Vibrace motoru při rozjezdu z nízkých otáček Accord 7G
Danielos je teď offline  Danielos
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 18:33   Citovat
Zdravím. Hledal jsem to tu a nenašel.
Mám Accorda 2006 2,0 a trápí mě vibrace motoru při rozjezdu z nízkých otáček. Přitom když je motor vyplý a se zařazenou rychlostí se opřu o auto, tak motor se ani nehne - vypadá to, že silentbloky jsou tuhé.
Už ve dvou servisech neví co s tím, že neví který by to mohl být a nechtějí vyměnovat pochopitelně drahé díly na zkoušku.
Máte někdo s tím zkušenosti? Je u accorda přední silentblok aktivní? Jak přijít co vyměnit. Dá se s tím jezdit, není to žádná hrůza, ale je to honda - tak má vše fungovat skvěle. Jinak s autem jsem neměl žádná problém a je to skvělý stroj Úsměv
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 18:43   Citovat
Tohle většinou opravdu dělá špatný silentblok motoru.
Pokud by byly všechny siláče v pořádku, tak by to taky mohla dělat vadná spojka. Ale ten siláč je pravděpodobnější.
Kolik to má nalítáno?
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 20:21   Citovat
Petr 78 napsal:
nebo taky vnitřní klouby poloos
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 20:47   Citovat
A děláto když pouštíš spojku nebo když už jí máš puštěnou? a šlapeš už jen na plyn? jestli jen při spojce tak bych tipoval zvlněnou spojku a spíš se taky přikláním k silentblokům Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 20:49   Citovat
Rom. napsal:
To se vetšinou projevuje při vyšších rychlostech v tahu při přidání plynu
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 20:57   Citovat
reznicek9 napsal:
opravdu ? Tak to koukám!
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 21:31   Citovat
Tohle mi delalo C4g a nikdo nikdy neprisel na pricinu. Proste to chtelo vic pridat plynu to mi hlava nebere
Příspěvky: 4474 H+ body: -12
chalejkum je teď offline  chalejkum
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 21:38   Citovat
...no po zkusenostech s mojim acco 6g tak bych sel cestou 1.vnitrni klouby poloos 2. ze spojky pritlacak 3. prevodovka - lozisko asynchron 1tky...
...abys nemusel hledat mne pri rozjezdu "ne vzdy...nekdy...obcas i po sobe" nejenom auto rozvibrovalo ale doslova i do pismena chtel motor vyskocit z pod kapoty Velmi šťastný...po vymene silentbloku a poloos chvili klid a pak prda a zas to same...takze z poloos to jedna nevydrzela a sla na vymenu...silentbloky sem uz neresil a sla nova spojka plus prevodovka /jeta/ a ejhle uz to pri rozjezdu neskace jenom mirne vibruje a to mi servisak co se oklikou zas vratil k a6g rekl rovnou ze to bude pritlacak ze jemu to dela to same...
...doufam ze jsem ti aspon trochu pomohl prestat se zaobirat vibracemi pac to stoji moc penez a efekt zadny Úsměv...
AFY
Příspěvky: 531 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 21:46   Citovat
pokud jsou silenty v pohodě, viděl bych to na přítlačák
dostala spojka někdy za uši?
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 22:03   Citovat
Rom. napsal:
Nemůžeš vědět vše , časem si třeba něco o Honda zjistíš HaHaaa
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 22:06   Citovat
RASTA napsal:
Ola,
mě to také dělalo při rozjezdu či couvání, za studena i za tepla, při studeném motoru i při teplém motoru, sice méně, ale přesto.
Myslel jsem, že mám v čudu bůh ví co, ale nakonec to byla spojka: přítlačák, po výměně celé spojkové sady vše ustalo.
přátele
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 22:57   Citovat
Co jsou ty nízký otáčky? Jestli pod 1500t.,tak tam se moc nelíbí ani 2.4...
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 23:38   Citovat
Je to při pouštění spojky - při rozjíždění cca 1000-1500 to/min. Ale nedělalo to a nedělá to i kámošovi s tím stejným accordem. Silentbloky vypadají v pohodě, pevně. Kámoš - mechanik motor prý zkusil znovu usadit a bylo to o 70% lepší, ale po pár set km zase stejné, čili si myslím, že to opravdu je nějaký silentblok, ale přední stojí nový 5300 kč. Kdybych si byl jistý, že to je tím, tak bych ho vyměnil, ale nejsem a není si jistý žádný mechanik, co se na to díval. Proto zkouším zjistit, zda se s tím někdo setkal.
Zatím díky za příspěvky.
PříspěvekZaslal: 4.12.2013 , 23:45   Citovat
Má najeto cca 170 tkm, koupil jsem to od prvního majitele, i v servisu honda ostrava říkali, že to byl dobrý kup. Nebourané, vše v originálním stavu, mimo spotřebáku bez závad od novoty.
Spojka nedostala nikdy za uši. Ještě jsem nikdy žádnou spojku neodrovnal. Ale vím, že u novějších aut, může dělat přítalčak nějaké problémy. Ale jak jsem psal, jednou byl motor znovu ustaven a bylo to na chvíli lepší..
PříspěvekZaslal: 5.12.2013 , 7:50   Citovat
spojka kouř
PříspěvekZaslal: 5.12.2013 , 12:35   Citovat
No.. začínám uvažovat čím dál více nad tou spojkou..
Jak jsme dali ručku a pomalu pouštěli spojku, tak jsme se dívali na motor a ten v záběru spojky z nízkých vyloženě lítal dopředu dozadu 2-3 cm..
PříspěvekZaslal: 5.12.2013 , 12:42   Citovat
Rom. napsal:
Tot je má zkušenost, ale spíš s auty jiným než Honda, ale princip je všude stejný, pokud by byli už hodně vylítaný, tak věřim že to bude cítít i při rozjezdu Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.12.2013 , 12:43   Citovat
99,9% spojka je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.12.2013 , 12:59   Citovat
Danielos napsal:
Ahoj,
to je ale normální, má tah, takže to není nic extra, samozřejmě může být načatý nějaký silentblok, ale tak řešit to musíš, a jestli má jít ven převodovka, která při výměně spojky, musí ven jít nebo jestli jen vyměníš silentbloky na L a P straně, kdy se s motorem nemusí hýbat, jen podložit, už je asi jedno. Určitě bych nový v HONDě nekupoval, ceny jsou většinou - za zadní, který pokud dostává auto "koledu", tak trpí asi nejvíc asi Kč 4.500-7.000,- cca.
Zkusil bych v sekci naši partneři najít nějaké vrakoviště, kde si budeš moci prohlédnout díly, osobně bych více jak cca Kč 500-1.500,- za kus nedal.
Spíše to fakt vidím na spojku.
Chtělo by to, vyndat převodovku a rozborka spojky je pak jednoduchá. Být Tebou bych neriskoval a raději zaplatil za toto, poněvadž, když Ti vylítne pružinka z lamely, je to docela radost.
Smutný Smutný Smutný
PříspěvekZaslal: 5.12.2013 , 13:29   Citovat
M@jk napsal:
Ahoj,
Asi jsem to nepopsal úplně přesně- Ten motor kmital stále přitom auto stálo na místě a spojka byla mírně ve stejném záběru.. tohle už normální si myslím není.. to si myslím, že zdroj toho kmitání asi fakt bude ta spojka. Protože když tam je rychlost, vyplý motor a potlačím do auta, moto se téměř nehne.
Tak nechám udělat rozborku spojky.
Mimochodem, je ten přední silentblok aktivní? Na netu se psalo, že accord používal od roku 1990 aktivní silentblok? Mi se zdá, že k němu vedou nějaké trubičky, jak je na fotce v odkazu.
rejty je teď offline  rejty
PříspěvekZaslal: 5.12.2013 , 19:04   Citovat
Taky bych to typoval na pritlacak ne spojce . ne tohle udelala prelude a sedi to stejne jak popisuješ . při rozjezdu to cukalo ale při normalni jizde to nebylo vůbec znat
Příspěvky: 208 H+ body: 2 1999 Prelude VTi-S
PříspěvekZaslal: 5.12.2013 , 21:03   Citovat
Danielos napsal:
Ola,
jak říkáš: "...asi fakt bude ta spojka." ... no zatím tomu vše nasvědčuje. Nemáme více informací, těžko se radí takhle s patra.
Že ano.
přátele
PříspěvekZaslal: 28.4.2014 , 19:14   Citovat
Byla to nakonec spojka, na lamele byly volné ty pružiny, ale spojka už byla celá defakto opotřebovaná. Sice lamela nebyla sjetá moc, ale ty pružiny, přítlačák už byl taky unaven a ložisko šustilo.
Tak díky za rady.
[ Čas: 0.2201s ][ Dotazy: 117 (0.0328s) ][ GZIP on - Debug on ]
