Rozdíl chladičů Civic 5g 3D
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 17.8.2007 , 10:10   Citovat
Zdárek, mám takovej teoretickej dotaz - koukal sem v katalogu Autokelly na chladiče na Civic 5g 3D (91-95) a zaujalo mě, že pro motor 1.3 a 1.5 nonVTEC má chladič rozměr 352x347x25, zatímco na výkonější motory 1.6 VTEC (DOHC i SOHC) je chladič slabší - má tloušťku jen 16 mm oproti 25 mm u nonVTEC. Čím to? To se VTEC míň hřeje nebo je rozdíl v konstrukci a chladič na vtecy je i přes menší tlouťku stejně nebo víc výkonej? On je totiž docela citelnej rozdíl i v ceně 2711,- (nonVTEC) vs. 3680,- (VTEC)...
PříspěvekZaslal: 17.8.2007 , 10:17   Citovat
hodíš sem odkaz?
PříspěvekZaslal: 17.8.2007 , 10:21   Citovat
nevím jestli mají obrázky i v kelly ale podívej se sem do elitu. Nemusíš se vůbec bát že bys to neuchladil. Dej si akorát pozor abys měl stejný hrdlo chladiče a bude to ok OK
PříspěvekZaslal: 17.8.2007 , 10:35   Citovat
Hmm tak koukám na ten Elit a tam píšou u VTi rozměr mřížky 352-347-27 a u 1.5 (nonVTEC D15B2) rozměr 352-347-16 Ble Tak logicky to má správně Elit, ale věřte tomu... Tak co si myslíte? Cooo???
PříspěvekZaslal: 17.8.2007 , 11:01   Citovat
já si myslím že to je jedno Cool pokud máš klimu, dej širší, pokud ne, dej si kterejkoliv a termostat si to ureguluje sám.
Já klimu mám a dal jsem chladič na model bez klimy a nikdy ani v těch největších vedrech jsem neměl problém s přehříváním...
PříspěvekZaslal: 17.8.2007 , 11:17   Citovat
PreludeZ napsal:
Tak já vyloženě kupovat chladič nepotřebuju, jen sem na to narazil v Autokelly při prohlídce co všechno za kolik maj, tak sem to sem hned pustil, protože mi to vrtalo hlavou Cool Každopádně díky za info, až budu třeba jednou potřebovat, budu vědět... Nápad je tu!
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 17.8.2007 , 14:05   Citovat
Z jakého důvodu má být u modelu s klimou jiná tloušťka chladiče než na modelu bez klimy?Jinak jsou u těch chladičů i rozdílné průměry výstupu a vstupu,a taky rozteče spodních držáků a způsob uchycení ventilátoru.Tak na to pozor
PříspěvekZaslal: 17.8.2007 , 14:26   Citovat
Kmóďa napsal:
když máš klimu tak je obyčejně chladič klimatizace před chladičem motoru a tak se chladící kapalina chladí již ohřátým vzduchem který proleze skrz chladič klimy, proto se dělá širší aby se zvýšil jeho výkon ...
PříspěvekZaslal: 17.8.2007 , 14:30   Citovat
PreludeZ napsal:
Kmóďa napsal:
jenže v Civicu 5g jsou chladič klimy a chladič motoru vedle sebe Mrk
PříspěvekZaslal: 17.8.2007 , 14:56   Citovat
sopta napsal:
PreludeZ napsal:
Kmóďa napsal:
heh, no jo ty vaše civicy meetallll ale v ostatních, normálních autech to tak funguje Cool
PříspěvekZaslal: 17.8.2007 , 15:13   Citovat
PreludeZ napsal:
sopta napsal:
PreludeZ napsal:
Kmóďa napsal:
tak nám ještě hezky vysvětli proč je rozdílná tloušťka chladiče s klimou a bez Mrk
PříspěvekZaslal: 17.8.2007 , 16:08   Citovat
Tlustší chladič je správně jenom pro VTI (B16A2) a má taky širší hrdla na hadice. Proto se nedá použít najinej motor. Taky už jsem přemýšlel, že si na D15B2 dám tlustší chladič, ale bohužel tam nepůjde. Smutný
V katalogu Auto Kelly mají hroznej bordel, tam to neber za seriozní zdroj informací.
PříspěvekZaslal: 17.8.2007 , 18:01   Citovat
Sopta:Přesně jak říká Petr78 na kelly hodit bobek sám jsem ho kupoval na své vti u Matějčka.
Příspěvky: 979 H+ body: 0
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 23.8.2007 , 21:19   Citovat
sopta napsal:
tak sem dneska montoval nový chladič od A-K ,motor 1.5 74kw a co jsem zjistil????Že chladič je opravdu široký 25mm. HaHaaa
PříspěvekZaslal: 24.8.2007 , 6:11   Citovat
Já mám jeden odtud: odkaz. Myslím že mám ten třetí takže 16mm.Když kouknete liší se průměry hrdel,přichycením ventilátoru(já ho mám dole zasazený do takových vydliček a nahoře šroubky.A i rozteče na uchyceni ventilátoru do auta se liší.
PROSÍM VKLÁDEJTE VŠECHNY ODKAZY POMOCÍ FUNKCE FÓRA! NÁVOD! JINAK TO ROZHODÍ GRAFIKU
PříspěvekZaslal: 24.8.2007 , 9:01   Citovat
Kmóďa napsal:
Já sem tímhle způsobem prostě z mobilu přes operu mini odkaz nevložím. Bohužel Úsměv)
[ Čas: 0.1527s ][ Dotazy: 89 (0.0242s) ][ GZIP on - Debug on ]
