Accord 5g. vymena capov-capy alebo komplet rameno?
1
Oliver20 je teď offline  Oliver20
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 14:11   Citovat
Chcem sa spytat ci sa daju na accorde 1997 vymenit samotne capy na hornych a spodnych ramenach alebo treba komplet ramena? Nasiel som ich ze sa daju kupit aj samotne ale na ramene to vyzera ze je to napevno.
Da sa to vylisovat alebo nejak rozobrat?
Kupil som accord 1997 2.2 Vtec a vsetky capy a silentbloky su KO tak to musim vymenit Smutný
Příspěvky: 81 H+ body: 0 1988 Accord
PříspěvekZaslal: 24.10.2013 , 18:18   Citovat
ahoj, horní tam drží ségrovka a spodní musíš vytáhnout nějakým přípravkem, nebo vymlátit kladivem...když je budeš měnit tak je vytluč...chilku to možná bude trvat ale jde to...když to nahřeješ tak to pujde skoro hned přátele
PříspěvekZaslal: 26.10.2013 , 8:28   Citovat
Vdaka
Buduci tyzden idem na to.
Este mam taky problem, pri nizkych otackach cca do 1800-1900 ma motor nepravidelny chod, resp. mierne trha.
Nemas s tym skusenost ked mas tiez accord 1997 ?
Skusim najskor vymenit palivovy filter.
Len dufam ze to nebudu zapalovacie kable.
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 26.10.2013 , 9:43   Citovat
Oliver20 napsal:
jo to mi dělá taky. je to znát když jedu třeba 40kmh v obci na trojku. Myslim si že je to spíš vlastnost než důsledek špatných svíček, kabelů nebo tak. já jsem tohle všechno povyměňoval a dělá to pořád bez rozdílu
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 27.10.2013 , 22:39   Citovat
Tak to si ma nepotesil.
Potom ma napada jedine nejaky podtlak alebo hadicka k nemu.
Ako sa robi na accorde 5. generacie diagnostika?
Ma zasuvku alebo vyblikava chyby?
PříspěvekZaslal: 27.10.2013 , 22:53   Citovat
Oliver20 napsal:
Ako sa robi na accorde 5. generacie diagnostika? Ma zasuvku alebo vyblikava chyby?
pokud vim tak obojí. Ale to že to lehce cuká někde na 1850rpm ti žádnou chybu neukáže. Konektor je u spolujezdce z boku pod kaslíkem (za kobercem). Good luck
1
[ Čas: 0.9181s ][ Dotazy: 49 (0.8543s) ][ GZIP on - Debug on ]
