Vyskakující poloosa civic 5g
Mahagon je teď offline  Mahagon
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 18:58   Citovat
Zdar lidi,
mám civic 5g 1,5 vtec-e(D15Z3). Vyskakuje mi pravá kratší poloosa ve vnitřním kloubu, ne z převodovky. Poprvé mi to udělalo v rejdu v zatáčce na dvojku, v záběru na hrbolaté cestě. Rachot jak za války,jelo to, ale vůle v tom kloubu. Tak sem to rozebral, druhou poloosu sem nesehnal, tak sem zpátky poskládal tu vyskočenou. Chvíli to jede, ale pak to vyskočí zas, vždycky při rozjezdu na jedničku,tedˇuž nejen v rejdu, ale i s rovnýma kolama a ikdyž se snažím rozjet šetrně.
Vyskočí ten tříramenný trn s ložisky z pouzdra, vypadne jedno ložisko do manžety. Pak postupně i druhé ložisko, než dojedu do svojeho autorizovaného servisu na cestě před barákem Velmi šťastný
Ložíska se pěkně točí, pouzdro není nijak poškozené, celé to chodí a je to bez vůle.
Všechny komponenty zavěšení kola sou bez viditelného poškození, bez velkých vůlí. Akorát stabilizátor se urval poprvé, tak sem ho dal dohromady a od té doby je ok. Taky silembloky motoru sou ok. Toš proč to vykakuje? Už sem to nasazoval 4x a vyskočilo to zas, je to nablití naštvanej
Nerad bych koupil druhou poloosu a zjistil že je to něčím jiným, protože ta osa se zdá byt ok...
Zkuste mi někdo poradit nebo poslat odkaz jestli se to už někde řešilo. Já sem to nenašel s tím kloubem.
Díky
Příspěvky: 28 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 19:21   Citovat
Na koncích tyče poloosy, co se zasunuje do kloubu, by měl být takový rozpěrný kroužek, pružné tvrdé "céčko" bránící vyskočení - máš ho tam? Je tam na něj drážka..
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 19:36   Citovat
jestli myslíš ten kroužek co drží ten tříramený trn na drážkované ose tak ten jo, ale vysune se mi to vždycky celé z toho dutého dílu který je zasunutý do převodovky. V převodovce to drží, ale vytahne se ten kloub se třema ložiskama
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 19:54   Citovat
Začal bych u toho co se na autě v minulosti dělalo ....
Třeba proč se urval ten stabilizator,jestli není rameno ohlé,silent urvany.?................
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 19:59   Citovat
Zpravidla kloub drží na tyči dost fest, já ho musel sundavat klepáním větším kladívkem a nasazování taky vyžadovalo docela intenzivní sílu. Když zasouváš tyč poloosy do kloubu, jde to lehce?
máš správný průměr tyče vůči kloubu? (i když to by tam asi nešla nasadit) .. máš informace, zda byl kloub někdy v minulosti měněný?
(jaká to je poloosa, krátká nebo dlouhá? v Praze bych uměl půjčit, mám nějaké poloosy rezervní)
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 20:08   Citovat
co se v minulosti dělalo nevím, nedávno sem to koupil. každopadně už s tou poloosou někdo něco dělal, protože je tam nová matice. stabilozátor se urval asi protože byl už hodně rezavý, ustřihla se matice, bylo vidět že už to drželo jen na kousku. jinak zbytek ok, rameno nevypadá ohlé, silnet drží
To dj-bobr: Mě se nevysunuje tyčka, ale celé aj s těma třema ložískama, to jak to chodí ven a dovnitř auta při pružení nebo rejdu
a nasazovat to tam jde lehce
napadlo mě že tam někdo dal kratší poloosu,proto by to vypadávalo. Ale ze začátku to jezdilo normálně.... Cooo???
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 20:09   Citovat
všechny déčka mají stejně dlouhé poloosy
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 20:10   Citovat
jo a ta krátká poloosa to je
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 20:11   Citovat
takže když ji budu shánět tak mi stačí jen počet zubů na obou drážkováních, popř. jejich průměry?
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 20:13   Citovat
prodává se tady několik civicu 5g s motory Dxxxx tak jim napiš a za pár stovej ti jí pošlou, složíš si dvě dohromady a pak uvidíš OK
jestli to bude v poloose máš vyhráno, jestli je to hnuté vyměnil bych těhlici, spodní rameno a horní rameno
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 20:19   Citovat
jj, asi mi nic jiného nezbude. Díky
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 20:21   Citovat
Odkud jsi, Mahagone? Některé zmiňované díly bych ti mohl levně prodat, nebo aspoň půjčit na vyzkoušení.. (Praha)
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 20:25   Citovat
no trochu daleko, holešov, kousek od zlína. dík za půjčení. kdyby se ti chtělo tu pravou poloosu poslat... zkusím sehnat ještě někoho blíž
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 20:29   Citovat
Mahagon napsal:
odos, 739 657 624, je kousek od Zlína tak ti aspon poradí co a jak OK
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 20:34   Citovat
ok, dík, zkusím mu zitra zavolat, teďka to má nedostupné
PříspěvekZaslal: 17.11.2013 , 20:43   Citovat
Mahagon napsal:
odkaz na stránky tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 24.11.2013 , 10:05   Citovat
Tak záhada vyřešena. Mistři tuneři co to měli předemnou tam dali o 2cm kratší poloosu. Drželo to jen na kousku a jak to jednou vyzkočilo tak už se zvětšovala vůle a vypadávalo to častěj. Kdybych u toho tak nezpěchal tak bych si toho snad všimnul hned, stačilo by sundat manžetu. Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.11.2013 , 17:15   Citovat
Mahagon napsal:
jen co jsem kliknul na příspěvek jsem to tušil, taky mi jednou vyměnily poloosu za kratší a v rejdu vyskakovala, nakonec jsem obě vyndal změřil a zjistil problém OK
PříspěvekZaslal: 24.11.2013 , 18:24   Citovat
zajimalo by me z ceho jsou ty kratsi poloosy
PříspěvekZaslal: 24.11.2013 , 18:48   Citovat
Mě taky, ale nevím. Všechno pasovovalo kromě té délky, byla 600 místo 620 to mi hlava nebere
[ Čas: 0.1446s ][ Dotazy: 105 (0.0251s) ][ GZIP on - Debug on ]
