Dohc vtec obcasne cukani
Ctirad.z je teď offline  Ctirad.z
PříspěvekZaslal: 26.11.2013 , 22:47  Naposledy upravil Ctirad.z dne 27.11.2013 , 10:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
prosim o radu mám motor f20b(jakoby h22) v c6g a pri sešlápnuti plněho plnu při jízdě to občas cuká jednou to jede normálne podruhé ne,dělá to za tepla i za studena, palivový ,vzduchový filtr jsou nový vícko i palec rozdelovače též a svičky vipadaj v pořadku.. dela to i před vtecem i ve vtecu ale spise až ve vyšších otáčkách ..prosím o každou radu zmatenej
Příspěvky: 33 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
Carloscz je teď offline  Carloscz
PříspěvekZaslal: 26.11.2013 , 22:57   Citovat
Ctirad.z napsal:
prosim o radu mám motor f20b v c6g a pri sešlápnuti plněho plnu při jízdě to občas cuká jednou to jede normálne podruhé ne,dělá to za tepla i za studena, palivový ,vzduchový filtr jsou nový vícko i palec rozdelovače též a svičky vipadaj v pořadku.. dela to i před vtecem i ve vtecu ale spise až ve vyšších otáčkách ..prosím o každou radu zmatenej
ahoj zkoušel jsi ložisko na rozdělovači?
Příspěvky: 202 H+ body: -6 1992 CR-X
PříspěvekZaslal: 26.11.2013 , 23:05   Citovat
ložisko je jak nove..
PříspěvekZaslal: 26.11.2013 , 23:11   Citovat
Ctirad.z napsal:
tak to ti bohužel neporadím snad se někdo najde hodně štěstí
PříspěvekZaslal: 26.11.2013 , 23:14   Citovat
Carloscz napsal:
Ale dik za snahu.
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 16:35   Citovat
Až příjdeš na příčinu tak ji sem písni jsem zvědav
makak je teď offline  makak
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 17:18   Citovat
slaby tlak v palivovej rampe ?
Příspěvky: 157 H+ body: 0
makak napsal:
takže čerpadlo nebo jednotka?
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 17:30   Citovat
mě právě zráží že to jednou udělá a podruhé zas ne..
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 17:36   Citovat
Ctirad.z napsal:
a nebudeš mít ucpané filtr mně tohle dělal golf naftě byl zalepenej a občas cukal a pak už neprotekla nafta, díky tomu jsem na to přišel- Skus todle
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 17:38   Citovat
palivovy filtr je novy i vzduchovy Smutný
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 17:44   Citovat
Ctirad.z napsal:
tak můžou byt výpadky čerpadla náznaky že de do kopru jinač už nevím říkám jen to co jsem zažil
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 21:16   Citovat
no zkusim vymenit čerpadlo doma se mi jeste jedno vali tak uvidim
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 22:09   Citovat
To máš motor z Accorda od Lukyho? Tak to koukám! Napadl mě MAP senzor a vedení k němu, můžeš tam mít někde bordel. Ještě mě napadá, jakou máš ECU? Ladil si ji s někym?
PříspěvekZaslal: 27.11.2013 , 22:39   Citovat
jo to bude on, ecu mam p28 s mapou od fishe ,ten senosor me taky napadl mrknu na nej.
PříspěvekZaslal: 25.12.2013 , 15:36   Citovat
tak ted auto jezdilo be problemu skoro mesic a zas to zaclo skubat a zacne to skubat kdyz je auto vic zatizeny napriklad 4 lidi v aute ,ale na volnobech je vse ok tak nevim nenapada jeste nekoho neco prosim?
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 25.12.2013 , 17:36   Citovat
Co lambda ?
[ Čas: 0.1150s ][ Dotazy: 93 (0.0110s) ][ GZIP on - Debug on ]
