Civic 4G 1.5 najednou vysoká spotřreba
Hippieguy je teď offline  Hippieguy
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 12:23   Citovat
Ahoj,
po dvou měsících užívání si japonské spolehlivosti se vyskytla první závada.
Jezdím kratší trasy cca 12km do školy. Moje běžná spotřeba byla jízdě 6L a když sem se nijak neomezoval, tak 7L. při maximálně úsporné jízdě se podařilo jet i za mín jak 5L.
Nyní jak začala zima, zvedla se mi spotřeba na cca 11L! Při maximálně úsporné jízdě mimo město (jízda rychlostí 50-60kmh) a teplém motoru se dostanu na 8L.
Úbytek výkonu ani špatné startování nepozoruji.
Koukal sem na svíčky (čtyřelektrodový Bosch) a elektrody jsou černé od sazí, takže bohatá směs. Má tenhle motor něco jako sytič, který by se mohl zaseknout, či jaká další příčina by to mohla způsovovat?
Díky všem
Příspěvky: 23 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 12:28   Citovat
Tipoval bych vadné teplotní čidlo, kvůli kterému si ecu myslí, že je motor pořád studený a krmí ho podle toho, čili jako kdybys jezdil pořád na sytič.
Může být i vadný termostat, takže je motor opravdu pořád "studený".
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 12:37   Citovat
Ted když je ráno okolo nuly, zahřívá se mi motor na provozní teplotu cca 3-4km klidný jízdy. Když je zahřátej má otáčky cca 600rpm, když studenej, tak točí na volnoběh okolo 1300rpm.
Ještě mě napadla špatná lambda či vzduchovej filtr.
Filtr sem ještě neměnil a netušim jak dlouho tam je. Ale počítám, že by se jeho vlastnosti nezhoršily ze dne na den.
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 12:39   Citovat
Když se to začalo projevovat teď, tak to holt nejspíš souvisí s teplotou.
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 12:41   Citovat
Jako že je to normální stav, nebo že je tam nějaká chyba?
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 13:51   Citovat
Jako že je tam chyba.
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 14:44   Citovat
Dobře, s čim bych měl začít? Jakou věc bych měl vyzkoušet jako prvním, nebo jak mam najít chybu?
Rád bych se vyvaroval kupovoná všehoho možnýho a metody "pokus omyl".
Díky
CrazyManer je teď offline  CrazyManer
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 14:49   Citovat
Nestoupla ta spotreba po prezuti na zimaky? Nektery gumy dokazou rapidne zvysit spotrebu, nevim jestli mas na aute taky ten map senzor, ten jsem vycistil od mazutu a spotreba klesla Mrk
Příspěvky: 453 H+ body: 0 1995 Civic Varování : 1
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 14:54   Citovat
Jako první bych osobně vyhodil ty Bosch svíčky a dal NGK BCPR6E-11 zzzzzzz
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 15:27   Citovat
Zimáky tam mam od začátku. Map senzor je co? Jinej výraz pro lambdu? Kde bych ho našel a jak ho vyčistim?
Ty svíčky koupim NGkčka, jak píšeš. Koukám že stojí jedna 60kč. Ty Boschky sem kupoval jednu za 150kč naštvanej a stejnak budou po 300km bohatý směsi zralý na výměnu.
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 16:10  Naposledy upravil CrazyManer dne 2.12.2013 , 16:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tady to mi radil conygas, velkej pan je to dobrý OK , spotřeba šla zpátky na normál je to dobrý OK
conygas napsal:
možná tady se víc zorientuješ.
postup :odpoj kabel k MAP,sundej hadici sání,vytáhni lanko od plynu,z boku klapky povolíš 3 nebo 4 šrouby a vytáhneš,povolíš MAP a celou klapku vyčistíš technickým benzínem,poté dáš nový těsnění nebo si vyrob,namontuješ zpět všechno pozapojuješ a RESET jednotky.a uvidíš když to nepomůže tak kontrola výfuku,katalizátoru lambdy a na konec třeba zjistíš že tomu moc šlapeš :twisted:
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 16:30   Citovat
Moc sem toho nenašel, ale očekávám, že se jedná o senor podtlaku v sání? Takže ho mam hledat někde za klapkou?
Mam 1.5 dual point 16v 66kw
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 16:37   Citovat
Myslím, že bude nejlepší, když si jako první věc stáhneš manuál na své auto a trochu se v něm rozkoukáš. Jsou tam obrázky, co je který díl, i návody, co v jakém případě zkontrolovat a jak.
Obrázek hezký, návodný, akorát C4G nemá MAP na klapce, ale na motorové přepážce.
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 16:42   Citovat
Přihřeju si polévku zde ... mám C6G 1.4 IS..
po koupi kdy se na auto totalně někdo kálel jezdilo za cca 1,80,- / km ...jednou jsme koukli na na svíce a uha , bosh které už snad ani nemely elektrody, koncový dil byl nějaký střed ze 4G či co a sem tam blikla lambada...
vyměnily se více , celé výfukové potrubí lambada , pak ecu hlasila vadný snímač otácček , tak se vymenil taky.... a ejhle pod 2,50 se slušnou noho se nedostanu ... pro mě záhada...
Pokud někoho neco jeste napadne budu rád .... jinak já to vzdal ..valím do toho 50/50 benzin / ethanol a aspon tak jezdím za 2 Kč...
Příspěvky: 2359 H+ body: 1 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 16:51   Citovat
tak to se omlouvám za mystifikaci Mrk chtěl jsem jen poukázat na to co mě u snížení potřeby velice pomohlo Honda OK ( Honda díký honda clubu Honda )
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 18:25   Citovat
CrazyManer napsal:
ten map senzor jsi měl za jak dlouho vyčištěnej? Úsměv je to dobrý
Carloscz je teď offline  Carloscz
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 18:39   Citovat
Skus vyměnit mezičlanek co sedí na sedačce mezi volantem a pedalama Je to tam. dost často to pomaha Velmi šťastný
Příspěvky: 202 H+ body: -6 1992 CR-X
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 19:11   Citovat
Pochybuju, že by to bylo řidičem, když běžně jezdil za 6 litrů i méně.
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 19:22   Citovat
hádám... díra ve výfuku...
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 21:12   Citovat
Vsichni jsou uz ve vyfuku ... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 21:18   Citovat
CrazyManer napsal:
já to říkám, protože s fáčkem jsem jezdil za 7L LPG a pak najednou za 12... no a výfuk se zdál ok a asi po tisíci kilometrů to už začalo trochu prdět pod autem a pak víc a víc Velmi šťastný až jsem měl zvuk fábie S2000 Je to tam. a spotřebu V3eSky
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 21:30   Citovat
Asi jsem idiot, že mě to nenapadlo dřív...
Podíval sem se jak mi bliká jednotka. Krom chyby 17 mi zahlásila:
1) Primary oxygen sensor- Defective circuit or unplugged/ Defective sensor
10) IAT (Intake Air Temperature)sensor- Defective circuit or unplugged/Defective sensor
Takže vadná první lambda a snímač teploty nasávaného vzduchu. Dobře to so sebe zapadá. Vadnej snímač teploty způsobil bohatou směs a ta odparavila lambdu. Snad ty díly půjdou sehnat na vrakovišti.
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 21:31   Citovat
Jo, teď to má hlavu a patu.
Jetou lambdu asi mít budu, ten snímač nejspíš taky.
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 21:40   Citovat
Vážně, co by si za to chtěl? Napiš mi plsdo zpráv.
Díky
PříspěvekZaslal: 2.12.2013 , 21:45   Citovat
Jo, podívám se, abych nekecal, a napíšu.
[ Čas: 0.1884s ][ Dotazy: 125 (0.0206s) ][ GZIP on - Debug on ]
