B16A netoci starter, divne zvuky
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 18:49   Citovat
Cau ted dojdu k autu a zjistim ze nestartuje. Kontrolky se rozsviti a zhasnou ale starter neprotoci. Navic divne rachta a cvaka u ridici jednotky ABS.. plus taky kdyz se snazim nastartovat tak vylitne rucicka ukazatele rychlosti na 120kmh.. starter sem zkuail pohledem zkontrolovat a nevypada ze by nebyl pripojenej. Vcera auto normalne jelo a dneska nic. Rady co zkusit?
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 18:54   Citovat
já bych šel po kostrách ..popř . kontakty baterie
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 19:08   Citovat
Nemas volnej kontakt na baterce treba? Staci mi nedokonalej kontakt pohledem to nepoznas a uz to zacne blbnout.Zkus prohmatat kabely k baterce a u kontaktu.a pak jeste dratek na starteru co vede k civce.Jednou mi vypadl.( Castej launch control asi se nejak vyklepal) .Tak zkus mrknout
Lukas 18 je teď offline  Lukas 18
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 19:17   Citovat
Sel bych spis po te kostre jak od baterky na kastli,tak od kastle na prevodovku.
Pak jeste kostra na svazku u termostatu.
Příspěvky: 65 H+ body: 2 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 3.12.2013 , 19:58   Citovat
Zkus jinou baterku nebo start přes kabely. Pokud je slabá nebo špatná, může se to chovat takhle.
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 19:59   Citovat
Tak menší update. Auto jsme nastartovali přes kabely, jakmile sem auto zhasl a zkusil jej nastartovat bez kabelů, nešlo to. Dali jsme novou baterku, vyhořela 7,5A pojistka pod kapotou - tu sem vyměnil a auto nejde nastartovat vůbec, ani přes kabely. Kontroloval sem pojistky pod přístrojovkou a vše OK. Když otočím klíčkem tak se nerozsvítí ani Check Engine, olej a baterka. Svítí jen SRS a ABS. Vadná řídící jednotka?
..jinak kostry a kontakt startéru sem kontroloval
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 20:05   Citovat
A starter se s tou novou baterkou ani nehne?
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 20:09   Citovat
Odkaz
Ne ani prd to neudělá, ani jednou to neprotočí.. a nevím proč nesvítí ten check engine s olejem co má zhasnout..
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 21:04   Citovat
Tak treba kontrolka oleje nema s RJ nic spolecnyho,takze myslim,ze jednotkou to nebude.
Sazim stale na nejakej kontakt.
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 21:38   Citovat
VSechny kontakty dobry jo? Na baterce zadny uvolneni ani nic u starteru prohmataval si to nebo jen koukal pohledem?.Pak me napada zkusit auto roztlacit dat tam trojku a roztlacit auto a jestli chytne a pak opet nenastartujes normal pres klicek tak starter.Nebo spis odesla civka na starteru.Zkus ho poklepat kladivkem nekdy to pomuze.Todle to samy me delala civka na starteru a po druhy uvolnenej kontakt na baterce
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 22:10   Citovat
Vyzkoušej startér mimo auto, abys měl jistotu, jestli je vadný nebo ne.
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 5.12.2013 , 19:07   Citovat
Minor napsal:
trochu se mě toto týká, mám měněný startér a ten starý chci repasovat [prostě jen cvaknul a nic] jak a co vyměnit a jak zkusit mimo auto? Díky
PříspěvekZaslal: 5.12.2013 , 20:07   Citovat
Na tělo startéru přivedeš například přes startovací kabely mínus, na hlavní svorku plus a na spínaný kontakt také plus. Stačí krátce připojit a měl bys vidět, že pastorek vyjede a začne se točit.
PříspěvekZaslal: 5.12.2013 , 20:17   Citovat
Dneska sem měřil odpory a ukostření by mělo být ok. V Sobotu vyzkouším jinou ECU abych vyloužil vyhořelou jednotku a hned na to startér a uvidíme. Dneska se dokonce kontrolky rozsvítily, ale k ničemu to nebylo.. jo a ještě mi vždycky sepne sahara když se snažím nastartovat
PříspěvekZaslal: 5.12.2013 , 22:10   Citovat
Ja si myslim ze to bude starter.Civka na nem
PříspěvekZaslal: 7.12.2013 , 14:12   Citovat
Problém dnes vyřešen - byla to vadná ecu. Dal sem tam ŘJ od mladé z Targy a nabrnk sem nastartoval. Tak to valím bulvy
..jdu to pořešit s Fishem co s tím
[ Čas: 0.1885s ][ Dotazy: 89 (0.0729s) ][ GZIP on - Debug on ]
