středicí nákružek náboje kola-hloubka zasunutí ráfku
pterodaktyl je teď offline  pterodaktyl
PříspěvekZaslal: 7.11.2013 , 8:39   Citovat
Dobrý den!
mám takový problém-dotaz! na Civicu Aerodeck jsem měnil kotouče na přední nápravě, použil jsem origo díly, objednané v Hondě se zadáním VIn kódu vozu. Nicméně se mi zdá, že kotouče jsou tlustší na dosedací ploše náboje kola( přesahují asi o 1,5 mm nad rádius osazení průměru 54mm, které středí ráfek.
Proto mám obavy, jestli bude ráfek dobře ustředěn? Chtěl jsem se proto zeptat, jak hluboko má zasahovat tento nákružek do ráfku? Ráfky mám také originál,nicméně se bojím, abych neměl ráfek nasazený tak, že by nebyl ustředěn a následně nedošlo k ustřihnutí kolových šroubů a havárii.
myslel jsem si, že když objednám originální díly, budu prost starostí s tím, že by neseděly-koukám, že tomu tak být nemusí...
Příspěvky: 36 H+ body: 0
Paolo.n je teď offline  Paolo.n
PříspěvekZaslal: 12.11.2013 , 15:38   Citovat
Vystředění drží kromě středu i kužely na dosedacích plochách šroubů, takže přitažení kola výrazně mimo střed náboje nehrozí, tak maximálně o pár desetin. A když jsem viděl jak křivý jsou některý ráfky..... Střižení šroubů bych se nebál, je to pevnostní ocel.
Mám to podobně, střed náboje sotva dosahuje do středu ráfku, taky tak 1,5 - 2 mm, všechny díly origo, měněno ještě v DE. Ani jsem to nijak neřešil a zatím jsem se nezabil Úsměv
Příspěvky: 35 H+ body: 0 2006 Accord Tourer
[ Čas: 0.0629s ][ Dotazy: 33 (0.0171s) ][ GZIP on - Debug on ]
