D15B2 při řazení a puštění a lehkém sešlápnutí cukání.
Antme je teď offline  Antme
PříspěvekZaslal: 25.11.2013 , 16:06   Citovat
Zdravím mám problém mám C5g hb motor d15b2 a při řazení nebo při puštění plynu a rychlém sešlápnutí začne cukat hrozně ... když to dělám jemně a i spojku šetřím tak nekope. Bylo mi řečeno že spojka je OK ... neví někdo co s tím? Lambda byla měněna ... Rozvody také a těsnění pod hlavou i když nebylo třeba tak bylo taky měněno. Předem děkuji za rady.
Příspěvky: 168 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.11.2013 , 16:52   Citovat
V jakém stavu jsou silentbloky motoru?
PříspěvekZaslal: 25.11.2013 , 17:26   Citovat
Netuším skouknu no ... neříkej mi že by to dělal silent blok motoru .... jsou tací co mi říkali že to může bejt nějakou klapkou nebo nějakym ventilem ... chci se pustit do čistění EACV ventilu jenomže nevim co to obnáší Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.11.2013 , 17:55   Citovat
Tak čištění EACV ventilu určitě neublíží, dobrý je na to třeba čistič karburátorů ve spreji..
Může to jinak taky dělat spoustu dalších věcí, ale šel bych po těch silentblokách. To cukání je jakoby od motoru a s celým autem, nebo jde o cukání samotného chodu motoru (že ztrácí tah a pak se zase vrací atd.)?
PříspěvekZaslal: 25.11.2013 , 18:05   Citovat
Cukáni celým autem a tah straci při 3cE pak se zase vzpamatuje. A přijde mi ze jak začala byt zima vůbec netáhne a nejede jak ma. :-/
CrazyManer je teď offline  CrazyManer
PříspěvekZaslal: 25.11.2013 , 19:09   Citovat
měl jsem něco podobnýho a byl to ucpanej koncovej díl vejfuku, za zkoušku nic nedáš OK
Příspěvky: 453 H+ body: 0 1995 Civic Varování : 1
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 17:55   Citovat
Vejfuk v pohodě a silent bloky motoru taky nějaká další rada?
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 21:48   Citovat
Antme napsal:
palivový filtr, vzducový filtr, a nebo ucpanej výfuk [to pohledem nezjistíš] sundat... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.12.2013 , 23:20   Citovat
Palivák novej,vzducháč novej, a s tím výfukem to vím taky že to jen pohledem nezjistím Velmi šťastný Nenapadá někoho něco dalšího? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 14:42   Citovat
No jeste muzes po jizde osahat kola jestli nemas nejaky nonstop zabrzdeny, idealni by bylo to cukani natocit na video idealne.i se zvukem
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 22:47   Citovat
Kola taky OK ... mě přijde jakoby byla díra v plynu jako prostě prodleva ... nebo něco s klapkou ....
Jarin je teď offline  Jarin
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 8:41   Citovat
zkus odpojit zapalovací kabely z rozdělovače jestli nejsou zoxidované kontakty Mrk ...
Příspěvky: 365 H+ body: 1 1997 Civic
josa je teď offline  josa
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 10:14   Citovat
U mna ten isty problem. Lenze mne robi aj take, ze ked viac zosliapnem plyn a pustim ho tak auto este chvilu pridava, takze ja som sa teraz zameral na plynove lanko.
Příspěvky: 194 H+ body: 0
maxthor je teď offline  maxthor
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 0:00   Citovat
mám podobný problém. Mě to dělá až když se motor zahřeje. Za studena je docela v pohodě. Moc to neřeším, ale je pravda, že je to občas dost otravné a zajímala by mě příčina. Občas jede slyšitelně na tři. Podezříval bych buď něco kolem zapalování, ale vše běžné mám ok. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 7.12.2013 , 22:15   Citovat
Tak mě napadlo po dlouhé úvaze Velmi šťastný ... není možné že je Setrvák nějakej šíblej? ....
PříspěvekZaslal: 7.12.2013 , 22:24   Citovat
no tak to je opravdu blbost.
PříspěvekZaslal: 7.12.2013 , 22:29   Citovat
Dobrá zkusil jsem to Velmi šťastný
bambas je teď offline  bambas
PříspěvekZaslal: 18.12.2013 , 17:20   Citovat
ja jsem ted take poridil d15b2 a dela mi to take
vymenil jsem komplet cely vyfuk a filtry nic se nezmenilo takze jedina vec co me napada ze to bude v rozdelovaci
zitra nato kouknu a dam vedet
Příspěvky: 71 H+ body: 0 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 22.12.2013 , 19:12   Citovat
Mě přijde že to bude vstříkem nebo klapkou ale nemam jak vyzkoušet jestli to mám špatné.
raTko je teď offline  raTko
PříspěvekZaslal: 22.12.2013 , 19:23   Citovat
Mne to zacalo robit ked mi roztrhlo vyfuk za katom Úsměv skus si este klapku precistit Úsměv
Příspěvky: 239 H+ body: 0 1995 Prelude
PříspěvekZaslal: 23.12.2013 , 13:22   Citovat
kdybych měl díru ve vejfuku tak by to bylo slyšet a znát na výkonu ne? ..
Jakub Voslař je teď offline  Jakub Voslař
PříspěvekZaslal: 4.8.2015 , 22:38   Citovat
me delá to samé,sundal jsem cele saní ,rozebral abych trosku poadil plynove lanko, udělal jsem to dal dokupy .. a pritom vedle karburatoru je pruzinka na klapku vzduchu pri seslapnuti se otevre ale jde ztuha .... a neob nekdy se ani nezavira ... takze si stim taky nevim rady dusi se to a cuka nekdy spadnou otacky a nekdy drzi 1100-1200 ... muze nekdo poradit ? Úsměv
Příspěvky: 9 H+ body: 0 1994 Civic
[ Čas: 0.1276s ][ Dotazy: 113 (0.0126s) ][ GZIP on - Debug on ]
