Honda Civiv 2013 - brzdy - senzory tlaku penu
fictionp je teď offline  fictionp
PříspěvekZaslal: 4.11.2013 , 10:19   Citovat
Zdravim, auto mi po prezuti na zimni pneu zacalo hlasit nizky tlak v pneu. Jedine co se k tomu delalo je cisteni brzdiců. Tak me napadlo ze to spatne vyhodnocuje nejaky sensor. Bude nejspis nekde na brzdicich. Nevite nekdo kde je a jak vypada. Kdyby jste mel nekdo schema slozeni kola a brzd dejte ho sem dik.
Příspěvky: 13 H+ body: 0
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 4.11.2013 , 10:26   Citovat
Pokud ten systém funguje stejně jako u C8G, což je velice pravděpodobné, tak počítá a srovnává počet otočení jednotlivých kol.
Předpokládám, že máš na zimu 16" a na léto 17", i toto přehození stačí k tomu, aby systém detekoval rozdíl oproti nakalibrovanému stavu a tudíž hlásí chybu.
U C8G je po přezutí obvyklá praxe, že si musíš ještě překalibrovat toto nastavení. Dělá se to přes nastavení palubního počítače, ten máme ale jiný než C9G, takže Ti bohužel víc neporadim Smutný Měl by si to mít popsané v manuálu.
Příspěvky: 3487 H+ body: 8 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 4.11.2013 , 10:32   Citovat
Mrknu se do manualu, mel jsem tam 17 kdyz jsem to koupil a hned jsem tam po mesici dalaval zimaky na lonskou zimu to jsem toho moc nenajel. To bylo v pohode. Prendani na letnaky na jare taky a ted se problem objevil po prendani na zimaky, pravda je ze jsem najel na letnacich asi jen 20 tis.
PříspěvekZaslal: 4.11.2013 , 16:34   Citovat
Tak je to uplne stejny. Muselo se v menu inicializovat. Pneu byly nahusteny stejne, ale asi na to melo vliv ta zmena 17 -16
Petk@ je teď offline  Petk@
PříspěvekZaslal: 5.11.2013 , 21:01   Citovat
Musí se zmenit v ABS/VSA rozměr kol je tam na výber. 15"16"17"18" a pak zkalibrovat ještě tlak v pneu .
Tlak v pneu udělaš normal přes volant ale rozměr kole nezměníš a musíš do servisu Úsměv
Příspěvky: 390 H+ body: 6 1992 CR-X
PříspěvekZaslal: 5.11.2013 , 23:28   Citovat
to Petk@: Takže s C9G vlastně musíš do servisu po každém přehození kol? to snad ne
PříspěvekZaslal: 6.11.2013 , 0:08   Citovat
fictionp napsal:
nevim jestli nepletes nahodou hrusky s jabkama... proc by mely mit brzdy neco spolecneho s tlakama v pneu? Navic na brzdicich je maximalne tak snimac opotrebeni brzdovych desek.
Spis si myslim ze ti neprihlasili ventilky zimnich kol, tudiz ti pocitac odnikud nebere signal o tlaku vzduchu a tim padem pise ze je nizky tlak...
tedy predpokladam ze mas elektronicke ventilky i v tech zimakach?
PříspěvekZaslal: 6.11.2013 , 8:18   Citovat
2bep napsal:
jojo správně by jsi měl . ten tlak se uděla normal přes volant ale rozměr kol ne udava to pak prý jiné udaje ABS. mají to i poslední CRV.
Fast civic: mam pocit že mají uplne normalní ventilky,jsou čidla v karoserii . jedina honda co jsem to viděl zatim tak by mam pocit Pilot .a možna legent ale tam si nejsem jistej , jinak čidlo opotřebení brz taky myslim nema jen klasickej plíšek . Úsměv KO
PříspěvekZaslal: 6.11.2013 , 20:11   Citovat
Petk@ napsal:
cidla v karoserii? a jak to teda funguje? snimani tlaku pneu skrz normalni ventilky? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 6.11.2013 , 20:16   Citovat
2bep napsal:
Stačí se podívat o pár příspěvků dřív, kde to popisuju, systém co Honda oužívá vůbec neřeší samotný tlak v pneu. Pouze vychází z principu, že měkčí guma se víc deformuje a má tudíž menší obvod a kolo se tím pádem musí víckrát otočit, než to správně nahuštěné.
PříspěvekZaslal: 6.11.2013 , 20:23   Citovat
ahaaa, ty jo, tak to mi nedocvaklo z te jedne vety... to slysim prvne je to dobrý
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 7.11.2013 , 15:01   Citovat
2bep napsal:
A které kolo se bere jako etalon...? Tak to koukám!
Jinak co tu píšete o překalibrování, tak nějak mě to minulo. Po přezutí na zimní R16, 205/55, z letních R17, 225/45, palubák nic nehlásí. A kontrolu tlaku mám zapnutou, kdyby napadlo se někoho zeptat... Úsměv
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 7.11.2013 , 19:44   Citovat
to piskot:
Postup:
- na palubáku si aktivuješ kontrolu tlaku v pneu.
- pak by si měl x km ujet ustálenou rychlostí, aby se systém správně nastavil, napočítal si otáčky kol a uložil si to jako referenční údaj
- pak už jen jezdíš a systém srovnává počet otočení kol s tím co má uložené Úsměv
Minimálně takto to funguje u C8G
[ Čas: 0.1121s ][ Dotazy: 83 (0.0131s) ][ GZIP on - Debug on ]
