Audio vstup na OEM rádio, nebo Changer emulátor.
PříspěvekZaslal: 10.12.2013 , 22:55   Citovat
Audiofilové a spol. nečíst, hrozí psychická újma.
Hlavně mě prosím hnedle neposílejte do míst, kam slunce nesvítí Úsměv
Ve svém parníku mám originál Honda (Alpine CM3919R MBUS) rádio s kazetou a asi i podporou CD changeru (kabel jest).
Changer nemám. Starší kupovat je nesmysl, Alpine (Honda Acura) MBUS changery skoro nejsou a s funkčností na tom budou bídně.
Kazetu s kabelem ne e. FM ondulátor e e . To si můžu zpívat, nebo si dát do auta gramec na kliku.
CD Changer emulátor na tak starou vránu asi neseženu - ale našel sem nějaký návody s programy na PICka.
Uměl by to někdo seskládat? Stačí mi audio vstup na 3,5 jack, USB tak nějak ani nepotřebuju.
Ne, jiné rádio zatím nepřipadá v úvahu. A když tak Honda a pokud možno 2 DIN Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.12.2013 , 10:42   Citovat
Myslím že na Ebayi jsem viděl krabičku co se připojuje na origo rádio do konektoru pro měnič a chova se jako on akorat máš vstup na jack a usb.
PříspěvekZaslal: 11.12.2013 , 12:12   Citovat
Ano o kouzelných krabičkách z Ebaye vím. Má někdo nějakou odzkoušenou?
I don´t think so.
Proto bych raději zkusil nějaký "home made" za pár korun.
Zvejk-acka je teď offline  Zvejk-acka
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 20:59   Citovat
Hele pokud si dobře pamatuji tak to je klasický vstup co býval na oldschool tesla radiich atd.
Jde to napojit rovnou možná to někde najdu.
Příspěvky: 65 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 21:02   Citovat
To ani nehledej, určitě to nepůjde Úsměv
Vyřešil jsem to tím, že jsem si na aukru vydražil 1DIN Honda rádio z CRVčka Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 21:04   Citovat
A co ten modrej konektor? Treba do Jazze do jde dobastlit takhle:
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 21:05   Citovat
pujde fungujeto měly jsme to na takovém tom starém komunistickém stříbrném radiu co měla půlka CSSR. Bratr si stím nějak hrál pamatuju, že sme na tom pouštěli písničky z discmena Velmi šťastný
Tak ten modrý je na ovládání rádia na volantu Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 21:07   Citovat
Zvejk-acka napsal:
To, že to má stejný konektor vůbec nic neznamená. Jde o zapojení toho konektoru.
V´š jak funguje MBUS?
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 21:33   Citovat
Ne na to zapomente, sice je to "stejnej" DIN konektor ale signaly na tom jsou uplne jine. Taky jsem kdysi pokukoval po CD-changer emulatoru, ale nakonec jsem to vzdal a koupil za 1200,- radio s CD a MP3 (nebylo to v C3G bo tak nejak, kde bych chtel zachovat OEM radio).
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 0:27   Citovat
Zadej si do vyhledavani "Xcarlink". To je prave ta krabicka simulujici CD changer, jede to pres OEM radio, vc. ovladani na volantu apod., ma nas to tady spousta lidi . Po zadani konkretniho vozu ti to prijde i s odpovidajici kabelazi a konektory. Vetsinou to byva se vstupem USB, SD(HC) a AUX. Kvalita muziky odpovida kvalite nahravky, neni to zadna nula typu FM transmitter.
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 0:39   Citovat
Problém je v tom, že je to 20 let starý Alpine s MBUS připojením pro Hondu.
Min, diference proti ostatním MBUS Alpine jsou prohozené 2 kabely.
Xcarlink a pod. znám, nikdo mi není po určení typu rádia zaručit funkčnost.
Vyřešil jsem tedy výše zmiňovaným zakoupením OEM rádia na CD z CRV. Stálo pár korun Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.1.2014 , 0:53   Citovat
je to dobrý
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 21:35   Citovat
....vyjde to círka na 30 kaček, záleží jak dlouhej potřebuješ dvojitej stíněnej kábl...pak 1ks 3,5mm stereo jack a dva možná odpory.
Jednoduše se napojíš na předzesilovač hlavy kazeťáku...když půjdeš od čtecí hlavy po tom šedým (většinou) káblíku, doješ k předzesilovači (= šváb),
mrkneš na alldatasheet.com, zjistíš vstup a výstup L/P (obvykle to jde poznat, poač na stereo jsou tam v párech součástky stejných hodnot), naletuješ a je.
Trvale sepneš spínač v mechanice, aby si rádio myslelo, že je tam kazeta a je.Chceš kazetu - strčíš kazetu, chceš AUX - přepneš na TAPE (mechanika je bez kazety) - pustíš třeba MP3playeeer.
Dělal jsem si to na Kenwoodu takhle, úplně supr, bez problémů.
Kdybys chtěl ještě se mi doma válí ta spešl kazeta z boku má kábl a na konci 3,5 jack HaHaaa ...s auto-reversem si to moc nerozumělo to snad ne
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 22:12   Citovat
Přes "redukční kazetu" zvuk stojí zaprd, nedoporučuju - velká ztráta kvality signálu. Připojení na předzesilovač je lepší varianta. Další varianta je připojení na AM rozsahu(pokud to jde)...na tom neposlouchá skoro nikdo.
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 22:50   Citovat
No nemám tužku kam bych to v rádiu připojoval, natolik elektronice neholduji.
Stejně tam bude v rádiu někde problěm, neb zhruba od poloviny (dle kolečka regulace hlasitosti) hraje rádio stejně hlasitě i když ho dám naplno.
Takže se do toho někdo chcete pustit? Mrk
PříspěvekZaslal: 27.1.2014 , 22:58   Citovat
Vykuchej to, přes Hradec jezdím víceméně každý týden do tý díry, kde jste teď byli o víkendu na dílně Velmi šťastný. Ale do týdne to nebude...mám toho docela nad hlavu Mrk
[ Čas: 0.1225s ][ Dotazy: 93 (0.0114s) ][ GZIP on - Debug on ]
