Accord 5G mlžení oken
Morfable je teď offline  Morfable
PříspěvekZaslal: 12.12.2013 , 17:17   Citovat
Zdravím, Mám Accorda páté generace CE85 z roku 1996 a mám problém s mlžením oken. Zkoušel jsem i odmlžovač na okna od coyote a ten nepomáhá. okna se mi mlží tolik, že prakticky nejde jezdit bez zaplého topení. V autě nevozím nic mokrého/vlhkého a mám i suché podlahy. Nevíte někdo kde by mohl být problém? Myslel jsem, že to bude kabinovým filtrem, ale ten tenhle model asi nemá. Díky za reakce.
Příspěvky: 2 H+ body: 0 1996 Accord
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 12.12.2013 , 17:24   Citovat
skutecne bych proveril, jestli do auta netece, mimo jine do kufru, dutin dveri, jestli neni voda pod kobercem v podlaze - vzhledem k tomu ze koberec ma igelitovy povlak, nemusi bejt pouhym dotykem znat ze je pod kobercem voda....
PříspěvekZaslal: 12.12.2013 , 22:30   Citovat
Máš v autě gumové nebo textilní koberečky?
Je auto garážované ve vytápěné garáži nebo parkuje na ulici?
Jak dlouhé trasy s ním jezdíš? Kolik lidí v autě jezdí?
Má tvoje auto klimatizaci?
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 12.12.2013 , 22:45   Citovat
věčnej problém těchhle aut. Nemá totiž žádnej filtr na vzduch co de do kabiny. Co pomáhá? zapnout větrák a když jde do tuhýho tak i klimu
Podle mě je problém v tom, že jak máš nasávání vzduchu před přednim sklem v místě řidiče (je tam mřížka) tak tam napadá bordel (listí, semena ze stromů apod.) a to tam pak hnije a jakmile na to zaprší tak to natáhne vlhkost a krásně jí to pouští do auta. Koukal jsem na ty úchyty že bych ten plast rozdělal a vyčistil to tam ale nepochopil jsem jak to sundat aniž bych ty plastový příchytky nenávratně zlikvidoval tak jsem se na to vykašlal a prostě zapínam větrák a ofukuju přední sklo...
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 12.12.2013 , 22:49   Citovat
me pomaha na noc zapnout vnitrni okruh
+Hard-Core+ je teď offline  +Hard-Core+
PříspěvekZaslal: 12.12.2013 , 23:15   Citovat
Jak už bylo psáno, prověřit, jestli tam fakt není někde voda , vyčistit vstup do ventilace a mě u Del solky pomáhá, netopit/dát spíš studenější vzduch před tím než zaparkuju Úsměv Ale stejně bych to viděl spíš na vlhký koberečky, vono stačí párkrát nastoupit s mokrejma botama a zapnout topení....
Příspěvky: 312 H+ body: 0 1996 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 0:35   Citovat
kandik napsal:
zítra na to mrknu a dám vědět jesli někde bude mokro.
Petr 78 napsal:
koberečky jsem včera dával nové textilní. a podlaha byla na omak suchá
Auto stojí venku
nejčastěji jezdím trasy kolem 40 km a ve dvou lidech.
Klimatizaci mám.
83427 napsal:
nejspíš budeš mít pravdu. jestli teda zítra nikde nenajdu vodu, tak už nevím kde jinde by mohla být chyba. Topení to celkem řeší, ale zadní skla se mi mlží furt...
Becky napsal:
vyzkouším Mrk
+Hard-Core+ napsal:
Vodu zítra prověřím a zkusím kouknout i na ten vstup do ventilace. Netopit před parkováním jsem zkoušel taky, ale nějakýho většího rozdílu jsem si nevšiml.
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 10:56   Citovat
Dostal jsem jednoduchý tip, že stačí položit do auta volně noviny...jakmile budou vlhké, tak vyměnit...
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 11:20   Citovat
Textilní koberce na zimu jsou kravina...mimochodem, mám 7G civica a topení musím mít také zaplé, po pár minutách se začnou mlžit okna dýcháním, když mám vypnuté topení-normální věc. Nehledáš problém tam, kde není?
PříspěvekZaslal: 13.12.2013 , 16:06   Citovat
co jsem tak slyšel, věčný problém této gen.
převážné většině do auta zatéká..
[ Čas: 0.0935s ][ Dotazy: 65 (0.0142s) ][ GZIP on - Debug on ]
