils ho? ten se tak projevuje, že když je chladný motor, tak zatuhne i ten bordel v tom filtru. a než si čerpadlo chytí pořádnej podtlak chvíli to trvá. po tom bych šel jako první, jestli si ho neměnil.
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 20:37   Citovat
Palivák jsem neměnil, to je fakt...
Kabely, rozdělovač, kostry ....
Nevím , no, dělá to jen při tom ranním prvním startu , tohle co píšete - nedělalo by to pak i během dne ?
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 23.10.2013 , 21:50   Citovat
mě honda za studena blbě chytá už několik let. nejdřív byl problém v zimě, pak už i v létě. výměna paliváku nepomohla, svíčky, kabely, víčko a palec rozdělovače taky ne. Když třeba 3x otočim klíčkem aby pumpa natlakovala systém tak pak to chytí v pohodě. Tudíž netěsnost. Ale jak jí odhalit? zapalovačem? kuky kuk
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 8:40   Citovat
Takže dneska proběhl pokus s natlakováním palivové soustavy několikanásobným otočením klíčku do doby než zhasne kontrolka motoru. A pak to chytlo hned napoprvé a dokonce i bez toho zakolísání otáček, prostě stejně tak, jak to pak už chytá celý den. Takže to skutečně vypadá na tu netěsnost, zavzdušňování, padání benzínu či jak to nazvat. Má snad někdo jiný typ? Nebo recept jak takovou závadu odstranit? Měnit celou palivovou soustavu bez toho abych věděl že to pomůže se mi nechce.
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 20:06   Citovat
za studena by to mohlo dělat i čerpadlo, nemusí to být netěsnost OK
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 21:00   Citovat
je to tím menším množstvím paliva... myslím ale že to není na závadu, mě se při ranní startu protoří tak 2x-3x a pak chytne.. myslím že pak se motor docucá sám a je to lepší než ho na první natočení přechlastat.. myslím že to tak je schválně. Jako 2-3 x protočí a pak zbytek dne chytá na první otočení. Nemám lpg... jezdím BA95
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 21:13   Citovat
Jagi napsal:
Jako motorář nejsem, a vůbec tomu nerozumím , ale měl jsem doposud za to, že pokud má Honda nebo i jiný auto jedno čerpadlo ( třeba báwo má tři naftový, ale to není náš případ), tak je to mimojiný z důvodu, že si prostě motor sám nic nenacucá. Kudy by to cucal ? Přes vstřiky ? A zrovna tak se asi nedá uchlastat, protože právě to čerpadlo talčí jen do určitýho tlaku přece. Přece když čerpadlo nedává , nenatočíš motor vůbec. Kdyby to šlo, tak to čerpadlo by byla zbytečná věc a motor by si bral stále stejný množství paliva, pochybuju, že by ho třeba otáčky dokázali uregolovat tak, aby si to mohl tahat sám.
Pokud se pletu, tak mně vyveďte z omylu.
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 21:20   Citovat
nene myslím že to chápeš dobře... ale dle mého se při ,,točení při startování'' pořád cpe benzin do motoru ne? Takže se docpe... a pak chytne. A ano čerpadlo tlačí jen nějaký tlak.. asi takový jaký ještě chudák zhvládne natlačit... Je to tam.
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 21:28   Citovat
Jagi napsal:
Mam to same, ale kdyz motor 1x protocim a pockam, tak pri dalsim pokusu chytne asi za ctvrt otacky, proste hned Úsměv
Opakovane spousteni cerpadla pred startem na to u me nema vliv.
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 21:32   Citovat
čerpadlo natlakuje lištu a pak dotlakuje jen dle potřeby..
takže když nechytá, tak je jasný, že tam benzin jde a dá se uchlastat..
obráceně, když nejede čerpadlo nevycucá si to ani s prstu a nechytne Velmi šťastný
takže, pokud čerpadlo vázne a natlakuje málo, blbě motor chytá a jak trvá než
začne dávat normál, nebo než dotlakuje, proto to kolísání
jen nevim, jestli tlak drží i čerpadlo (když pominu podtlak.reg.tlaku na liště), co se zapadávání benzinu týče
srozumitelné? pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 25.10.2013 , 15:32   Citovat
no hlavně ten filtr vyměnit, úplně první věc která tomu rozhodně pomůže. Třeba je netěsnost u filtru... OK
Jinak mně se rozbil tajnej vypínač na čerpadlo a auto chcíplo, nenatočíš ani za boha pokud nejde čerpadlo u nádrže.
Laci1 je teď offline  Laci1
PříspěvekZaslal: 25.10.2013 , 19:17   Citovat
silenec napsal:
tohle me dela kdyz sem tesne u rezervy ale jak mam v nadrzi vic jak rezervu chyta na poprve...
Příspěvky: 228 H+ body: -6 1998 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 25.10.2013 , 19:25   Citovat
Je to mozne, taky je pravda ze uz tam ten benzin budu mit 6 mesicu a je ho tam min, obcas uz zacina svitit oko... tak tam dam par litru 100 oktanu a uvidim jestli se to zlepsi Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.10.2013 , 19:33   Citovat
uvidis, kdyz jsem tankovaval jen za drobne par litriku tak vzdy start az na po druhe...kdyz pri hladovem oku dam 10 litru tak uz je vse v poho.
PříspěvekZaslal: 25.10.2013 , 21:39   Citovat
dneska ráno třikrát otočení kličkem a psk hned chytnutí na cvrnknutí. Podle mě je to ta netěsnost, na výměnu fitru kašlu, nevěřím, že by to pomohlo.
PříspěvekZaslal: 25.10.2013 , 21:44   Citovat
vespula.mortifer napsal:
nekdy za to muze kabon ... a nebo dej e85 to procisti motor, nedavno sem tak opravoval zafiru 1,8
PříspěvekZaslal: 25.10.2013 , 21:49   Citovat
no to je dobrá rada na ranní starty - dej tam E85. Hlavně když tolik lidí , který na to bez úpravy ( a některý i s úpravou ) jezděj, řešej špatný studený starty v zimě. Děkuji nechci.
PříspěvekZaslal: 25.10.2013 , 22:36   Citovat
mam to na 3 autech a zadny problem ... pokud nechces jednotku tak staci dopoledne naredit N95 etanolem a udelat si vylet aby ta smes prosla motorem...pak si to dored N95
PříspěvekZaslal: 25.10.2013 , 23:08   Citovat
tak se pak neptej, jak řešit starty, když nechceš řešit základ, a to filtr. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.10.2013 , 4:56   Citovat
Ehm,
Laci si myslím, tomu rozumí. Doporučil bych Ti ho, ale je z druhého konce republiky. Já používal jen tak na zkoušku E85 ve své ESině loni v únoru a březnu. Poměr 3-2:1 a neměl jsem ani jeden problém ze studeným startem, a to jsem tankoval E85 na Tank-Ono v Praze či Plzni a no problemo. Je pravda, že měním palivový filtr asi každý 1-1.5rok. PRotože střídám benzinky: LUKOIL N95, OMV N95, Hyperalbert Ultra95, Rakouský JET, OMV, BP, Německý JET, ARAL ... atd. atd. atd.
Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 26.10.2013 , 10:49   Citovat
Hej, hoši, možná jste si to špatně vysvětlili, nebo to nečetli celé. Já nemám problém s tím jezdit nebo tankovat, míchat E85 nebo vyměnit filtr.
Jezdím z 95%, možná z 98 % jen na LPG. Na benzín pouze startuji. Problémy mám pouze při ranních startech. Míchat nějaký poměr E85 a N95 mi přijde dost jako nereálné, protože tankuju benzínu tak za 300,- měsíčně ( aby mi v nádrži nezvětral.
Filtr spousta lidí co stejný problém řešilo měnilo, ale nepomohlo to , napište mi jedinej důvod, proč ho mám vyměnit ?
PříspěvekZaslal: 26.10.2013 , 12:07   Citovat
přesně, tohle neni o filtru ale o tom, že palivovej systém nezůstane natlakovanej a než se benzín od pumpy dostane k motoru tak to prostě trvá
PříspěvekZaslal: 26.10.2013 , 13:08   Citovat
83427 napsal:
mas recht a kor levnejsi benzi obsahuje mensi adetiva, tim drive vetra...
Ranní starty
[ Čas: 0.3592s ][ Dotazy: 145 (0.1493s) ][ GZIP on - Debug on ]
